Пользую 2 б/у объектива, один из которых, 24-70 f2.8 стоит штатно, за почти уже 2 года никаких нареканий.
Vital, Может, это конкретно мой 50 мм так себя вел, но все же: пока стоял на Д90 иногда тупил, долго наводился, одела на 700-ку - прям идеальная пара Поэтому как 24-70 себя вести будет? По идее он для полного кадра, Д5000 камера кропнутая? значит 24 мм превратятся где-то в 38... но если Вам это не критично.. Лично мне иногда и этих 24 мм мало бывает Если хотите светосильный,но с нормальный широким углом посмотрите Никкор 17-55 2,8, как раз под кроп.камеры - не стекло, а сказка! Пользовалась им, правда, недолго - на ФФ перешла, но так отдавать было жалко: резкий, цепкий... До того, как 17-55 купила, брала в аренду аналогичную Сигма 17-50 (как-то так), вот не было такого удовольствия от результата: иногда мылил, промахивался.P.S. если будете 6 апреля на встрече, 24-70 могу дать потестить
С удовольствием потестировал бы)))А имеет смысл брать никкор 18-200? Предлагают новый объектив, привезенный с штатов по интересной цене. Или копить-копить-копить....?))Знаю, что такой объектив использует Сергей mccaroff.
А может вообще перейти на Кэнон?
Вы купили девайс за 30 тр и не подумали, что его можно потом продать? Коробка много места занимает, вместе с дисками и пр? НЕ ВЕРЮ.
Цитата: dima от 11 Апрель 2014, 11:16:11Вы купили девайс за 30 тр и не подумали, что его можно потом продать? Коробка много места занимает, вместе с дисками и пр? НЕ ВЕРЮ.напрасно! если хранить все коробки, то оч много хлама можно складировать годами.
Но зато при продаже
Может я - коробочка?
Резиновая часть видоискателя ограниченного числа компактных цифровых камер PowerShot SX50 HS, произведенных в период с 1 сентября по 15 ноября 2013 года, может стать белой после непродолжительного времени использования. После проведения исследования и анализа производитель резины для вкладок пришел к заключению о том, что причиной побеления резиновой поверхности вставок является Цинк бис(N,N-диэтилдитиокарбамат) Количество данного вещества на отдельных экземплярах камер является минимальным, но в редких случаях может вызвать кожную аллергическую реакцию, в связи с индивидуальной непереносимостью организма к данному веществу.Данная проблема встречается лишь у ограниченного количества компактных цифровых камер PowerShot SX50 HS, произведенных в период с 1 сентября по 15 ноября 2013 года.По серийному номеру камеры можно проверить, может ли эта проблема встретиться у данного конкретного экземпляра камеры. Смотрите его на основании камеры.Данная проблема может встречаться на камерах, в серийном номере которых первая и вторая цифры слева — "69", "70" или "71", а шестая цифра серийного номера — "1".(Примеры серийных номеров камер, на которых может возникнуть эта проблема)"69xxx1xxxxxx", "70xxx1xxxxxx", "71xxx1xxxxxx" ("x" может быть любым числом)
Напр. магазины типа "Фотосклад" на Савушкина 24 (правда их конкуренты сплетничают, что там серенькое можно взять)
Цитата: Куделька от 11 Апрель 2014, 23:10:40Напр. магазины типа "Фотосклад" на Савушкина 24 (правда их конкуренты сплетничают, что там серенькое можно взять) да не только конкуренты, я сам с объективом так попал
