• 27 Апрель 2024, 18:20:59
Автор Тема: Срочная разовая помощь [Постоянная тема]  (Прочитано 1310954 раз)
« Ответ #4650 : 25 Февраль 2017, 22:33:05 »
Спасибо всем откликнувшимся.
Суть следующая:
Катаясь на лыжах я нашел почти новый, но переживший проезд ратрака и сотни лыжников айфон.
Сейчас хочу его реанимировать, но хотелось, чтобы человек был с руками и восстановление прошло максимально прозрачно.
Т.е. нужен такой человек, который все сделает честно и получит за это от меня деньги за работу и пузырь.
Дима, а Ваш младшенький где конкретно работает?
« Ответ #4651 : 25 Февраль 2017, 22:38:14 »
Yorke, вернуть владельцу за достойный вискарик - не?
Оффлайн Вадим28
« Ответ #4652 : 25 Февраль 2017, 22:39:35 »
+1
  • Toyota Camry Hybrid
« Ответ #4653 : 25 Февраль 2017, 22:44:46 »
Какому владельцу? В Сочах нашел.
Не вопрос, готов вернуть-как его найти. :)
« Ответ #4654 : 25 Февраль 2017, 22:45:41 »
Кирилл, там нечего восстанавливать.
« Ответ #4655 : 25 Февраль 2017, 22:48:34 »
Ну не скажи. Я его разобрал, вроде все цело. Ну кроме экрана, корпуса и батарея.
« Ответ #4656 : 25 Февраль 2017, 22:52:39 »
Yorke, Не заморачивайся. Он его может блокирнуть дома. А даже если он забьет на это. То при первой прошивке, он попросит пароль от предыдущей учетки. Или его прямо из коробки там уронили?
« Ответ #4657 : 25 Февраль 2017, 23:04:30 »
Ну вот это мне и нужно понять. Я сейчас вообще не шарю в яблоках, поэтому и ищу знающего человека.
Оффлайн Астра0103
« Ответ #4658 : 26 Февраль 2017, 00:15:04 »
Точного адреса я не знаю, даже не спрашивал, только визуально -  в ТЦ вроде на пересечении Наставников и чего-то там еще.
Узнать-то не проблема, есть ли смысл?
Совершенно согласен.
Восстановление скорее всего окажется соизмеримо по цене с покупкой б/у аппарата в полном комплекте, так что сам понимаешь...
К тому же "навосстанавливать" можно на конкретный гемор (см. ниже)... 8)
...Я сейчас вообще не шарю в яблоках, поэтому и ищу знающего человека.
Техническую часть восстановить вообще не проблема, но главный вопрос с софтом.
На 99,9% при включении упрешься в пароль блокировки.
Если даже каким-то чудом его угадаешь (ну если хозяин например дебил и поставил нечто вроде "1234"),
То дальше либо увидишь, что аппарат заблокирован,
Либо столкнешься с блокировкой в ближайшее время, (владелец может дистанционно заблокировать аппарат)
Либо (что хуже для того, кто нашел аппарат) точно установить место где аппарат находится,
Ибо iPhone сообщит об этом тут же, как только будет включен после ремонта.
А вот если предположить, что сей девайс ВОЗМОЖНО принадлежит какому-то не совсем простому гражданину (простые в сочах сильно на лыжах не катаются),
При этом гражданин может быть очень опечален даже не потерей аппарата, а потерей данных из этого аппарата,
То последствия могут оказаться несоизмеримо грустными.
Так что подумай трижды прежде чем ввязываться в это дело... 8)
Но если ты очень хочешь помочь телефону вернуться к хозяину независимо от затрат и возможных последствий, то:
- Восстанавливаешь его (недешево, но возможно);
- Потом, если каким-то чудом пройдешь пароль на включение и аппарат загрузится,
- Жмешь  и удерживаешь кнопку Home до включения Siri,
- После чего громко и четко произносишь: "Сири, чей это айфон?",
- Если у хозяина забит "свой" номер,
- То Siri сообщит тебе: "ХХХ владеет этим Айфон"
- И покажет номер,
- По которому ты сможешь позвонить человеку и вернуть принадлежащий ему аппарат.
В общем-то и всё. ;)
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2017, 00:19:54 от Астра0103 »
« Ответ #4659 : 26 Февраль 2017, 00:21:15 »
В Сочах катается много всякой челяди, вроде нас.
Я не схожу с ума по айфонам, поэтому мне по фиг. Но если есть возможность подключить аккум и батарею и узнать, что там с блокировками, то я готов рискнуть.
Касаемо цен:
Дисплей-5500
Корпус-1500
Батарея - ну пусть 1000
Собрать это барахло на новом корпусе - без понятия, но не думаю, что запредельно.
Как правильно заметили - вопрос софта и блокировок. Это главный вопрос, который меня волнует.
« Ответ #4660 : 26 Февраль 2017, 00:25:25 »
Yorke, Что тебя волнует? ты сам веришь в то что его там уронили из коробки. Если его юзали. То даже если хоз дурачек, нету пароля на блокировку, не сделал его украденным(потерянным), то любой сброс, любая перепрошивка, тел сразу спросит пароль от айди.
« Ответ #4661 : 26 Февраль 2017, 00:33:06 »
Спасибо, что разжевал.
Меня волнует, что там с блокировками. Если они есть, можно ли их снять, перепрошить, сделать телефон девственным?
« Ответ #4662 : 26 Февраль 2017, 00:44:36 »
Нет.
« Ответ #4663 : 26 Февраль 2017, 01:12:01 »
В который раз убеждаюсь, что айфон -говно.
Ни украсть, ни найти нормально...
Оффлайн Basia
« Ответ #4664 : 26 Февраль 2017, 14:51:32 »
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=473599
Тут все написано. Но только в том случае поможет, если ифон принудительно не заблокирован.
