• 28 Май 2024, 22:18:40
Автор Тема: Захлопнулся капот!  (Прочитано 7985 раз)
KeruchXXX
Захлопнулся капот!
« : 29 Январь 2010, 16:04:00 »
Уважаемые форумчане  ,помогите советом пожалуйста.
Снимал аккумулятор для зарядки и случайно захлопнул капот.
Проблема в в том, что стоит хитрый замок капота ,который открывается только из салона специальной "таблеткой" как у домофона. И без аккумулятора он ничего не открывает, а капот то закрыт...
Позвонил в сервис, где ставили замок, там сказали под локером  ,с с правой стороны или же под решеткой радиатора должен проходить страховочный тросик, он он очень качественно запрятан и без подъемника врядли его можно найти.  Вообщем сказали брать эвакуатор и ехать к ним , на перекресток Салова и Софийской ( а сама машина на самом севере города). В итоге их работа и эвакуатор выливается в 3- 4 т.р.  >:(
Может быть есть другие способы ? Например отпилить замок через решетку или что то в этом роде?
Или какой нибудь сервис\знакомые ?
Заранее спасибо!
Re: Захлопнулся капот!
« Ответ #1 : 29 Январь 2010, 18:31:02 »
 Не уверен, но попробуй снять заглушки на бампере спереди и посмотреть там этот тросик, как правило сервисмены не особо утруждаются далеко его запихивать, сомневаюсь что снимали локер, это хлопотно.
 Заглушка просто выдергивается.
Оффлайн Kevlar
« Ответ #2 : 29 Январь 2010, 18:32:58 »
Хм..  :)
Питание к таблетки никак из салона не подвести?
Её ж как-то ставили и питание подводили...
« Ответ #3 : 29 Январь 2010, 18:37:57 »
Хм..  :)
Нет, питается блок. А где он?
Кстати есть мысль, дать питание на блок предохранителей. На Супербе под блоком предохранителей есть силовые клеммы, красные, толстые, берешь свой аккумулятор, из дома берешь простой провод, от чего угодно отрываешь, плюс на аккумулятор и на эти контакты, минус в любое место на корпус авто.  Только не перепутай, лучше два отдельных провода.   Думаю должно сработать.
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
« Ответ #4 : 29 Январь 2010, 19:03:55 »
Можно через прикуриватель запитать, при севшем аккумуляторе мне помогло.
  • Octavia Tour 1.4 2007- продана => Octavia FL Elegance 1.6 АКПП 2009 - продана => Octavia Scout 1.8 TSI 2012 + Fabia FL 1.2 Ambition 2012
KeruchXXX
« Ответ #5 : 29 Январь 2010, 19:08:31 »
Хм..  :)
Да, это идея!!
Попробую сделать  ,но смогу отписаться только в понедельник.
KeruchXXX
« Ответ #6 : 29 Январь 2010, 19:09:06 »
Так, и прикуриватель тоже попробуем, спасибо!
Оффлайн sAmusev
« Ответ #7 : 30 Январь 2010, 14:44:33 »
Отличная мысль! Я тоже собирался подзарядить аккумулятор. Останавливало только то, что я предвидел трудность с замком капота и раздумывал, как ее обойти.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
KeruchXXX
« Ответ #8 : 01 Февраль 2010, 10:23:55 »
ВОобщем мы успешно дали питаение через прикуриватель. В самый центр на плюс, минус на массу(дверную петлю).
Но что касается силовых клемм под блоком предохранителей - их там нет , и ничего похожего на клеммы тоже не нашли...
Оффлайн Referee
  • hockey
« Ответ #9 : 01 Февраль 2010, 14:30:52 »
Молоток!!! :)
  • Octavia Tour 1.4
Есть тысяча и один способ потратить день зря и ни одного, чтобы вернуть его назад!
Оффлайн Baziliy
« Ответ #10 : 02 Февраль 2010, 10:15:31 »
Объясните поподробней по поводу запитать через прикуриватель. Минус на массу, плюс в центр. Это какими проводами делается, не крокодилом же наверное в прикуриватель?
Вовик
« Ответ #11 : 02 Февраль 2010, 11:35:40 »
Для таких случаев полезно иметь разъем такой со свободными концами. В крайнем случае можно воспользоваться разъемом, что от компрессора, переноски, пылесоса и т.д. Только провод разрезать придется, а потом опять соединять...
« Ответ #12 : 02 Февраль 2010, 11:53:11 »
 Проще дать на предохранитель прикуривателя, один на тягу огранич двери, плюс на предохран, прямо сверху. Меньше шансов замкнуть.
KeruchXXX
« Ответ #13 : 03 Февраль 2010, 15:24:14 »
Обычный жесткий провод , немного (на 5 мм освобождаешь от изоляции), тыкаешь аккуратно им в центр и все. Главное не замкнуть :)
Оффлайн sAmusev
« Ответ #14 : 13 Февраль 2010, 04:13:25 »
Не нужно ничего резать. Просто покупаем штекер, например в Микронике http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=89, там их несколько фасонов, и распаиваем на него два провода с крокодилами на клеммы аккумулятора.
Есть еще одна мысль на эту тему, правда ее я еще не реализовывал. Штука в том, что когда забираешь аккумулятор на зарядку на ночь, машина остается без охраны. Это несколько напрягает. Идея состоит в том, чтобы запитать и сигналку и все замки через прикуриватель от аккумулятора для упса 7 Ач 12 В. Для этого на провода от штекера нужно распаять обычные плоские автомобильные клеммы.
