• 29 Апрель 2024, 11:10:00
Автор Тема: VAG-COM. Обмен опытом.  (Прочитано 351531 раз)
AlexZ0
Re: VAG-COM. Обмен опытом.
« Ответ #285 : 03 Март 2011, 15:34:58 »
У меня A5FL.
Дневной свет через дополнительные лампы в противотуманках включен, нужно, что вместе с ним включались задние габариты.
В длинной кодировке по этому поводу ничего не нашел.
Не в курсе, сорри, не сразу понял.
« Ответ #286 : 03 Март 2011, 15:45:34 »
У меня A5FL.
Некоторые блоки поддерживают, некоторые нет.
Галка - "дневной свет через габариты". Как правило, работает только если не делать дневной свет только в положении авто.
Т.е. на нуле -можно, в "авто" - чаще всего нет.
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
« Ответ #287 : 03 Март 2011, 15:55:44 »
Спасибо! Пробовал ставить, габариты не загорались. Дневной свет работает как в авто так и в 0.
« Последнее редактирование: 03 Март 2011, 16:06:12 от Юркiй »
  • Octavia Tour 1.4 2007- продана => Octavia FL Elegance 1.6 АКПП 2009 - продана => Octavia Scout 1.8 TSI 2012 + Fabia FL 1.2 Ambition 2012
« Ответ #288 : 03 Март 2011, 16:07:37 »
Тогда попробовать убрать сначала галку с ДС через ПТФ.
П.С. Сорри, промахнулся не свое сообщение подправил..  :D
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
« Ответ #289 : 03 Март 2011, 17:47:44 »
Попробую.
Подскажите еще, как отключить автоматическое включение противотуманок при движение задним ходом.
И нужно ли ставить галку в 7-ой бит при доустановке TMP?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 03 Март 2011, 22:49:55 от Rusher »
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #290 : 04 Март 2011, 22:56:09 »
У меня A5FL.
Насколько я понимаю дневной свет и габариты - понятия взаимоисключающие.
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
« Ответ #291 : 04 Март 2011, 23:56:05 »
Стас, нет. Их можно включать в "нуле" и "авто" в качестве дневного света.
Я например, включаю людям вместо дневного - боковые лампы в ПТФ и Габариты. Но не на всех блоках катит
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #292 : 05 Март 2011, 08:48:09 »
Почему вместо? Вроде боковые лампы в ПТФ и есть штатный дневной свет на Октавиях. А по поводу габаритов не подскажешь где их включить?
« Ответ #293 : 05 Март 2011, 09:54:16 »
Почему вместо?
В значении слова "в качестве".
Габариты - в конце, не помню точно, после 12го примерно байта. "Дневной свет через габариты"
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #294 : 05 Март 2011, 16:43:33 »
Почему вместо?
спасибо гляну
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
« Ответ #295 : 08 Март 2011, 18:06:34 »
Все выходные бился с включением габаритов вместе с дневным светом, перепробовал все комбинации, ничего не вышло.
На Московском форуме мне сказали, что это возможно включить только при помощи VAC PC.
« Ответ #296 : 08 Март 2011, 18:09:26 »
 скорее всего имелось ввиду на машинах 10 года. VAS 5052
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
« Ответ #297 : 08 Март 2011, 19:00:41 »
Спрашивал у Вашего Московского коллеги с ником  N_A, как я понял, это не зависит от года, и у меня машина 2009 года.
Slam
« Ответ #298 : 21 Март 2011, 14:38:28 »
Добрые люди! Есть кто-нибудь в Купчино или на Гражданке, кто может одолжить проводок VAG-COM? Хочу ДЗ помыть.
AlexZ0
« Ответ #299 : 21 Март 2011, 14:44:58 »
Ты его промой, и поставь обратно.
Потом подъедешь и откалибруешь. В крайнем случае, само войдет в норму за несколько десятков км...
