Только надо учесть, что у ВСМПО нет дисков 15 шкодовского размера.... Уже проверял - диски на 15 ...Напоминаю, кроме ширины ( обозначение 6J или 6,5J ), посадочного места 5х100 или 5х112 ( смотря для какой машинки ) и вылета диска Е38 для 6J и E42 для 6,5J есть еще диаметр посадочного отверстия ! Вот с требуемым нам диаметром посадочного отверстия ВСМПО дисков и не производит ! Ставятся проставки ( кольца), не говорю плохо,или хорошо это для авто, суть в другом - размер не соблюден, что и может повлиять на гарантию !
Цитата: Pachkuale Pestry от 10 Февраль 2008, 14:27:09Только надо учесть, что у ВСМПО нет дисков 15 шкодовского размера.... Уже проверял - диски на 15 ...Напоминаю, кроме ширины ( обозначение 6J или 6,5J ), посадочного места 5х100 или 5х112 ( смотря для какой машинки ) и вылета диска Е38 для 6J и E42 для 6,5J есть еще диаметр посадочного отверстия ! Вот с требуемым нам диаметром посадочного отверстия ВСМПО дисков и не производит ! Ставятся проставки ( кольца), не говорю плохо,или хорошо это для авто, суть в другом - размер не соблюден, что и может повлиять на гарантию !Ты не прав.
Цитата: Pachkuale Pestry от 10 Февраль 2008, 14:27:09Только надо учесть, что у ВСМПО нет дисков 15 шкодовского размера.... Уже проверял - диски на 15 ...Напоминаю, кроме ширины ( обозначение 6J или 6,5J ), посадочного места 5х100 или 5х112 ( смотря для какой машинки ) и вылета диска Е38 для 6J и E42 для 6,5J есть еще диаметр посадочного отверстия ! Вот с требуемым нам диаметром посадочного отверстия ВСМПО дисков и не производит ! Ставятся проставки ( кольца), не говорю плохо,или хорошо это для авто, суть в другом - размер не соблюден, что и может повлиять на гарантию !Pachkuale, а у тя щас 15 - е стоят? Заметна ли разница в поведении машины на 16-х Spaiderах?
ЦитироватьВот с требуемым нам диаметром посадочного отверстия ВСМПО дисков и не производит ! Ставятся проставки ( кольца), не говорю плохо,или хорошо это для авто, суть в другом - размер не соблюден, что и может повлиять на гарантию !Поддержу haller - на каком основании? Вылет и диаметр могут влиять на подшипники, а каким образом отверстие может влиять на ходовую? При использовании кольца диаметр отверстия соответствует норме. Поэтому по этому пункту нельзя отказать в гарантии - никакой суд не признает. Не путайте человека. P.S. а кстати, где в инструкции по эксплуатации или в другом документе прописаны размеры дисков? Ведь если нет бумажки, нет и вопроса. Ведь это нарушение ст.10 ЗПП
P.S. я сам купил кованые ВСМПО за 9000 комплект 15'.
Цитата: Gravicapa от 10 Февраль 2008, 22:01:02P.S. я сам купил кованые ВСМПО за 9000 комплект 15'. Если не секрет где такие хорошие цены на ВСМПО?
