• 22 Май 2024, 03:39:27
Автор Тема: свистит ремень генератора  (Прочитано 42857 раз)
Оффлайн Yuriy
« : 06 Август 2009, 21:10:04 »
Стал замечать, что в сырую погоду стал свистеть ремень, после прогрева (через 1 мин.) все нормализуется, на Энгельса сказали что все тип-топ. Это нормально?  :-[
Re: свистит ремень генератора
« Ответ #1 : 06 Август 2009, 22:45:12 »
Скорее всего - износ. Если автомата-натяжителя нет - можно подтянуть попробовать - но это нагрузка на подшипники - лучше ремень поменять.
И  , кстати ,  шкивы на соосность и люфты неплохо было бы посмотреть...
Не знаю ,  к сожалению ,  какой у вас двигатель...
Оффлайн Yuriy
« Ответ #2 : 07 Август 2009, 00:13:28 »
ВСА пробег 36 т. км, почему думаете износ, после 1 мин. свист уходит но свистит по утрам каждый день
« Ответ #3 : 07 Август 2009, 01:05:15 »
Пробег маловат...Хотя - может и некондиция материала ремня...
А вообще ( при таком пробеге ) можно грешить на автомат натяжителя - он может начать тупить - подвисает в одном положении и не натягивает ремень...
Короче - напишу  , почему может свистеть ,  а вы сами выбирайте ,  что больше нравится... ;) :)
- износ ремня ( причины могут быть самыми разными - от несоосности шкивов до некондиции материалов и естественного износа )
- износ подшипника одного из шкивов - свист практически аналогичен ( замена )
- подклинивание автомата-натяжителя ( чистка-смазка или замена)
- попадание влаги(как вариант - маслишко капнуло при доливке-замене) под ремень и на шкивы ( обработать любым препаратом для вытеснения влаги ,  подходящим для резинотехнических изделий)
Оффлайн Yuriy
« Ответ #4 : 07 Август 2009, 09:50:58 »
спасибо
« Ответ #5 : 07 Август 2009, 11:14:26 »
Забыл про воду сказать - может ,  после стоянки ( место неудачное  , например ) по утру скапливается влага  - т.е. , не просто однократное попадание ,  а система - испарение+защита двигателя( не достаточно вентиляции ) - поэтому мокровато под капотом...
Но это так  , случай из жизни - основные причины я перечислил. Остальное - редкая экзотика.
Оффлайн Yuriy
« Ответ #6 : 07 Август 2009, 11:40:57 »
я грешу на влагу после дождя свистит хорошо
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #7 : 07 Август 2009, 11:48:48 »
Думаю влага, пробег не большой, автор сам пишет про плохую погоду
  • Skoda Rapid
Оффлайн Yuriy
« Ответ #8 : 07 Август 2009, 13:53:40 »
что делать, менять по гарантии или ...
« Ответ #9 : 07 Август 2009, 14:05:53 »
Побрызгайте влагоудалителем ( только подходящим для резины ) может  ,  пройдёт...
Но - эффект может быть и обратным - начнёт свистеть так ,  что все ближайшие кварталы будут знать  , что вы едете... Такова особенность данных средств...
Если гарантия - пусть смотрят и меняют - причём заставте их ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть именно автомат-натяжитель ,  шкивы ,  подшипники и  сооснсть шкивов  - потому что ремень они поменяют и успокоятся  ,  а причину неполадки не устранят - останется эта проблема вам уже на постгарантийный период
« Ответ #10 : 07 Август 2009, 14:25:46 »
 Еще бы и аккумулятор зарядить.
« Ответ #11 : 07 Август 2009, 14:43:09 »
О ,  кстати - может  ,  и нагрузка на генератор большая идёт...
Забыл.  :-[
Спасибо ,  Валера!
Оффлайн Yuriy
« Ответ #12 : 09 Август 2009, 20:24:31 »
нормальная нагрузка машина с кондеем
« Ответ #13 : 09 Август 2009, 21:29:05 »
Я имею в виду - нагрузка по электрике - на генератор...
Если много потребителей - тоже может ремень проскальзывать при прочих нормальных условиях ( актуально для мощных аудиосистем ) ...
Оффлайн AltMike
« Ответ #14 : 28 Август 2009, 09:58:14 »
Сегодня заметил такой же свист. Причем раньше пропадал через пару минут, а сегодня минут 10 ехал и все прислушивался... напрягло то, что вроде как обычно свистеть перестал, потом пару ям поймал, и свист опять появился. Двигатель 1,4 пробег 38 тыщ.
