• 22 Май 2024, 05:46:24
Автор Тема: Octavia I 1U - CAN интерфейс.  (Прочитано 9353 раз)
« : 22 Октябрь 2009, 09:17:51 »
Всем привет. Все время считал, что на первой Октавии CAN нет в природе. По электросхемам его нет.. НО! Буквально вчера попалась машинка (2003 год, 4х4) с таковым. Вот кусок:
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Адрес 19: CAN интерфейс шины данных        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Компонент: Gateway K<->CAN    0001
   Кодирование: 00006
   Мастерская #: WSC 31480
Неисправности не найдены.
а вот кусок ЛБЛ'ки:
; measuring blocks
001,0,*The first 9 blocks do not show error messages, but they do not show data either.
002,0,*The first block known to have data in it is block 80
080,0,Manufacturer work number and identification
; Date of manufacture
; Manufacturer changing status
; Manufacturer test stand no.
; Running manufacturer no.
; e.g. BPA = Bosch factory Ansbach
081,0,*This block not available. Next Available block is 125.
125,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
125,1,Engine
125,2,Automatic, Transmission
125,3,ABS,Brake System
125,4,
126,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
126,1,Steering, Angle
126,2,Airbag
126,3,
126,4,
127,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
127,1,
127,2,AWD,
127,3,
127,4,
128,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
128,1,Battery,Management
128,2,Electrical,Ignition Lock 1
128,3,Level control
129,0,Undocumented
130,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
130,1,Comfort Can Bus,Mode,
130,2,Central,Convenience
130,3,Driver,Door
130,4,Passenger,Door
131,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
131,1,Rear Right,Door
131,2,Rear Left,Door
131,3,Driver Seat,Memory
131,4,Electrical,Load Control
132,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
132,1,
132,2,Steering,Wheel Electronics
132,3,Air Conditioning
132,4,Tire Pressure,Monitoring
133,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
133,1,Roof,Electronics
133,2,Pax Seat,Memory
133,3,Rear Seat,Memory
133,4,Park Distance,Control
134,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
134,1,
134,2,Electrical,Ignition Lock 1
134,3,Wiper Control,Module
134,4,
135,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
135,1,
135,2,Display Control,Front 1
135,3,Display Control,Rear 1
134,4,
136,0,
136,1,
136,2,Central,Locking
136,3,
136,4,
137,0,*This block not available. Next Available block is 140.
138,0,*This block not available. Next Available block is 140.
139,0,*This block not available. Next Available block is 140.
140,0,Optical Data Bus Status (1 = OK / 0 = not OK)
140,1,Optical Data Bus,Mode,
140,2,
140,3,Navigation,System
140,4,
141,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
141,1,
141,2,
141,3,
141,4,Telematics
142,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
142,1,Display Control,Front 1
142,2
142,3,
142,4,
143,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
143,1,Digital Sound,Processor,
143,2,
143,3,
143,4,
144,0,*This block not available. No further blocks available between here and 254.
Вот вам и машина без КАН.. )))
Оффлайн Yuriy
Re: Octavia I 1U - CAN интерфейс.
« Ответ #1 : 22 Октябрь 2009, 22:24:46 »
интерфейс КАН мультиплексной шины передачи данных на автомобилях шкода октавия А4 появились давно и присутствуют во всех машинах имеющие блоки управления (блок комфорта, блок управления двигателем например), но все равно машина не поддерживает КАН диагностику хоть 1997 года хоть А4 2009г
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2009, 23:17:11 »
Тезка, да речь не том, что бы поддерживала диагностику по шине, просто очень много споров было именно по наличию шины как таковой в А4. Считалось, что ее там просто нет как класса. Кроме того, на электросхемах А4, в отличие от А5, CAN соединений нет в природе.
Bradley
« Ответ #3 : 23 Октябрь 2009, 22:16:44 »
На колодку диагностики подведены провода к 6 и 13 контактам, а эти контакты CAN интерфейса.
