• 29 Апрель 2024, 20:01:59
Автор Тема: сорвана резьба поддона AKL! лечится?  (Прочитано 6159 раз)
Оффлайн Cega76rus
при очередной замене масла замечено что резьба загублена !  :o :o :o с трудом закрутили ,даже мокнет слегонца!  Есть ли  способы лечения резьбы поддона, завтулить или еще что нибудь?    Сознаюсь не на моем моторе,    там пробег 180 000т. км. хотелось бы помочь другу       :'( :'( :'( :'( :'(
вадим зеланд
 Шкода октавия  1.6 101л.с. AKL амбиент 2003г. пр.60000км. у меня с 2007г.
Re: сорвана резьба поддона AKL! лечится?
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 2009, 16:45:42 »
Подберите подходящий масляный болт большего диаметра ( от другого авто) и перенарежте резьбу.
Самый простой и дешевый вариант.
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 2009, 17:02:25 »
 Либа вварить новую гайку. Благо что аргонщики на каждом углу.
Оффлайн Cega76rus
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 2009, 00:04:33 »
попытаюсь что то поискать , если подойдет что то отпишусь ;)  Лудше бы знать примерно какой и от чего подходит :-X
вадим зеланд
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 2009, 00:08:26 »
Если решите перенарезать резьбу,поддон лучше снять,во избежании попадания стружки внутрь.
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 2009, 00:11:11 »
Да какая разница ,  что там подойдёт ??
Посмотрите ,  какой болт был и подберите любой  , аналогичный по длине ,  но с большей резьбой.
Вообще - метчик через два размера резьбы вам в руки и вперёд - крутить-наворачивать. Работы на 5 минут ( не считая слива масла) .
Не зацикливайтесь на автозапчастях - сливным болтом может быть любой из ближайшего магазина метизов.
Оффлайн Cega76rus
« Ответ #6 : 15 Ноябрь 2009, 00:18:03 »
необходимо иначе :o :o :o
вадим зеланд
Оффлайн mccaroff
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 2009, 00:21:26 »
Можно,кончно,воспльзоваться мощным магнитом,но риск есть...
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 2009, 00:24:35 »
А как иначе ?
Всё равно снимать поддон - даже если ввариватся с новой гайкой ( особенно - если ввариватся) .
Так что - нарезайте резьбу.
Можно в последний раз посадить старый болт на герметик и отныне откачивать масло при смене через масляный щуп...  ;) :)
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2009, 00:26:08 от Normet »
Оффлайн винодел
« Ответ #9 : 15 Ноябрь 2009, 20:34:20 »
Надо грамотного токаря и выточить конусную резьбу ;)
Оффлайн Cega76rus
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 2009, 20:59:16 »
завтра до токаря с вопросом жизненной важности ^-^
вадим зеланд
Оффлайн Serega78
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 2009, 23:01:50 »
Чтоб стружка внутрь не попала,когда будешь резбу нарезать необязательно снимать поддон. Надо просто густо намазать метчик солидолом,иили ЛИТОЛом,например,т.е. консистентной смазкой. За один заход всю резьбу не нарезать,и почаще очищать. Все будет в ажуре.
Оффлайн Cega76rus
« Ответ #12 : 16 Ноябрь 2009, 20:20:17 »
это подсказонька, возьму на заметку :D
вадим зеланд
