• 17 Май 2024, 18:02:39
Автор Тема: упал винтик в вентиляцию  (Прочитано 8100 раз)
Оффлайн Андрюшка
  • Троль-ляля
« : 30 Июль 2009, 09:37:34 »
Машинка окташка тур. Владельцы знают, что на сей машинке под лобовым стеклом крупной сеточкой сделан выход для воздуха из системы вентиляции, когда крутилка системы отопления повернута в положение "на лобовое стекло".
Все бы ничего, да упал у меня туда винтик (небольшой 1смХ0.4см). Мне он там вроде как не мешает, при езде не дребезжит, не стучит и никоим образом себя не проявляет. Но волнует вопрос, а он там ничего не напортит, не попадет никуда, не застрянет? Не надо ехать в сервис? вроде как пол салона разбирать придется из-за него?
Skoda Octavia A5FL - 2010
Оффлайн AltMike
Re: упал винтик в вентиляцию
« Ответ #1 : 30 Июль 2009, 10:28:14 »
Тоже вопросец по теме- как можно/лучше прочистить боковые воздуховоды в салоне? Возможно попали туда "листья" или еще что-то небольшое. При включении вентилятора на 3ку слышен какой то шелест.
Оффлайн AMG
« Ответ #2 : 30 Июль 2009, 11:29:19 »
2Андрюшка: Винтик теоретически может двигатель (крыльчатку) поломать, но система вентиляции имеет столько изгибов, что от центрального отверстия до моторчика винтик просто не долетит, тем более там теплообменник еще стоит (маленький радиатор), который от такого винтика не пострадает, а от двигателя отгородит.. Мне кажется, самое страшное что может случится с винтиком в вентиляции - забьет сливное отверстие для конденсата (и то вряд ли), но если кондея нет, то и слива тоже нет :) Не стоит ради этого разбирать пол машины, имхо...
2AltMike: На всех современных шкодах стоят салонные фильтры, сквозь них листья не летают... Так что шелестят в воздуховодах явно не листья. На самом деле, такой звук может создаваться при "обтекании" воздухом внутренних перегородок. Попробуй покрутить жалюзи на воздуховодах и поймешь, прав я или нет.
Оффлайн Андрюшка
  • Троль-ляля
« Ответ #3 : 30 Июль 2009, 12:00:04 »
2AMG: Спасибо, а если кондей есть, то может вылезти что-то серьезное?
Оффлайн AMG
« Ответ #4 : 30 Июль 2009, 12:08:01 »
Ну чисто теоретически, может так сложиться, что винтик попадет в трубку для слива конденсата. Винтик небольшой, поэтому вряд ли забьет его, но может затруднить слив... Если так случится, то вода может уходить не вся, либо будет медленно уходить и заведутся бактерии, которые будут сильно неприятно пахнуть (ну впринципе они все равно заведутся, но попозжее) и их придется травить химией. Но это уже отдельная история, уже рассказанная на страницах форума ;)
MOZG146
« Ответ #5 : 05 Август 2009, 11:06:22 »
Уж лучше вынуть! А то тут упала гайка в район звезды коленвала, и вроде искали не нашли. А она себя объявила через сутки, засосавшись под ремень ГРМ порвав его. Последствия вы представляете наверное((
Оффлайн AMG
« Ответ #6 : 05 Август 2009, 12:07:24 »
Звезда коленвала и ремень ГРМ разве не разделены корпусом двигателя?.. Видимо, не там искали...
U6JIUC
« Ответ #7 : 05 Август 2009, 21:38:01 »
разбирать не пол салона, а снимать торпеду. занятие утомительное, потом еще воздуханы... потом на место все ставить....
Фото 3-го гольфа купе без торпеды)
Оффлайн Yuriy
« Ответ #8 : 05 Август 2009, 23:02:25 »
посмотрел по "эльзе" должен упасть в воздухораспределить (печку) других воздуховодов там нет, можно попробывать вынуть через сопла воздуховода (ног переднего пассажира)
« Последнее редактирование: 05 Август 2009, 23:47:56 от Yuriy »
rif
« Ответ #9 : 05 Август 2009, 23:30:53 »
Может есть смысл поиграться с магнитом на длином и гибком тросике, вдруг получится.
Оффлайн AMG
« Ответ #10 : 06 Август 2009, 11:38:24 »
И в печке будет магнит с винтиком, а не просто винтик :) Тогда точно разбирать... Ну хоть не обидно будет, что из-за маленького винтика пол машины разбирать - придется то из-за большого магнита разбирать ;D
rif
« Ответ #11 : 06 Август 2009, 11:41:49 »
Да есть инструмент такой, выглядит как отвертка, только с длиным тросиком, а на конце магнитик. Ну лучше уж так попробовать, чем разбирать.  O0
Оффлайн Yuriy
« Ответ #12 : 06 Август 2009, 21:06:58 »
автор пусть рисунки смотрит, нижний воздуховод (для обдува ног пассажиров задних) если его снять можно винт найти №17 рис. 2
« Ответ #13 : 13 Август 2009, 23:05:52 »
а может вапще забить? не мешать машине работать)))
