• 29 Апрель 2024, 18:11:32
Автор Тема: Выбор шин и дисков (всех) - общие вопросы  (Прочитано 827297 раз)
Оффлайн stas13
« Ответ #1470 : 23 Март 2014, 15:21:24 »
Одноклубники, подскажите.. что-то я запутался с вылетом. Резина 225/45 R17 думаю диски 7,5х17 (возможно 8х17) какой должен быть вылет? Продавцы в «Эксклюзив» говорят, что 7.5x17 ET 35 мне кажется, что маловато??
  • Skoda Octavia Ambition 1.8TSI AT
Оффлайн Pingvin
« Ответ #1471 : 23 Март 2014, 15:24:35 »
На такие диски вылет нужен в пределах 42-47 , 35-раскоряка получится  ;).
Оффлайн stas13
« Ответ #1472 : 23 Март 2014, 17:34:31 »
Если я правилно понял.. колеса будут установлены шире чем надо и могут возникнуть проблемы с подвеской..
« Последнее редактирование: 23 Март 2014, 18:16:39 от stas13 »
« Ответ #1473 : 24 Март 2014, 17:31:51 »
Да не будет не каких проблем, у вас не нулевой вылет!!!
Смотря как вам нравится положение колеса в арке, от этого и пляшите уже
Оффлайн MAXIM.73
« Ответ #1474 : 24 Март 2014, 21:40:33 »
Объясни, как зависит положение колеса относительно арки в от вылета? При большом вылете колесо может выходить за арку?
« Ответ #1475 : 24 Март 2014, 21:50:15 »
Вылет - это  расстояние от привалочной плоскости диска до  оси вертикальной симметрии колеса.
Уменьшая это расстояние - уводишь колесо от ступицы ,  увеличивая - задвигаешь внутрь.
При малом.
Оффлайн MAXIM.73
« Ответ #1476 : 24 Март 2014, 21:52:53 »
При малом.
Спасибо :dh:
« Ответ #1477 : 27 Март 2014, 17:07:39 »
Если кому нужны центрующие кольца - брал здесь.
Есть все популярные размеры ,  экзотика под заказ по 130 руб.
« Последнее редактирование: 27 Март 2014, 17:50:39 от Normet »
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #1478 : 27 Март 2014, 17:47:16 »
Есть вес популярные размеры ,  экзотика под заказ по 130 руб.
 :dh: Надо будет прикупить комплект новых (70,1 - 57,1).
Оффлайн stas13
« Ответ #1479 : 27 Март 2014, 20:45:12 »
сегодня опять общался с продавцами нескольких магазинов.. говорят, что на полку 7.. вылет должен быть не больше 38.. Кто ставил диски с другим вылетом отзовитесь  :bc:
Оффлайн Pingvin
« Ответ #1480 : 27 Март 2014, 21:06:20 »
НЕТ , не стоит брать с таким вылетом , а тем более с полкой 7 !!! У меня стояли : Lenso Eurostyle-6 7,5х17 ET 42 и то было широковато (в смысле вылет можно было брать 45 смело). С полкой 7 и вылетом 35 замучаешься ловить машину в колее , да и с управляемостью будет не айс !!! Продавцы предлогают такой вылет потому, что много дисков на мерс с такой же разболтовкой , а вот вылет у них , как раз не совсем подходящий !!!
Было так :
« Последнее редактирование: 27 Март 2014, 21:09:32 от Pingvin »
« Ответ #1481 : 27 Март 2014, 21:24:48 »
Вылет под 7-ю полку - 50 ,  максимум - 47.
Продавцы тебе всё что угодно скажут ,  им диски нужно продать ,  а не о машине твоей думать.
« Ответ #1482 : 27 Март 2014, 21:28:14 »
ты наверное хотел сказать МИНИМУМ -47 ... я так думаю (с)
« Ответ #1483 : 27 Март 2014, 21:35:01 »
от родного 45 - 38й будет на 5 мм наружу. Чем МЕНЬШЕ цифра до нуля тем больше наружу выступает диск.
Денис, не пугай людей.
7 дюймов совершенно штатная ширина, совершенно спокойно можно брать 42..48
« Ответ #1484 : 27 Март 2014, 21:43:14 »
Максимум.
Штат для РС - 50  ,  там 7"х17
« Последнее редактирование: 27 Март 2014, 21:44:50 от Normet »
