• 23 Май 2024, 22:07:09
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на стоянке!  (Прочитано 107729 раз)
Гонщица
 В общем, с трудом добралась сегодня до дома со стоянки.
Суть в чем: поставила машину, пошла по своим делам, через 3 часа, прихожу, включаю зажигание, а стартер не крутит, АКБ почти полностью разряжен. Свет оставить не могла - исключено! Все знают, что в Шкоде при выключении зажигания, если что оставил из света при открывании двери раздается писк!
В общем, машину не завести, пришлось ловить в темном переулке дядечку и просить его  прикурить :D Завелась машина с диким визгом генераторного ремня....
Вопрос: АКБ на помойку??? В чем может быть такое явление?? Кстати уже во второй раз!Что делать?
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Re: Разряжается аккумулятор на стоянке!
« Ответ #1 : 06 Октябрь 2009, 00:01:45 »
Привет,Катя!
Вероятно,остались проблемы с зарядкой.Ты зачищала клеммы,как я тебе предлагал?С таким количеством сырости клеммы всё больше окисляются.Зарядка может то идти,то нет.Щетки меняла на генераторе?
Гонщица
« Ответ #2 : 06 Октябрь 2009, 00:04:21 »
Привет, Сергей! Клеммы зачищала. Щетки не меняла.
Мне не понятно, как может аккумулятор за 15 минут разрядиться?? При том что, когда еду лампа АКБ не горит на панели, значит, заряжается. :(
Оффлайн mccaroff
« Ответ #3 : 06 Октябрь 2009, 00:12:49 »
Вариантов не много: или зарядка не идет,или мощный потребитель запитан,или АКБ сдохла вконец.
« Ответ #4 : 06 Октябрь 2009, 00:15:52 »
Сколько тысяч лет аккумулятору ?  ;)
Гонщица
« Ответ #5 : 06 Октябрь 2009, 00:37:05 »
 :D А кто ж его знает. Он сам не говорит, а я не экстрасенс. Купила год назад машину уже с этой батареей, видок у нее - не новье, мою прабабушку уже наверно пережил :D
АКБ поменять не проблема, но вот решится ли вопрос??
Оффлайн mccaroff
« Ответ #6 : 06 Октябрь 2009, 00:51:04 »
Если есть возможность,возьми у доброго человека заведомо хороший аккумулятор и покатайся на нём.
Правда,есть вероятность потом покупать АКБ себе и ему...
« Ответ #7 : 06 Октябрь 2009, 00:59:32 »
Согласен...
Только вот за один полный разряд аккумулятор не "убьёшь" - так что ничего страшного.
Оффлайн mccaroff
« Ответ #8 : 06 Октябрь 2009, 01:33:11 »
Согласен...
Тут и я согласен...
Тогда при полной разрядке,как минимум,потребуется зарядное устройство. 8)
Можно попробовать "полечить" старый.Правда, не помню как правильно это сделать,хотя служил на флоте аккумуляторщиком. :-[
Замер плотности электролита,долив или полная его замена с последующей длительной зарядкой на разных токах....
Как-то так....
Костя-Чел
« Ответ #9 : 06 Октябрь 2009, 06:47:18 »
Катерина! Тебе нужно найти реального чувака, который бы следил за твоей машиной - ремонтировал - мыл. а ты бы просто на ней бы гоняла, тогда вопросов и проблем вобще  бы небыло.
Гонщица
« Ответ #10 : 06 Октябрь 2009, 07:35:18 »
Костик, спасибо, такой вариант отпадает :)
Хорошо, дадут мне другой аккумулятор, почти новый. Меньше месяца на нем каталась машинка. Посмотрим, что это изменит.
Я кстати про починку тоже слышала, там электролит меняют, либо доливают дистиллированную воду)
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #11 : 06 Октябрь 2009, 12:52:41 »
"Дикий визг" генератора - не есть хорошо. Разберись сперва с этим визгом. Есть большая вероятность того, что аккумулятор не заряжается при работающем двигателе.
« Ответ #12 : 06 Октябрь 2009, 13:41:08 »
 Требуется диагностика АКБ, для начала. То что ты прикурила и доехала до дома, ты его не зарядишь, и завтра опять будешь бегать с проводами.
 Кстати аккумуляторы имеют св-во взрываться.
Mariya
« Ответ #13 : 06 Октябрь 2009, 14:38:23 »
Аккумулятор можно проверить. Я в таком случае оставляла электрику на день. Проблема оказалась не внём, а в генераторе и втулке стартера. Кстати, есть аккумуляторы не разборные, их нельзя реанимировать. Не стоит бежать за новым аккумултором в магазин, как я :D Он не такой лёгкий, как кажется. :)
Гонщица
« Ответ #14 : 07 Октябрь 2009, 01:00:01 »
Mariya, вот и мне кажется, что не в аккумуляторе дело, а что-то с генератором опять.
Ярослав, если бы АКБ не заряжалась при езде, у меня горела бы лампа на панели! Иначе быть не может.
