• 11 Май 2024, 22:40:15
Автор Тема: Круиз-Контроль на Тур 1.4 и 1.6 BFQ  (Прочитано 98809 раз)
Оффлайн Кузьмич 82
Re: Круиз-Контроль на Тур 1.4 и 1.6 BFQ
« Ответ #165 : 15 Июнь 2014, 22:57:57 »
Саша,это есть комплект для установки круиза. Тебе он и нужен,даже одинпровод лишний. На BFQ все готово для установки круиза, не хватает только переключателя и провода от него к "коробке с разъемами", что под жабо слева.
Два года уже с круизом катаюсь. Ехал по м4 почти везде на круизе.
Спасибо. А у кого ставил?
Юркий......
Оффлайн Боевой
« Ответ #166 : 15 Июнь 2014, 23:09:21 »
Юркий......
два раза к нему пытался попасть - сложилось ощущение, что я напрашиваюсь, попробую с 3 захода
Оффлайн Yuriy
« Ответ #167 : 18 Июнь 2014, 21:33:05 »
Если отвертку умеете держать, можно вдвоем поставить. На 1,4 с товарищем поставили за 1,5 часа. А так сложного в установке нет, кроме машин с климат-контролем.
Оффлайн free_
« Ответ #168 : 18 Июнь 2014, 22:32:52 »
Поддерживаю. Сам ставил недавно. Ничего сложного нет. В инете много мануалов в картинках. По времени, правда, у меня чуть больше заняло.
Кстати, я ставил ручку от суперба. Мне (да не только мне) она показалась удобнее.
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #169 : 18 Июнь 2014, 23:30:31 »
Эт да.
Все верно, поставить не сложно в принципе.
Я по большому счету тож сам поставил, но.... накосячил вроде с пинами в разъеме. Снова разбирать было в лом, да и активировать мне было нечем.
Поехал к Юре, все исправили.
Оффлайн sibprogrammer
« Ответ #170 : 19 Июнь 2014, 08:06:30 »
Т.к. не профи в "ковырянии в механизмах"  :-[ - то сразу поехал к Юре,
где все было профессионально установлено.  :)
  • Skoda Octavia tour 2008 1.6 (была)-->Каршеринг - наше Всё! :-)
Оффлайн Боевой
« Ответ #171 : 19 Июнь 2014, 10:54:39 »
кто поможет его номером телефона - на письма в личку ответа нет
Оффлайн solovey
« Ответ #172 : 19 Июнь 2014, 12:03:44 »
Его номер телефона всегда был у него в подписи, разве нет?
  • Skoda Fabia 1,4; 2013
Оффлайн Боевой
« Ответ #173 : 19 Июнь 2014, 12:10:29 »
Юрий вышел на связь, общаемся
Оффлайн Боевой
« Ответ #174 : 26 Июнь 2014, 10:27:38 »
Так, ну дайте мне еще дельный совет. Ручку круиза купил за 2400 в Гриффине со всеми проводами - ничего больше докупать не пришлось. Вроде там еще одна последняя осталась - распродажа. Ставил у Юрия, за 2 часа справились. При активации круиза Юрий сказал, что не видится датчик педали сцепления (концевик). Выехал на трассу но круиз так и не заработал. Заказал новый концевик на экзисте, завтра заберу. Далее вопрос к знатокам - что делать? Может ли быть Тур изначально без этого датчика? Вроде официалы говорят, что такого быть не должно - тогда это может обозначать, что датчик просто полетел и его надо заменить. Или есть варианты что его там изначально и не было, ибо насколько я понял, он нужен в основном только для круиза. Гриффин просит за замену (установку) датчика 400 р - это означает, что работа на 5 минут и наверное я смогу это сделать сам? После установки или замены датчика нужно что-то еще делать или круиз должен сразу заработать?
Оффлайн solovey
« Ответ #175 : 26 Июнь 2014, 10:58:17 »
По датчику сцепления, например, здесь: http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,34355.msg594244.html#msg594244
Нужно ли что-то еще делать - понятия не имею :)
Оффлайн free_
« Ответ #176 : 26 Июнь 2014, 11:08:03 »
Круиз, действительно, работать не будет при не работающем концевике педали сцепления. Это достаточно распространенная проблема. У меня поменять концевик заняло, нууу минут 10. Так что ехать ради этого в сервис и платить 400р — удовольствие сомнительное.
Оффлайн Боевой
« Ответ #177 : 26 Июнь 2014, 11:42:41 »
спасибо, изучим
Оффлайн Боевой
« Ответ #178 : 26 Июнь 2014, 14:21:52 »
Приобрёл бы у Вас "Провод для двигателей АРЕ АХР ВСА (1.4)  1J0 971 425 B" если остался. :-[
у меня 1,6 BFQ - кстати, осталась старая ручка, может кому надо
Оффлайн Боевой
« Ответ #179 : 30 Июнь 2014, 08:54:11 »
Заменил вчера датчик педали сцепления на новый в Гриффине (700 р) - круиз заработал сразу. Комплект круиза все еще в Грифиине последний продается за 2400
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2014, 10:55:37 от Боевой »
