29 Апрель 2024, 10:20:15
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Порядок замены топливного фильтра на октавии А5 2008 года
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Порядок замены топливного фильтра на октавии А5 2008 года (Прочитано 35995 раз)
Серый
Гость
20 Декабрь 2009, 18:06:25 »
Всем привет!!! Подскажите, кто-нибудь менял этот фильтр? Я по своей неопытности даже не знаю где он находится........
Записан
ypo
Юный Шкодавод
Re: Порядок замены топливного фильтра на октавии А5 2008 года
Ответ #1 :
20 Декабрь 2009, 18:35:15 »
а что уже пора? у меня май 2008 .
45 тыс. вроде еще рановато
Записан
Yeti 4x4 DSG
oktavia 1,6 akl ---> 1.8 tsi. доволен ужасно.Рад что не купил форд )))...---> Yeti 4x4 DSG
Серый
Гость
Ответ #2 :
20 Декабрь 2009, 18:45:08 »
У меня сейчас 32 с копейками. ТО сам делал (не у дилеров) Они говорили, что на ТО-2 уже надо! Наверное бабло хотят больше стрясти!?
Записан
Dimon 280
Администрация клуба
Высший Шкодный разум
Скидки на новую Skoda.Выгодное КАСКО от РЕСО.
Ответ #3 :
20 Декабрь 2009, 20:26:28 »
Менял на 60 000 ( Octavia Tour ) , вскрывал его , абсолютно нормальный ( чистый ) внутри , больше зависит от того где Вы заправляетесь .
Находится на днище у бензобака .
Записан
Skoda Octavia Tour 1.4 2007г (прошла 117 000 км)->Skoda Octavia A5 Ambiente 1.6+WR2 2011г (прошла 129 250 км)-> Skoda Yeti 1.4 TSI Ambition+много допов 2013г (прошла 48 650 км)-> Skoda Yeti 1.4 TSI+7DSG Eleganse 2014 (прошла 57 200км)
Дмитрий Б.
Профи Шкодавод
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Ответ #4 :
21 Декабрь 2009, 00:06:51 »
Я уже дважды менял,но тоже на ТУРе.
Ничего сложного.
Главное-не вырывать шланги силой.
Там нажимается заветная "кнопочка" прямо у основания шланга и всё легко "входит и выхотит"
Записан
Шкода Октавия 1,6 MPI
Yuriy
Модератор
Ветеран Шкодаводства
A7 STYLE 1,4; Kodiaq 1,4 STYLE 4x4
Ответ #5 :
21 Декабрь 2009, 22:06:44 »
Снять топливопроводы -1-, -2- и -3-, для чего следует нажать на кнопки фиксатора.
– Вывинтить винт -4-.
– Снять топливный фильтр.
Записан
Yuriy
Модератор
Ответ #6 :
21 Декабрь 2009, 22:08:14 »
Установка
Установку осуществляют в обратной последовательности действий, причем нужно соблюдать следующие указания:
Направление протекания отмечено на корпусе фильтра стрелками.
– Удалить воздух из системы питания → Глава.
Пoлoжeниe для cбoрки:
Штифт -2- на корпусе фильтра должен войти в выемку в направляющей -1- на кронштейне креплениа фильтра.
Записан
Normet
Призрак форума
Ответ #7 :
21 Декабрь 2009, 22:09:31 »
Не забыть обесточить бензонасос и завести авто - сбросить давление в топливной магистрали ...
Записан
Potapych
Шкодавод
Ответ #8 :
23 Декабрь 2009, 00:57:52 »
Недавно делал сам ТО-2, менял все четыре фильтра в том числе и топливный. Для этого нужно вытащить из боковой панели на торпеде предохранитель под номером 27, он отвечает за топливный насос, потом включаем двигатель и ждём когда заглохнет, это для того чтобы сбросить давление в магистрали, далее нажимаем на фиксатор и снимаем шланг, какая-то часть топлива всё равно выльется, поэтому лучше шланг обмотать тряпкой.
Всё это делал конечно же на А5. Для наглядности можно посмотреть на картинки, хоть на фабии, но всё равно аналогично:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=39683
Записан
Skoda Oktavia А5 1,4
Серый
Гость
Ответ #9 :
23 Декабрь 2009, 08:46:41 »
Спасибо братья за исчерпывающие ответы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Записан
Вовик
Гость
Ответ #10 :
02 Июль 2011, 23:32:13 »
Поменял сегодня топливный фильтр. Вытаскивал топливный насос. Конструкция хитрая такая. Сетка чистая, на всякий случай залил ее WD-40 и выполоскал в бензине потом. Бензин слил из бака весь, Было литров 20. Потрогал рукой дно, стенки - все чистое. Кстати топливный насос тоже абсолютно чистый. На других форумах рассказывают, что там прямо жижа внутри стакана. Ничего у меня не было такого. Сливал тонким шлангом с вставленным жигулевским прозрачным фильтром за 20 руб. периодически помешивая рукой бензин в баке. Фильтр абсолютно чистый остался. Потом залил бензин обратно в бак. Топливный фильтр UFI китайский, который шел с завода, поменял на мановский, тоже Китай. Фильтр старый по традиции распилил. Никакой грязи там внутри не было. Пробег 40 тыс. Вот такие дела.
Записан
frutman
Шкодник
Доволен Шкодой!
Ответ #11 :
23 Декабрь 2013, 10:39:45 »
Есть ещё тут фото и видео, правда Октавия Тур, но вроде принцип одинаков -
Замена топливного фильтра
Записан
Шкода Октавия Тур 1.6 BFQ 102 л.с. 2010 г.
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
