Одноклубники, подскажите.. что-то я запутался с вылетом. Резина 225/45 R17 думаю диски 7,5х17 (возможно 8х17) какой должен быть вылет? Продавцы в «Эксклюзив» говорят, что 7.5x17 ET 35 мне кажется, что маловато??
Если я правилно понял.. колеса будут установлены шире чем надо и могут возникнуть проблемы с подвеской..
Объясни, как зависит положение колеса относительно арки в от вылета?
При большом вылете колесо может выходить за арку?
Цитата: MAXIM.73 от 24 Март 2014, 21:40:33Объясни, как зависит положение колеса относительно арки в от вылета?Вылет - это расстояние от привалочной плоскости диска до оси вертикальной симметрии колеса.Уменьшая это расстояние - уводишь колесо от ступицы , увеличивая - задвигаешь внутрь.Цитата: MAXIM.73 от 24 Март 2014, 21:40:33 При большом вылете колесо может выходить за арку?При малом.
Если кому нужны центрующие кольца - брал здесь.Есть вес популярные размеры , экзотика под заказ по 130 руб.
сегодня опять общался с продавцами нескольких магазинов.. говорят, что на полку 7.. вылет должен быть не больше 38.. Кто ставил диски с другим вылетом отзовитесь
Вылет под 7-ю полку - 50 , максимум - 47
НЕТ , не стоит брать с таким вылетом , а тем более с полкой 7 !!! У меня стояли : Lenso Eurostyle-6 7,5х17 ET 42 и то было широковато (в смысле вылет можно было брать 45 смело).
ты наверное хотел сказать МИНИМУМ -47 ... я так думаю (с)
7 дюймов совершенно штатная ширина, совершенно спокойно можно брать 42..48
