Всем привет! Машина Октавия тур 1.9 TDi пробег 30 тыс. Помогите советом.Поменял я сегодня у частника свой топливный фильтр. - этот мастер который проводил работу, по всей видимости сделал это не очень качественно ! В систему попал ВОЗДУХ! Я сразу не заметил ,а позже открыв капот при вкл. двигателе заметил- (там где прозрачный патрубок -отходящий от фильтра к ТНВД) по нему постоянно циркулировали пузырьки воздуха (очень много и постоянно)!Так вот я теперь от незнания в панике -что делать? Ехать к этому фломастеру и ровнять ему лицо старым фильтром ? Или может все нормально? Я переживаю чтоб не повредился ТНВД или чтоб не сократить срок его службы (очень уж дорогая запчасть )! Или может я зря паникую. Просто очень обидно блин! Еще вопрос - может его можно самому оттуда удалить- подключив к обратке автомобильный насос с прозрачным трубочкой ,а прозрачную трубочку опустить в емкость с соляркой, и качать этим насосом в ручную пока не выйдет весь воздух (пузырьки воздуха) и по прозрачной трубочке пойдет чистое топливо ,стравить его таким образом.? Может кто то сталкивался с этим? Или все же ехать на СТО? P.S. мотор при этом работает стабильно (не троит не глохнет не стреляет ) тяга вроде тоже старой осталась.
Ладно,пока ничего трогать не буду. Ну а все же мне интересно -------------- Есть автомобильный бензиновый насос с Таврии ,с ручной подкачкой, если его подключить к обратке (черному шлангу который идет от ТНВД к фильтру, или лучше к обратке которая уже идет от самого фильтра?) ( еще один момент ---носос этот подключить не на прямую а через прозрачную трубочку от капельници например,чтоб было видно какое топливо он тянет ) и таким образом прокачать всю систему,весь ТНВД,все заполнить чистой соляркой, чтоб вышел весь воздух, и по прозрачной трубочке пошла только чистая солярка ,потом пережать магистраль зажимом и подключить на штатное место.Или бензиновый Таврический насосик не сможет прокачать весь ТНВД чистой соляркой (потянуть солярку аж из бака по магистрали через фильтр и ТНВД)? Может кто то так уже делал, отзовитесь пожалуйста,мне просто очень интересно ,можно-ли таким образом прокачать топливную систему ?нужной мне инфы я так найти и не смог.
А шланг к фильтру хомутом крепится? Может он плохо затянут и ,как сказал Normet,сосет воздух.
