• 28 Апрель 2024, 14:07:09
Автор Тема: VAG-COM. Обмен опытом.  (Прочитано 351497 раз)
Оффлайн Yuriy
« : 27 Сентябрь 2009, 18:15:31 »
Кто знает какую информацию по VAG-COMу прошу писать сюда
Вот некоторые возможности:
01 Блок двигатель
04-Базовые настройки (адаптация дросельной заслонки)
В поле "Group" набираем 098 для двигателей с механическим приводом дроссельной заслонкой или 060 для двигателей с "электронной" педалью газа и жмем "Go!"
Несколько секунд в 1-м и 2-м поле меняются показания, после чего в 3-м и 4-м полях отображается статус завершения процесса адаптации
07 - Кодирование
11463 = активация круиз-контроля
16167 = дезактивация круиз-контроля
Блок 17-панель приборов
07-Кодирование
1) ? XXX: Функции
    * +01 = Brakepad Warning active 01 = Brakepad ручной тормоз
    * +02 = Seatbelt Warning active 02 = Seatbelt пристегните ремень
    * +04 = Washer Fluid Warning active 04 = уровень омывающей жидкости
    * +08 = Warning Light "Lamp Diagnoses" active 08 = функция контроля перегоревших ламп
    * +16 = Warning Light "Door(s) open" active 16 = предупреждение открытой двери
2) xx?xx : Country XX? XX: Страна:
    * 1 = Europe 1 = Европе
    * 2 = USA 2 = USA
    * 3 = Canada/Mexico/Latin America 3 = Канада / Мексика / Латинская Америка
    * 4 = Great Britain (GB) 4 = Великобритании (GB)
    * 5 = Japan 5 = Япония
    * 6 = Saudi Arabia 6 = Саудовская Аравия
    * 7 = Australia 7 = Австралия
3) xxx?x : Service Intervals ХХХ? X: интервалы обслуживания
    * 0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor 0 = фиксированная служба интервалами (PR-QG0) без масла уровня / Датчик температуры
    * 1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1) 1 = гибкой интервалы обслуживания с уровня масла / температурный датчик (PR-QG1)
    * 2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2) 2 = фиксированной интервалы обслуживания с уровня масла / температурный датчик (PR-QG2)
    * 3 = without Service Intervals (USA/Canada) 3 = без сервисных интервалов (США / Канада)
4) xxxxx? : Distance Impulse Number (K-Value) XXXXX?: тип мотора (коэффициент К)
    * 1 = 1.4l@55kW (4297) 1 = 1.4l @ 55кВт (4297)
    * 2 = 1.4l@44kW/1.6l@74kW Autom./2.0l@85kW/1.8l@110-132kW/1.9l@66-81kW TDI (3480) 2 = 1.4l @ 44kW/1.6l @ 74кВт Autom./2.0l @ 85kW/1.8l @ 110-132kW/1.9l @ 66-81кВт TDI (3480)
    * 3 = 1.6l@74kW Schalt./1.9l@50kW SDI (4078) 3 = 1.6L @ 74кВт Schalt./1.9l @ 50кВт SDI (4078)
    * 4 = 1.9l@74-96kW TDI-PD (3599) 4 = @ 1.9L-74-96кВт TDI PD (3599)
Блок 46 - Комфорт
07 - Кодирование
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00066 или  00256(для машин до 2001) - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00067 или  00257(для машин до 2001)  - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2009, 22:36:33 от Yuriy »
Re: VAG-COM. Обмен опытом.
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2009, 18:29:34 »
А как это все запрограммировать?
Оффлайн Yuriy
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2009, 20:28:11 »
нужен шнурок ККL для тура и ваг ком
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2009, 23:08:44 от Yuriy »
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2009, 21:58:38 »
)))) ..а еще есть Длинное Кодирование и LBL файлы, в которых собственно говоря вариантов море. Это раз. Во-вторых, коды для разных машин разные.. Короче, это примерно тоже самое, как учить игре на рояле по фотографии. ))))
Оффлайн Yuriy
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2009, 23:05:15 »
эти коды подходят для шкоды, раздел создан для тех кто учится. Для тех у кого штатная сигнализация при постановке и снятии машина, не подает звуковых сигналов, по этим кодам все выставляется. А также автоматическое закрытие дверей\ открытие дверей, порядок открытия одна или все. И это еще не все все кто знает, кода пишите.  Все это дилер может делать за деньги, а можно и самому бесплатно. Адаптация дросельной заслонки стоит 900р, а работы на 1 мин, ВАг-ком, сам калибрует и выставляет параметры.
SDV
« Ответ #5 : 07 Октябрь 2009, 21:39:24 »
У меня есть руководство по программированию, если надо, могу выложить... :-[
Оффлайн Irvin777
« Ответ #6 : 07 Октябрь 2009, 23:08:26 »
SDV выкладывай ;) интересно будет почитать
Оффлайн Shiftyk
  • Superb 2013
« Ответ #7 : 07 Октябрь 2009, 23:32:43 »
эх...кто бы мне запрограммировал какие нибудь функции:)
  • Супчик
« Ответ #8 : 07 Октябрь 2009, 23:37:12 »
А что сложного , на ТО у дилера это и бесплатно сделать можно .
Оффлайн Egorka
  • Третия Октавия.. пока без рамок..
« Ответ #9 : 07 Октябрь 2009, 23:41:35 »
Коллеги, может кто-нибудь мне перепрограммировать:
Изменить время работы фароомывателей
,,Для экономии жидкости можно его уменьшить.
Выставляем время работы фароомывателей. Заходим в блок 09, Coding-07, длинное кодирование и в первом поле «Dec» 6 байта устанавливаем нужное значение и нажимаем ввод.
По умолчанию стоит 20 х 50 = 1000. Можно смело уменьшить время работы в два раза:
Octavia A4 `04 1.6 (2007-2008)-продана
Octavia A5 1.6 (2008-2014)-продана
Octavia A7 1.4 (2014-теперь
Оффлайн Shiftyk
  • Superb 2013
« Ответ #10 : 08 Октябрь 2009, 00:02:55 »
что любую функцию бесплатно активируют? а где узнать какие функции можно на А5 вообще активировать,компл Амбиент.?
  • Супчик
SDV
« Ответ #11 : 08 Октябрь 2009, 09:30:47 »
Не получается. Могу на мыло выслать VagCom_Rus_dsm 5.71 мб - может вы выложите?
Оффлайн Irvin777
« Ответ #12 : 08 Октябрь 2009, 11:34:38 »
SDV смотри личку
Оффлайн IUnknown
« Ответ #13 : 08 Октябрь 2009, 13:21:19 »
и мне, и мне  :-[, если можно
Skoda Octavia A5 FL, BSE 1.6,  Elegance + Bolero
Оффлайн Yuriy
« Ответ #14 : 08 Октябрь 2009, 15:57:32 »
это руководство ROSS-Tech? Или другое?
