• 01 Июнь 2024, 08:03:25
Автор Тема: Срочная разовая помощь [Постоянная тема]  (Прочитано 1327599 раз)
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #540 : 08 Ноябрь 2011, 00:34:31 »
Строительный фен, шпатель металлический и вперёд.
(Если позволяют условия можно использовать паяльную лампу)
а феном хорошо отходит? или по сантиметру отковыривать придется?
  • Скода
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #541 : 08 Ноябрь 2011, 00:36:53 »
Феном нормально.
  • Черная стрела...
« Ответ #542 : 08 Ноябрь 2011, 00:48:53 »
Феном нормально.
Никак  она феном не удаляется ,  только гемор лишний и вонь .
Ищи хорошее средство ( ненашенское) для чистки духовых шкафов ,  плит и прочего газового хозяйства от нагара и жира .
Рассказываю сказку ... решил я с батареи на кухне снять все 60 слоёв краски и покрасить её.
Убил дрель с щёткой на ней ( сгорел коллектор) ,  вылил кучу растворителей ,  грел её феном ( все температуры - от 200 до 750 градусов - 750 помогает ,  но в доме наступает постапокалиптический период)) .
Плюнул ,  решил загрунтовать всё в один уровень и покрасить ,  и тут рука случайно попала на финское средство для чистки духовых шкафов - нанёс кисточкой ,  подождал - стёр тряпочкой.
На очень толстых слоях повторил дважды .
С другой стороны - тебе это не подойдёт ... площадь большая .
О .. жидкое стекло натриевое (каустическая сода) - съест всё вместе со стенами .
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #543 : 08 Ноябрь 2011, 00:59:11 »
 8) А как удалить краску без вони?? Пусть пробует приемлемым для него способом.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2011, 09:30:11 от Godzilla »
  • Черная стрела...
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #544 : 08 Ноябрь 2011, 01:33:28 »
Не утверждаю,что мой способ идеален:такая же попа была,после попыток снять насадкой-корщеткой на дрели сделал легкое штрабление-аля йодная сетка,шпатлевочка,ну и далее.Штрабил фактически краску,не стену!Времени ушло уйма,результата добился.Да,основное поле краски(насколько хватило терпения)корщеткой(на дрели-не вручную)сделал максимально шероховатой,ну и в шпатлевку можно ПВА добавить для пущей сцепки.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2011, 01:38:53 от ruslanik76 »
« Ответ #545 : 08 Ноябрь 2011, 10:16:05 »
 С бетона и строительный фен нормально снимет, а можно и смывкой старой краски, так и называется, смывает все.
Оффлайн Shef
  • shef.78
« Ответ #546 : 09 Ноябрь 2011, 00:54:20 »
Шпателем от бетона слоями отходит, целыми листами отваливается, еще скребок есть такая штука-не гнется как шпатель. В сложных местах примерно как ruslanik76 сказал, но я бы предложил на болгарочку диск и нарезать сеточку.
фен помогает, но действительно, лучше локально! и средства для снятия помогают, только определи материал и в магазине тебе подберут.
Наверняка это маслянная краска, если старые слои.
Кстати, попробуй старый способ.. те места что не отходят шпателем, через фольгу нагреваешь утюгом краска размягчается и опять снимаешь шпателем.
Феном нормально.
Жидкое стекло и каустическая сода-разные вещи.
Жидким стеклом только еще один слой нанесешь, по сути это канцелярский силикатный клей, а содой каустической действительно можно снять многое... только это уже химия не полезная для здоровья.
Per aspera ad astra
« Ответ #547 : 09 Ноябрь 2011, 01:30:06 »
Ты скобочки не заметил  ?
Натриевое ,  химик ты гениальный ...
Оффлайн Shef
  • shef.78
« Ответ #548 : 09 Ноябрь 2011, 02:11:06 »
с жидким стеклом знаком близко... натриевое... каливое... суть-сокращенно "жидкое стекло".
Какая разница?
Скобочки заметил, и что они значат по твоему? Ну, хотя бы в том предложении: "О .. жидкое стекло натриевое (каустическая сода) - съест всё вместе со стенами ."
Per aspera ad astra
« Ответ #549 : 09 Ноябрь 2011, 12:19:49 »
Тебе спокойнее станет жить ,  если вместо скообочек ( как обозначение варианта для выбора) я поставлю  ИЛИ ?
Оффлайн Shef
  • shef.78
« Ответ #550 : 09 Ноябрь 2011, 22:42:57 »
мне всё равно.
но читается это обычно, как второе название или аналог (или пояснения или много чего еще...) в подобном контексте, но первый раз вижу как "или".
Per aspera ad astra
Рохо
« Ответ #551 : 22 Ноябрь 2011, 00:06:52 »
Не помню, а кто предлагал помощь в отогреве омывайки? Залил на -10 а она замерзла. Из года в год одно и тоже( ну почему я не залил сразу на -40!
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #552 : 22 Ноябрь 2011, 00:08:58 »
 :D в очередной раз
1. залей туда же пузырь водки или незамерзайки на -70
2. ищи теплую парковку (окей в купчино)
3. завались в ближайший автосервис "прогреться"
ну и т.д.
  • Кореец с автоматом
gansalo
« Ответ #553 : 22 Ноябрь 2011, 00:11:24 »
Илья В. :)
Рохо
« Ответ #554 : 22 Ноябрь 2011, 00:13:59 »
 :D в очередной раз
ну и т.д.
Что толку заливать спирт если он не растворяется и не растворяет
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2011, 00:20:24 от Рохо »
