02 Май 2024, 20:08:33
Felicia\Favorit\Forman
(Модератор:
Ярослав
l.6 аее заглохла
Тема: l.6 аее заглохла (Прочитано 5442 раз)
Lev_li
l.6 аее заглохла
28 Январь 2010, 16:20:18 »
утром завелась с полтычка проехал 300 метров и заглох после осмотра оказалось что залиты свечи поменял на новые завожу - заводится обороты 1200 и постепенно падают -глохнет слышится шипение долго искал в итоге окозалось шипит бензин корорый просачивается в выпускной колектор ошибки на компе не показало-может кто знает что нибудь
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Глобальный модератор
Гуру Шкодавод
Re: l.6 аее заглохла
28 Январь 2010, 17:50:42 »
Откуда бензин просачивается в выпускной коллектор? Из цилиндров? Тогда варианты: зависли/прогорели/разрушились выпускные клапана... Компрессию надо бы померить...
Lev_li
28 Январь 2010, 21:06:45 »
спасибо завтра померяю а что может быть еще
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #3 :
29 Январь 2010, 01:16:46 »
А вы уверены, что шипит именно бензин, именно просачивающийся в именно выпускной коллектор? Честно говоря, не представляю, откуда ему там взяться, кроме как из камеры сгорания. И не очень понимаю, как это можно отдиагностировать.
Так или иначе, если верить компьютерной диагностике, неисправность носит скорее механический характер. Не уверен, что ECU на AEE способен отследить неисправность форсунок или регулятора давления топлива. Форсунки могут залипнуть в открытом состоянии (=>перелив), или регулятор давления - в закрытом с теми же последствиями.
Lev_li
Ответ #4 :
31 Январь 2010, 20:56:49 »
шипение происходит из-за бензина бензин просачивается в выпускной колектор - видно мокреет прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой А как влияет дотчик холла на распределение зажигание в смысле может быть такое что он выполняет роль датчика фаз газораспредвала как на вазах Замерил компрессию -12-13 думаю это не плохие покозатели завтра попробую замерить давление в рампе механическим жидкостным монометром -тем чем раньше измеряли давление масла на тракторах прада не знаю насколько достоверны будут данные
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #5 :
31 Январь 2010, 21:59:07 »
Ничего себе... бензин из выпускного коллектора, да еще через прокладку приемной трубы!!! Это сильно.
Может быть, все-таки не бензин, а несгоревшая смесь? Как следствие непрохождения выпускного тракта. Но с чего вдруг? Двигатель заглох, поработав какое-то время... не на ходу же вам картошку в выхлопную трубу засунули?
Да и катализатор вряд ли так сразу закупорился, да на холодном моторе...
По датчику Холла: да, его роль аналогична вазовскому. Но он поддается диагностике, вылезла бы ошибка.
PhantasM
Ответ #6 :
01 Февраль 2010, 00:35:17 »
очень может быть что прорвалась мембрана в регуляторе давления топлива, и через вакуумную трубку льётся во впускной коллектор
Lev_li
Ответ #7 :
04 Март 2010, 19:23:00 »
всем привет сегодня завел машину -после долгих тасканий по диагностам плюнул и поменял датчик температуры -итог работа нормальная всем спасибо кто откликнулся
хантер
Ответ #8 :
04 Март 2010, 21:42:33 »
хрень какаято.очень
логичная
Letexa
Ответ #9 :
20 Июнь 2010, 01:13:55 »
Здраствуйте, у меня таже беда завожу работает секунды 3 и глохнет, вы какой датчик меняли???
(Модератор:
Ярослав
l.6 аее заглохла
