• 15 Май 2024, 01:34:57
Автор Тема: Подойтет ли резина? 195/65/15  (Прочитано 49052 раз)
Оффлайн AMG
Re: Подойтет ли резина? 195/65/15
« Ответ #30 : 19 Октябрь 2009, 16:51:40 »
205/65 еще выше, чем 195/65, которая и так трет арки! Чего пробовать?
Оффлайн Ипрель
  • везет тому, кто знает меру !
« Ответ #31 : 26 Октябрь 2009, 10:18:05 »
Поставил вчера на 15-ых дисках Конти WV шип размером 195/60, ничего нигде пока не задевает, а стоит рублей на 500 дешевле, чем штатный 195/55 каждое колесо. Резина мягкая и не очень шумная для шипованной. Кстати, в четверг, вечером, обещают заморозки.
Фабия Элеганс 1,6 авт хэч россо брунэлло была хорошей, нынче Nissan Juke 4WD
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #32 : 27 Октябрь 2009, 15:08:18 »
Не поленился, сфотографировал - отличия на лицо.
Вопроса 2:
1) что там за фигня под локером? Может крепеж глушителя.
2) в праворульной версии эта фигня похоже справа, т.к.  оба брызговика с отштамповкой для нее, соответственно можно ли поставить левый локер от англичанки :)
  • Skoda Rapid
dr Clark
« Ответ #33 : 27 Октябрь 2009, 20:24:34 »
Mr.WETT молодец, поставил,фотки кинул..
Можно твердо утверждать что трёт только этот выступ на локере??? Если это так, то можно чего придумать с этим выступом.Весной обую 195х65
Ну а так, заметил, что машина стала чуток выше? Вид наверное стал лучше, чем матизовский 185х60х14...
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2009, 20:28:32 от dr Clark »
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #34 : 28 Октябрь 2009, 08:03:07 »
у меня 195х55х15 лето стоит :)
  • Skoda Rapid
Yuri24
« Ответ #35 : 04 Ноябрь 2009, 22:30:55 »
Поставил резину 185/65/15 об локера не задевает
Maksim
« Ответ #36 : 20 Март 2010, 18:49:56 »
Ребята вопрос по колесам так и не раскрыт до конца, что находится под выступом, кто смотрел что находится под защитой может это выступ только на защите, я попробовал простучать звук пустой.
Это очень важно, я недавно прочитал статью, как продолжить жизнь ходовой, так в этой статье говорилось что по странам СНГ, с нашими замечательными дорогами, замечательными в скобках, провели испытание различных марок авто, на эти авто ставили различные профили резины и пришли к выводу, что оптимальным профилем резины для наших дорог является размер 195/65, не важно какой,  радиус 14 или 15 важно что такая резина , я имею виду соотношение ширины к высоте,  гасит кратковременные удары при попадании в выбоину на 40% а неровное покрытие на все 56% вот и давай те подсчитаем сэкономленные деньги на ремонтах ходовой и бесценное удовольствие от поездки.  Я забыл добавить что в тесте не участвовала резина шире 195, я думаю что вероятность попасть в выбоину на резине  255 или 285  и т. п. если не убрана полностью то равна 1к 100.
Наши машинки хороши но я не пойму почему производитель не учел даже такой размер колеса, как 195/65 R14
« Ответ #37 : 20 Март 2010, 20:18:56 »
Бред ...
Такое соотношение профилей и размерности колёс характерно для кроссоверов .
Представляю себе ,  как Фаба будет "плавать" на таких покрышках .
Хотите ездить на резине ,  у которой боковина "ломается" в каждом повороте - пожалуйста ,  никто не мешает вам купить  диски 6.5 х 14 и поставить на них так полюбившуюся ( по результатам неких ( несомненно объективных и долгосрочных) тестов...) резину 195/65 ...
Можно джипчик какой-нибудь купить ,  поставить туда арочную резину - вообще ни одной ямы не почувствуете .
Или  ,  может - пересмотреть свои взгляды на манеру вождения и притормаживать перед ямами ??
У меня машина 100 000 км отъездила на 50-м профиле ( и "зима" и "лето")  - всё целое в подвеске .
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #38 : 20 Март 2010, 20:51:12 »
за выступом крепление глушителя.
  • Skoda Rapid
« Ответ #39 : 20 Март 2010, 20:53:35 »
 Согласен с Ильей, это бред, надо учитывать не только профиль но и вес машины.
Ставь резину повыше диск поменьше и не чувствуй ям, только тогда уж и не гони, первый кювет твой.
 Я на 55 диски загибаю на ура, но только почему то на Супербе, до этого последний диск мной был загнут на 9, году так в 95, поэтому считаю размер у Суперба подобран неудачно изначально.
 Но у меня знакомые и на джипах умудряются диски загибать.  ;D
Оффлайн Valid
« Ответ #40 : 21 Март 2010, 18:24:36 »
а фоток ни у кого нету,с 195/60,65?летнюю взял 195/60,но наверное не столько из внешнего вида,сколько из за дорог,переобуюсь,выкину)
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #41 : 22 Март 2010, 01:20:16 »
а что можно понять по фоткам? :)
  • Skoda Rapid
Maksim
« Ответ #42 : 22 Март 2010, 16:52:54 »
Я рад ребята что мой вопрос вызвал такое бурное обсуждение, но если (Такое соотношение профилей и размерности колёс характерно для кроссоверов ) то почему на актавию идут штатные колеса 195/65R15 ведь у некоторых актавий дури куда больше чем у наших фабушек и в  первый кювет залитать я так понял они не собираются, резина которая входит в штатный размер фабии 185/65 на 7,5мм ниже профилем чем 195/65 и на конец все знают что у производителей резины есть индекс скорости так вот у такой резины я имею введу (195/65 R14 89 H ) он равен 210км/час  один из ярких производителей жаль не могу написать название, на такой скорости производитель гарантирует стойкость резинового профиля при езде и маневрах.
Оффлайн Ипрель
« Ответ #43 : 22 Март 2010, 17:52:11 »
Вне обсуждения  веса, развесовки и т.п. машин. Всегда стараюсь придерживаться того, что делать надо всё, что положено по мануалу. Осенью немного повлияло на решение отклониться от положенных размеров шин земноводное. И теперь могу подвести некоторый итог зимней эксплуатации не совсем штатной шипованной резины размерностью 195/60 R15. Первое, что ощутил при переходе с лета на зиму (один и тот же производитель, разная высота профиля - летняя 195/55 R15), сложилось впечатление, что резина мягче, комфортней. Ничего в арках ниразу не задевает, дорогу держит не хуже летней, по каше, льду, голому асфальту при небольшой корректировке в "головном" компьютере (в башке) идёт уверенно. Все шипы пока на месте, правда, впереди   асфальтовая эксплуатация...
Maksim
« Ответ #44 : 22 Март 2010, 18:11:49 »
Ответь мне пожалуйста  Ипрель ? а при эксплуатации такой резины сколько человек максимум возил интересует находилось ли в машине 4 пассажира + водитель  за ранние благодарен и какая у тебя фабия комби ?
« Последнее редактирование: 22 Март 2010, 18:14:06 от Maksim »
