Посмотрел 4 серии.Хочется знать, какие же именно событие искажены в сериале?
А кто сказал что они должны соответствовать без отклонений? Когда ожидаешь одно, а получаешь другое сложно избежать разочарования. В этом и смысл, что коллега не понимает разницы между художественным сериалом и документальным кино. У него были завышенные ожидания и требования в части исторической достоверности, как результат разочарование и негатив в оценке сериала.
Где у меня было написано про "должно соответствовать", "разочарование", "завышенные ожидания", "требования"?
коллеге в этом вопросе я склонен доверять, он каждый год ездит в Припять, перечитал тонну литературы/архивов/записок и т.п., и знает о тех событиях практически всё.
Для тех кто не в теме - сериал зайдёт
факты происходящих событий сильно искажены, некоторые с точностью до наоборот (возможно это сделано специально).
Надеюсь когда-нибудь и про боинг сериал снимут. Как сделали модель 737мах8, по сути новый самолет, но чтобы сократить издержки на переобучение летчиков сказали, что это все тот же 737й. Как сделали говносистему, софт для которой тупо не отладили как следует, и которую нельзя отключить, и при ошибке датчика она тупо направляет самолет в землю носом и пилоты ничего не могут с этим сделать. Как будет суд над руководством боинга. Было бы очень интересно.
Если сериал коллеге все-таки понравился, то так и напишите =) "понравился, но..."
Цитата: Влад от 04 Июнь 2019, 14:16:28Посмотрел 4 серии.Хочется знать, какие же именно событие искажены в сериале?Вот, на мой взгляд, очень разумный анализ произошедшего в Чернобыле:Часть I https://chelya.livejournal.com/366497.html Часть II https://chelya.livejournal.com/366839.html И ещё его же текст:https://ecoindustry.livejournal.com/5432.htmlСериал я лично ещё не смотрел, но обязательно посмотрю. Но выше верно написали - это художественное кино. Авторы вольны придумать свою историю
25 апреля 1986 г. 14:00. Для проведения испытаний режима выбега с нагрузкой собственных нужд турбогенератора отключена система аварийного охлаждения реактора (СОАР).25 апреля 1986 г. 14:00. По требованию диспетчера Киевэнерго проведение испытаний отложено. Персонал энергоблока, несмотря на отсрочку испытаний, не включил СОАР.26 апреля 1986 г. 00:05. Тепловая мощность реактора снижена персоналом до 25% от номинала.26 апреля 1986 г. 00:28. При тепловой мощности реактора ниже 25% от номинала, осуществлён переход с системы локального автоматического регулирования мощности на автоматическое регулирование мощности основного диапазона [говоря простым языком, осуществлён переход на «ручное управление» - до этого момента автоматика контролировала реактор в локальных зонах, после этого автоматика контролировала только общую мощность реактора]. При этом происходит «провал» мощности реактора до 30 МВт, персонал принимает решение об эксплуатации реактора на минимально контролируемом уровне мощности и его подъёме до уровня, необходимого для проведения эксперимента.26 апреля 1986 г. 00:36:24. Персоналом блокирована аварийная защита реактора по уровню воды и давлению в барабанах-сепараторах.26 апреля 1986 г. 00:43:35. Персоналом блокирована аварийная защита по останову турбогенераторов.26 апреля 1986 г. 01:03. Мощность реактора стабилизирована на 200 МВт (20% от номинала)26 апреля 1986 г. 01:23:10. Нажата кнопка МПА (максимальная проектная авария).26 апреля 1986 г. 01:23:40. Нажата кнопка АЗ-5 (аварийная защита). В активную зону вводятся все регулирующие стержни. [Обратите внимание на временной промежуток между этим событием и предыдущим. На самом деле, это крайне важно.]26 апреля 1986 г. 01:23:43. Появляются аварийные сигналы по разгону реактора и резкому росту мощности.26 апреля 1986 г. 01:23:44-47. Один за другим появляются аварийные сигналы различных систем.26 апреля 1986 г. 01:23:49. Аварийный сигнал «разрыв канала». [по сути это и есть фиксация момента взрыва реактора].26 апреля 1986 г. 01:24 (запись в журнале старшего инженера управления реактора): «Сильные удары, стержни СУЗ остановились не дойдя до нижних концевиков. Выведен ключ питания муфт».Если резюмировать, то из этой краткой хронологии становится «ясно», что операторы реактора отключили три системы защиты реактора, работали на низкой мощности при минимальном уровне контроля реактора, причем отключили автоматику локального контроля, оставив только «общий» контроль. В общем, кто у нас виноват, все понятно.
Влад, у тебя устаревшие данные, это была диверсия ЦРУ...
Поменьше смотри 1й канал. Скорее, проблема в действиях персонала
Цитата: Влад от 05 Июнь 2019, 15:21:27Поменьше смотри 1й канал. Скорее, проблема в действиях персоналаэто по НТВ покажут...
Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие на экране негровhttps://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2019%2F06%2F04%2Fserial-chernobyl-raskritikovali-za-otsutstvie-na-ekrane-negrov.html
Цитата: GT от 06 Июнь 2019, 12:49:06Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие на экране негровhttps://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2019%2F06%2F04%2Fserial-chernobyl-raskritikovali-za-otsutstvie-na-ekrane-negrov.htmlУже оперативно нашли негра-ликвидатора ...
Half, а зачем Ваш коллега ездит каждый год в Припять? Радиационной фон не пугает?
