кто что скажет об этих дисках ??http://ural-shina.ru/wheels/?man=11&model=441&submodel=100722R16
Цитата: freshman от 08 Апрель 2013, 15:09:35кто что скажет об этих дисках ??http://ural-shina.ru/wheels/?man=11&model=441&submodel=100722R16Что то реплика дорогая....http://spb.4tochki.ru/search.php?&mark_id=&sh=6,5&d=16&pcd=5x112&vil=&costFrom=&costTo=&cae=&action=search_disks#search_resultВ районе 4500 можно нормальные диски купить
Подвеску проверил ?
Почему вправо непонятно...левая сторона пострадала.По идее влево вести должно.
Цитата: CoolMikola от 08 Апрель 2013, 23:27:52Почему вправо непонятно...левая сторона пострадала.По идее влево вести должно.Вообще не факт .Могло и с гнутыми рычагами ровно идти .
диски показать хотел
Нормально. Реплика в 99% случаев правильно повторяет заводские параметры. Кроме качества.
уточнить а параметры ЕТ, PCD и т.д. возможны отклонения ? (R16)что с репликой всё настолько плохо ?
именно такие заказал за 3700р R16... а что с репликой всё настолько плохо ?
Цитата: freshman от 09 Апрель 2013, 12:28:17 уточнить а параметры ЕТ, PCD и т.д. возможны отклонения ? (R16)что с репликой всё настолько плохо ?Скажем так, официальных допусков с "отклонениями" нет. Неофициально считается, что +- 5мм по вылету и ЦО непринципиально, ибо центровка идет не ступицей, а болтами.Я считаю, что на а5 нормально 43...48, не более, но и не меньше, ЦО - непринципильно вообще.Но я бы еще смотрел допустимую нагрузку на диск, этот параметр редко указывают и есть он только в даташнике по диску или паспорте диска.Про реплику.. Ну как сказать, это же не фирма, а термин "копия". Бывает от ноу-нейм китайских контор до именитых брендов. К примеру, фирменная реплика K&K - под названием Rapid и т.д. Короче, очень сильно зависит от производителя и эксплуатации. Есть очень мягкая и кривая, есть ничего, есть весьма хорошая.П.С. а ширину диска подбирать надо исходя из резины и пожеланий - пошире "покрасивше" или парковаться поближе к бордюрам и держать давление поменьше. К примеру. 205/55/16 легко стоит на 7.0 диске. НО, давление ниже 2.3 я бы не рекомендовал, как и про парковку вплотную можно сразу забыть. П.П.С. я бы вообще на любых дисках для Октавии не рекомендовал бы давление ниже 2.3. 2,3..2,4 - оптимально на мой взгляд для нее на пустой машине.
вот такая реплика нормально встанет Replay 6.5x16 5x112 ET50 d57.1 (SK 16 S) OCTAVIA ?
