• 31 Май 2024, 00:59:13
Автор Тема: Шумоизоляция моторного шита для А4 фото  (Прочитано 13148 раз)
Оффлайн Yuriy
Купил шумоизоляцию для моторного щита, ставится на заводе для моторов TDi № её 1J1863353G, что-бы поставить по уму надо разобрать весь моторный отсек , но как-то поставил.   В салоне стало потише, на холостых мотора почти не слышно стало ;)
« Последнее редактирование: 31 Август 2009, 22:27:58 от Yuriy »
Re: Шумоизоляция моторного шита для А4 фото
« Ответ #1 : 31 Август 2009, 22:27:40 »
Это скорее теплоизоляция , чего стоит , как ставил ?
Оффлайн Yuriy
« Ответ #2 : 31 Август 2009, 22:28:53 »
написано шумо и материал как на капоте только толще "Звукопоглотитель для перекрестной панели" говорит Экзист
« Последнее редактирование: 31 Август 2009, 22:31:02 от Yuriy »
« Ответ #3 : 31 Август 2009, 22:43:08 »
На что крепил ? я так понимаю она должна проходить под тормозными трубками .
Оффлайн Yuriy
« Ответ #4 : 31 Август 2009, 22:48:41 »
должна проходить, но не проходит, крепится с одной стороны чехлом от датчика конд. с другой вакуумным усилителем. Вроде стоит на месте, как должно быть поставить очень сложно
« Ответ #5 : 31 Август 2009, 23:07:23 »
 На 1.4 можно смастерить самому из вибропласта, нарезать небольшими лоскутами и проклеивать стенку, шум снизится но незначительно, но если спереди под торпедой проклеить еще и полиуретаном, то думаю шум снизится в разы. При этом не забыть вибру наклеить на капот под штатную шумку. Если хочется еще более меньшего шума, то надо проклеивать и защиту. Такой способ используется на тихих грузовиках буковка L кажется, в евросоюзе к этому очень серьезно подходят.  ;)
Оффлайн Aleksey
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 2009, 00:07:17 »
Валера на 1.4 штатно шумка не идет.
У меня капот от 1.8Т ;D ;D ;D
« Ответ #7 : 01 Сентябрь 2009, 08:59:31 »
Капот 1,8 Т такой же как и на 1,4 и 1,6 и на 1,9 ТДИ .
Оффлайн Aleksey
« Ответ #8 : 01 Сентябрь 2009, 09:17:03 »
Он отличается уплотнительной резинкой по центру и на 1.8 шумка идет штатно, или я не прав?
« Ответ #9 : 01 Сентябрь 2009, 09:18:33 »
Уплотнительная резинка ставиться на любой капот , как и шумка ( шумка на 1,8Т тоже не идет )  ;)
« Ответ #10 : 01 Сентябрь 2009, 09:48:27 »
 А что мешает поставить шумку от другого мотора? Накрайняк можно и просто обклеить шумоизоляцией со слоем алюминиевой фольги. Какая разница, что будет под капотом.
Оффлайн AMG
« Ответ #11 : 01 Сентябрь 2009, 11:41:01 »
Я конечно могу и ошибаться, но у меня такой "Звукопоглотитель для перекрестной панели" с завода стоял.. 1.6 AKL, 2006 (2007 модельный год).
« Ответ #12 : 01 Сентябрь 2009, 11:42:05 »
На 1,6 и 1,8 Т - это стоит с завода .
mokhir
« Ответ #13 : 01 Сентябрь 2009, 11:53:49 »
Действительно стоит с завода, а чтобы действительно уменьшить шум Валера правильно написал, что необходимо проклеивать под торпедой перемычку с моторным отсеком, вот только "морду" разбирать придется, а это на любителя
Оффлайн Yuriy
« Ответ #14 : 01 Сентябрь 2009, 12:44:36 »
с той стороны моторного щита тоже можно установить шумку "штатную" на заводе ставят, а  на туры 1.4 на верно нет. Но разбирать пол салона тоже запарно.
