• 18 Май 2024, 19:04:18
Автор Тема: Горит индикатор подушки безопасности  (Прочитано 30131 раз)
Оффлайн i.k.
  • skoda A7
airbag
« Ответ #15 : 16 Октябрь 2010, 00:53:38 »
Уважаемые кто поможет погасить лампочку airbag., вчера снимал аккуму в предохранителях покопался и появилась сия вещь.
Свет этот желтенький как-то слегка напрягает глаз.
  • Skoda Octavia a7
Re: airbag
« Ответ #16 : 16 Октябрь 2010, 01:13:11 »
фига... и как этот так?
Я думаю пользователь Юркiй тебе поможет.
Re: Горит индикатор подушки безопасности
« Ответ #17 : 16 Октябрь 2010, 11:38:32 »
 Правильно, надо просто стереть вагкомом.
Оффлайн Potapych
« Ответ #18 : 17 Октябрь 2010, 16:35:40 »
Пока будет ехать к дилеру, сама погаснет.
Skoda Oktavia А5 1,4
« Ответ #19 : 17 Октябрь 2010, 17:25:44 »
:D
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
Re: airbag
« Ответ #20 : 13 Январь 2011, 09:39:48 »
У меня была таже ситуация только вместе с лампочкой подушки еще и лампочка усилителя руля загорелась, если руль потух сам, то с подушкой пришлось ехать к  дилеру, сама лампочка так и не потухла.
Re: airbag
« Ответ #21 : 13 Январь 2011, 11:28:27 »
могу помочь..  ;) :)
BBK
« Ответ #22 : 29 Август 2013, 21:57:13 »
Ребята! Как  человек в теме(диагност), надо попасть на сканер,если горит чек по подушке,то обязательно будет ошибка(5-значный код). Диагност ОБЯЗАН Вам сказать про ошибку(есть Эльза,Автодата и др. базы).Отсюда и скакать.
Если прочитаете код,озвучу ошибку здесь..
вот так то так.. :-[
Здравствуйте!
В моей машине давно горит индикатор п.б. ни как не смог его устранить. Даже официальный дилер не смог устранить, комп. показывает  код ошибки 05641.
Пожалуйста помогите как его можно устранить, так не приятно когда на табло горит лишняя лампа.
Заранее благодарю.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #23 : 30 Август 2013, 15:38:54 »
а вот ,что она означает..
05641   1609   P1609   Crashabschaltung wurde ausgelöst   Сработала система отключения при ударе
BBK
« Ответ #24 : 30 Август 2013, 16:21:19 »
Это я тоже знаю что он выдает такую ошибку, а как его исправить на VAG5052, вы сможете написать по этапно?
« Последнее редактирование: 30 Август 2013, 16:27:21 от BBK »
Оффлайн Alex.s.sergeev
  • Доча!!!
« Ответ #25 : 02 Сентябрь 2013, 13:23:26 »
добрый день.
После замены лобового стекла загорелся индикатор подушки безопасности. Могли ли ремонтники как то отключить подушку, или зацепить какой-нибудь провод, и теперь горит индикатор? Как проверить без компьютера? Подскажите пожалуйста. Индикатор загорелся через день, может это и не они виноваты. но сам ничего не трогал. Просто загорелся и все.
  • шкода октавия 2
« Ответ #26 : 02 Сентябрь 2013, 13:29:43 »
Если есть шторки - они частично  свёрнуты под накладками передних стоек ( на накладках должны быть буквы ASR)  ,  при замене могли не надеть до конца штекер ,  он свалился после дня езды .
Снимите накладки слева и справа и посмотрите .
  • Доча!!!
« Ответ #27 : 03 Сентябрь 2013, 10:18:16 »
Спасибо. Сегодня проверю. Как будет результат дам знать.
  • шкода октавия 2
