Нужно получить информацию по уровню электромагнитного излучения антенны Kathrein 742215. Чтоб жильцы не волновались
должен быть сертификат качества РУС в нем будет все написано!!!
он вставляется обычно в паз штифта. чтобы последний не проваливался. У меня такой в кофемашине стоял я его сломал, видел похожий в мебельной стяжке, когда шкаф собирал, хотел снять, но подумал что шкаф мне тоже надо
Друзья, подскажите - где можно посмотреть наколенники, которые бы защищали коленки от холодов? Если что-то подобное есть в природе вообще. В последнее время, если долго поброжу на улице, то колени начинают "гореть" и "стонать", когда в помещении отогреваются.
Постановка вопроса несколько некорректна: сама по себе антенна не излучает, поэтому такой характеристики нет - только диаграмма в плоскостях, КУ, полярзиция, кроссовая составляющая и прочее... Для оценки уровня ЭМИ нужно делать замеры на месте с учтом праметров оборудования (конкретного), работающего на эту антенну, и особенностей места установки антенны... Нос к носу можно прикинуть тупо зная параметры работы передающего оборудования...
можешь купить обыкновенный спортивный фиксатор колена.но лучше теплые штаны.
термобелье самый лучший выход в морозы, я себе купил
Профилактику троксевазином
Цитата: BELARUS от 14 Декабрь 2012, 10:51:39Профилактику троксевазиномКак-то чем-то мазаться боязно без рекомендаций врача ))
Троксевазин оказывает венотонизирующее, ангиопротекторное, противоотечное, антиоксидантное и противовоспалительное действие.
Но не согревающее.
Многие пользуются различными ресурсами-файлообменниками,в связи с этим вопрос:что за бинарный файл,предлагаемый к скачиванию?Сомнение закрадывается из-за двух моментов:1-объем 50 кб,против обычных 17 кб;2- в названии документа присутствует exe.,стало быть там там какой-то установочный пакет.
Цитата: ruslanik76 от 14 Декабрь 2012, 17:14:57Многие пользуются различными ресурсами-файлообменниками,в связи с этим вопрос:что за бинарный файл,предлагаемый к скачиванию?Сомнение закрадывается из-за двух моментов:1-объем 50 кб,против обычных 17 кб;2- в названии документа присутствует exe.,стало быть там там какой-то установочный пакет.Что за ресурс, какой файл сформировался и каким образом? Что хотелось получить?
