• 28 Апрель 2024, 12:29:05
Автор Тема: Срочная разовая помощь [Постоянная тема]  (Прочитано 1311545 раз)
« Ответ #1245 : 13 Декабрь 2012, 17:03:22 »
Нужно получить информацию по уровню электромагнитного излучения антенны Kathrein 742215. Чтоб жильцы не волновались
Постановка вопроса несколько некорректна: сама по себе антенна не излучает, поэтому такой характеристики нет - только диаграмма в плоскостях, КУ, полярзиция, кроссовая составляющая и прочее... Для оценки уровня ЭМИ нужно делать замеры на месте с учтом праметров оборудования (конкретного), работающего на эту антенну, и особенностей места установки антенны... Нос к носу можно прикинуть тупо зная параметры работы передающего оборудования...
должен быть сертификат качества РУС в нем будет все написано!!!
Не, эта бумага тут мало поможет  :)
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2012, 17:09:11 от tsrodger »
Оффлайн Spec
« Ответ #1246 : 14 Декабрь 2012, 01:48:06 »
он вставляется обычно в паз штифта. чтобы последний не проваливался. У меня такой в кофемашине стоял я его сломал, видел похожий в мебельной стяжке, когда шкаф собирал, хотел снять, но подумал что шкаф мне тоже надо :)
а какая кофемашина?
Оффлайн Просто Клевер
« Ответ #1247 : 14 Декабрь 2012, 03:03:31 »
Друзья, подскажите - где можно посмотреть наколенники, которые бы защищали коленки от холодов? Если что-то подобное есть в природе вообще. В последнее время, если долго поброжу на улице, то колени начинают "гореть" и "стонать", когда в помещении отогреваются.
  • Fabia Rally Green
« Ответ #1248 : 14 Декабрь 2012, 09:37:36 »
можешь купить обыкновенный спортивный фиксатор колена.
но лучше теплые штаны.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #1249 : 14 Декабрь 2012, 10:19:21 »
Это у коллеги на дом ставят базовую станцию с такими антеннами. Вот хотят знать что им грозит.
Я вот потыкался - ничего особо не нашёл. Предложил затребовать от оператора связи санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту размещения базовой станции по этому адресу с расчетом санитарно-защитных зон и зон ограничения жилой застройки, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».
Ну и на словах рассказал, что от телефона излучение больше чем от станции на крыше.
Дениска
« Ответ #1250 : 14 Декабрь 2012, 10:40:28 »
термобелье самый лучший выход в морозы, я себе купил
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #1251 : 14 Декабрь 2012, 10:51:39 »
Профилактику троксевазином
« Ответ #1252 : 14 Декабрь 2012, 12:45:06 »
Думал насчет фиксатора, когда-то давно, когда велоспортом занимался - носил неопреновый. Волосянки на ногах раздражают, когда он начинает шевелиться при движении )))
А теплые штаны это хорошо, но только у меня часто меняется место дислокации по времени нахождения - помещение/улица и никогда точно не знаю когда, где и сколько буду. Поэтому чтобы в помещении не сопреть одеваю обычные осенние джинсы.
термобелье это хорошо, но мне в нем жарко :(
Как-то чем-то мазаться боязно без рекомендаций врача ))
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2012, 12:49:13 от Просто Клевер »
  • Fabia Rally Green
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #1253 : 14 Декабрь 2012, 13:23:41 »
Колени точно не отвалятся. ;)
Троксевазин оказывает венотонизирующее, ангиопротекторное, противоотечное, антиоксидантное и противовоспалительное действие.
Оффлайн Vicky
  • Каждая мечта дается с силами на ее осуществление
« Ответ #1254 : 14 Декабрь 2012, 13:42:19 »
Но не согревающее.
За рулем с 2000 года, Окташа 1,8 turbo, 170-88-92
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #1255 : 14 Декабрь 2012, 13:47:50 »
Но не согревающее.
Это да
Оффлайн SuperNatural
« Ответ #1256 : 14 Декабрь 2012, 14:54:16 »
Можно взять хорошее термобелье, или легкие эластичные наколенники (сейчас их много в ортопедических салонах) есть еще вариант домашней подгонки чего-либо в качестве наколенников.
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #1257 : 14 Декабрь 2012, 17:14:57 »
Многие пользуются различными ресурсами-файлообменниками,в связи с этим вопрос:что за бинарный файл,предлагаемый к скачиванию?Сомнение закрадывается из-за двух моментов:1-объем 50 кб,против обычных 17 кб;2- в названии документа присутствует exe.,стало быть там там какой-то установочный пакет.
Оффлайн Shefff
« Ответ #1258 : 15 Декабрь 2012, 14:46:31 »
Что за ресурс, какой файл сформировался и каким образом? Что хотелось получить?
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #1259 : 15 Декабрь 2012, 17:27:29 »
Поскольку обсуждение данных ресурсов не приветствуется,примеры и ссылку на ресурс смотри в личке.
