28 Апрель 2024, 09:00:50
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
в машине холодно
Тема: в машине холодно (Прочитано 5328 раз)
Шкода 336
в машине холодно
29 Январь 2010, 19:50:59 »
Привет коллеги. Есть пару вопросов на тему климата в салоне.
После замены термостата на сервисной станции, в машине стало заметно холоднее.
Подозреваю, что у меня воздушная пробка в системе охлаждения. Так ли это? И второй вопрос. Двигатель нагревается и включаются два вентилятора
(раньше работал один), вентилятор охлаждения радиатора и вентиялятор охлаждения конденсатора кондиционера. Думаю с автоматикой дело?
Кто сталкивался(
Dimon 280
Администрация клуба
Высший Шкодный разум
Скидки на новую Skoda.Выгодное КАСКО от РЕСО.
Re: в машине холодно
29 Январь 2010, 23:38:40 »
Проверять уровень охлаждающей жидкости , смотреть на наличие воздушной пробки .
Skoda Octavia Tour 1.4 2007г (прошла 117 000 км)->Skoda Octavia A5 Ambiente 1.6+WR2 2011г (прошла 129 250 км)-> Skoda Yeti 1.4 TSI Ambition+много допов 2013г (прошла 48 650 км)-> Skoda Yeti 1.4 TSI+7DSG Eleganse 2014 (прошла 57 200км)
Gromofff
Шкодавод
01 Февраль 2010, 15:33:41 »
Пробку рано или поздно продавит.
Тут если только термостат стал по-другому работать. Можно, конечно, подключить комп и смотреть, при каких значениях тепературы включаются вентиляторы, и как шланги начинают теплеть.
flat78.ru - только прямые продажи!
url=http://forum-lines.ru/]
[/url]
dimon46
Ответ #3 :
07 Март 2011, 14:25:17 »
Недавно на служебном Мерседесе была токая же проблемма после замены патрубка.Уровень антифриза в норме,все казалосьбы в порядке,а тепла нет,картина чуть улучшалась с увелиением оборотов двигателя.Учитывая,что ремонтировались у официала и система была опрессована под давлением незнали,что и думать. В итоге отпустули хомут патрубка печки,отуда сначало вышел воздух,а потом антифриз...Затянули хомут,долили антифриз и все стало на свои места.Я думаю,что у Вас таже проблемма.
Bradley
Ответ #4 :
07 Март 2011, 21:34:00 »
Термостат оригинальный?
rif
Ответ #5 :
07 Март 2011, 22:10:08 »
Скорее всего пробка, надо прокачать.
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
в машине холодно
