• 27 Апрель 2024, 01:18:14
Автор Тема: Выбор шин и дисков (всех) - общие вопросы  (Прочитано 826087 раз)
« Ответ #2940 : 04 Сентябрь 2021, 10:27:52 »
если в дождь не стоить из себя шумахера, можно до 1.6мм катать)
Michelin Primacy 4 обещает одинаково хорошее сцепление с дорпокрытием как новых,так и изношенных колёс.В презентации этой модели сие свойство основная рекламная фишка.
Пы.Сы. Врут наверное.Но что,как говориться,написано пером..........
В воду помогает только глубина протектора
Оффлайн Никмо
« Ответ #2941 : 04 Сентябрь 2021, 14:45:02 »
Лично проверял, вот в таком состоянии с места без букса уже не стартануть))
Не исключено,что тот самый заявленный состав смеси в любом бренде, обеспечивающий сцепные свойства шины, присутствует до остаточной глубины протектора в 1.6 мм или до ,,лысости",а далее идёт уже другой состав резины из которой,собственно и изготовлено,,тело" колеса. Посему и не стартануть без пробуксовки даже по сухому.
Но это так,мысли вслух. Возможно я и не прав.
  • Yeti CDAB 1.8 TSI DSG6
Оффлайн Никмо
« Ответ #2942 : 04 Сентябрь 2021, 14:54:20 »
Не только глубина пожалуй. На Ниве,на ,,Кама Флэйм" с остаточной глубиной протектора миллиметра 3-4 в дождь после 80-90 км.час уже чувствуешь пятой точкой, что всплываешь.На Ети на Конти с протектором 2 мм этого ощущения нет. Проверено многократно. Понятно что и машины и привод разный,но из чего сделана колесо тоже фактор не менее важный.
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #2943 : 04 Сентябрь 2021, 17:30:17 »
Если речь по классическую Ниву, то с длиной ее базы сложно себя комфортно чувствовать на скоростях выше 80 даже на сухой дороге...
« Ответ #2944 : 05 Сентябрь 2021, 00:08:59 »
Кама Флэйм
Ну ты нашел что сравнивать) кама флейм даже новая для воды не предназначена
Оффлайн Никмо
« Ответ #2945 : 05 Сентябрь 2021, 06:37:13 »
Вот я и говорю,что дело не только в глубине протектора или изношенности шины.
« Ответ #2946 : 05 Сентябрь 2021, 19:38:35 »
Исправил свой отзыв здесь о Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,86.msg890929.html#msg890929
Ну или на Д2
https://www.drive2.ru/l/597907552310675014/
« Ответ #2947 : 05 Сентябрь 2021, 22:50:24 »
Ну надо шины сравнивать одинаково класса, если ты сравнишь изношенную атешку с новой дорожной шиной, то атешка в грязи даже с износом лучше будет
« Ответ #2948 : 05 Сентябрь 2021, 22:54:54 »
За водяные свойства отвечает тип рисунка, глубина протектора и состав смеси.
« Ответ #2949 : 06 Сентябрь 2021, 19:19:46 »
хаха, нет.
Даже чуть изношенная покрышка хуже тормозит и разгоняется, чем новая. Угадай почему.
Оффлайн Никмо
« Ответ #2950 : 07 Сентябрь 2021, 06:53:42 »
хаха, нет.
На на воде и снеге - да. Аквапланирование, слэшпленинг.На сухом и ровном асфальте критически изношенные даже лучше.Пятно контакта больше.
« Ответ #2951 : 07 Сентябрь 2021, 08:37:36 »
Нет, не лучше.
Там идут другие слои резины и они не предназначены для работы с асфальтом.
« Ответ #2952 : 07 Сентябрь 2021, 10:32:21 »
ты просто не представляешь цинизм производителей шин: верхний слой: тихий, липучий, хорошо тормозит и все такое. А потом он стирается и все, привет
« Ответ #2953 : 07 Сентябрь 2021, 11:29:27 »
А это смотря какие шины. Вот например летняя нокла именно такая, и по этой причине я для себя летнюю ноклу вычеркнул на всегда за любые деньги, Китай изношенный ведёт себя гораздо лучше.
А например контик спорт контакт держит до состояния сликов сухой асфальт шикарно
« Ответ #2954 : 07 Сентябрь 2021, 12:17:39 »
Про Ноклу я бы многое мог рассказать.
Особенно в свете того, что предпочитаю GY.
Но поскольку весь кабинет завален всякими причиндалами от Ноклы - у меня связаны руки. :)
