• 29 Май 2024, 08:34:16
Автор Тема: Замена заднего фонаря  (Прочитано 9845 раз)
Оффлайн Аристарх
  • Всё, что неслучается - всё к лучшему!
« : 14 Август 2009, 13:55:31 »
Всем привет! Случилась неприятность - разбил задний правый фонарь. Кто может подскажет как заменить самому, и какой покупать оригинал или можно не оригинал если нет отличий, может кто рекомендует где купить - поеду в Питер в конце месяца. Всем заранее спасибо!!
Re: Замена заднего фонаря
« Ответ #1 : 14 Август 2009, 14:03:40 »
Менять очень просто под обшивкой, отогни ее и увидишь, три или 4 гаечки на 8 или 10, вынимаешь плату с лампочками, разьединив разьем, откручиваешь гайки и фонарь в руках, делов 5-10 минут.
 Отличия надо смотреть по второй фаре, оттенки стекла у разных производителей разные. И старое всегда отличается от нового.
 Оригинал или нет большой роли не играет, если это не Турция.
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #2 : 14 Август 2009, 19:57:13 »
Оригинальный фонарь легко купишь у любого дилера из наличия но не бютжетно.
Дешёвый оригинал или аналог скорей всего только под заказ.
Ну можно ещё оригинал б/у прихватить на разборке.
Оффлайн Аристарх
« Ответ #3 : 14 Август 2009, 21:37:37 »
Спасибо, haller! В принципе я догадывался, что не очень трудно, но думаю может там герметик какой нужно или еще что?
« Ответ #4 : 14 Август 2009, 21:53:26 »
Под фонарем уплотнительная резинка. По крайней мере должна стоять.
U6JIUC
« Ответ #5 : 14 Август 2009, 21:55:02 »
заменять герметиком нерекомендуется, хотя стык пласмассы и стекла герметеком для уверенности можно и обработать.
Оффлайн Аристарх
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 2009, 16:32:24 »
Вот наконец прислали фонарь. Взялся за замену. всё шло хорошо: отогнул обшивку, снял плату с лампочками, открутил четыре гаечки на 8, но фонарь в руках не оказался :o. Внизу он зацепляется бордюрчиком за пластиковую какую-то накладочку выше бампера. Посмотрел, потрогал не понял как её снять вот и решил лучше спросить, чтоб чего не изломать. Кто знает напишите пожалуйста.всем заранее спасибо!
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #7 : 24 Сентябрь 2009, 16:49:13 »
Эту накладку нужно сдвинуть просто! Т.е. в вашей случае, если фонарь правый, то двигать ее надо влево без лишних усилий! Предварительно ее надо тоже открутить! Нужно снять черную пластиковую направляющую которая м/ду фонарями к бамперу прикреплена! Она крепится просто на защелках! И сразу станет все видно!
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2009, 16:58:48 от Bovad »
http://www.sti-club.su/
Оффлайн Аристарх
« Ответ #8 : 24 Сентябрь 2009, 20:59:58 »
Спасибо, Bovad! Я догадался, что нужно снять эту планочку, но как крепиться - не увидел.
