• 23 Май 2024, 11:04:59
Автор Тема: Выбор шин и дисков (всех) - общие вопросы  (Прочитано 832851 раз)
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #1665 : 18 Июнь 2014, 15:42:26 »
Согласен абсолютно
Оффлайн vasilisk
« Ответ #1666 : 18 Июнь 2014, 22:43:39 »
я просто сравниваю со своим норднманом 4.
и те и те одинаково плохо на льду. купер лучше греб по снегу и грязи, но хуже по асфальту. нордман в снегу вообще не ехал, но зато хорошо по городу (слякоть и лужи)
ездил еще на мишлене 1-м - это для меня пока идеал.
  • yeti cdab
Оффлайн VS1987
« Ответ #1667 : 02 Июль 2014, 11:25:47 »
Прошу проконсультировать. Хочу взять себе летние шины Toyo Proxes cf2 в размере 205/65/15. Смущает индекс нагрузки 99. Скажите, можно ли брать для А5? Причина выбора такого типоразмера - хочу сделать подвеску помягче и клиренс повыше (машина с ППД). Часто езжу на дачу по разбитым дорогам. Больше всего меня мучает вопрос, не сведет ли такой высокий индекс нагрузки все мои усилия на нет? При всем при этом машину особо не нагружаю, серьезную нагрузку на шины даю редко.
Спасибо.
  • Skoda Octavia II 1Z3 2007
« Ответ #1668 : 02 Июль 2014, 22:35:55 »
Спасибо.
Куда выше октаха с ППД и так джип.
Индекс не к чему не приведет.
Оффлайн VS1987
« Ответ #1669 : 03 Июль 2014, 10:52:04 »
А разве шина не будет жестче, если индекс выше? Или +-10 несущественная разница? Для меня это критически важно, так как хочу взять именно эту резину.
Оффлайн VS1987
« Ответ #1670 : 03 Июль 2014, 10:57:15 »
И еще вопрос: как альтернативу Toyo рассматриваю Federal Xtramile xr01 (Тайвань) с индексом нагрузки 95. Смущает страна-производитель. Какие ваши мысли на этот счет? Что на ваш взгляд лучше с учетом того, что нужна мягкая тихая комфортная шина с нормальными остальными характеристиками (для обычной гражданской езды)?
Спасибо.
« Ответ #1671 : 03 Июль 2014, 11:01:24 »
С 65-м профилем что угодно будет мягким ,  Тойо - вполне себе хороший выбор .
Федерал - не стоит . Это не покрышки .
Уровень Камы.
Оффлайн VS1987
« Ответ #1672 : 03 Июль 2014, 11:50:35 »
И прощу прощения последний вопрос для моего собственного успокоения: то есть можно брать Toyo пусть и с высоким уровнем нагрузки? Это не критично для Октавии с 1,6?
« Ответ #1673 : 03 Июль 2014, 11:55:37 »
Боковина покрышки весьма незначительно влияет на общую плавность хода автомобиля - она не принимает участие в амортизации хода при нормальных условиях эксплуатации.
Конкретно на плавность влияет давление в колёсах.
Чем выше индекс нагрузки ( или скоростной индекс) - тем более жёсткая и прочная конструкция каркаса покрышки ,  тем более износостойкие смеси применены в составе ,  это очень важно для эксплуатации в России .
Поэтому я рекомендую брать более более высокий индекс нагрузки .
И следить за давлением в колёсах ,  не перекачивать их .
Оффлайн VS1987
« Ответ #1674 : 03 Июль 2014, 12:08:25 »
Спасибо. Значит беру Toyo PCF2 205/65/15 99h. Тем более сейчас на них и цена хорошая - 2700 за шину.
А кстати, как по вашему мнению, разница то вообще будет по сравнению с 195/65/15, которые у меня сейчас. Я имею ввиду в первую очередь мягкость и плавность хода...
« Ответ #1675 : 03 Июль 2014, 12:09:58 »
это да, но лучше перекачать, чем не докачать
« Ответ #1676 : 03 Июль 2014, 12:10:43 »
Лучше следить за давлением :)
Не будет плавности хода ,  это Октавия ,  да ещё с ППД.
Оффлайн VS1987
« Ответ #1677 : 03 Июль 2014, 12:27:37 »
Я имею ввиду относительно стоковых 195/65/15. С мерседесом не сравниванием конечно. Главное чтобы не хуже, чем на 195/65? Я просто хочу сделать чтобы было хоть немного помягче и потише за счет немного нестандартного размера колес и ну и самой резины. Смогу ли я добиться этого, поставив Toyo PXCF2 205/65/15 99H? Это для меня, пожалуй, главный вопрос.
« Ответ #1678 : 03 Июль 2014, 12:31:01 »
Тише - весьма вероятно .
Мягче - очень сильно сомневаюсь  ... мяса конечно больше будет и какие-то мелкие щербины будут проходится плавнее за счёт ширины протектора и высоты боковины  ,  но это будет скорее на уровне ощущений водителя.
Оффлайн VS1987
« Ответ #1679 : 03 Июль 2014, 12:50:18 »
А какое давление лучше держать для таких шин при езде по городу допустим? 2,0 нормально будет? Или вообще лучше по ощущениям подбирать?
