• 22 Май 2024, 12:32:24
Автор Тема: Срочная разовая помощь [Постоянная тема]  (Прочитано 1322653 раз)
« Ответ #6075 : 03 Март 2020, 21:54:38 »
Аксакалы вспоминайте, моя Octavia a5 fl уже несколько недель пытается мне что-то сообщить, а именно периодически во время движения выдается троекратный звуковой сигнал (такое противненькое пим-пим-пим) с частотой примерно раз в полминуты ... при этом никакой другой индикации (на максидот/панели приборов нет). Прекращается это безобразие если выключить зажигание. Пробовал читать ошибки сразу после этого, все чисто. Это что - указание на замену батарейке в ключе или что-то более серьезное?  :-[
« Ответ #6076 : 03 Март 2020, 22:56:37 »
Иммобилайзер, метка (сигналка) - села батарейка?
« Ответ #6077 : 04 Март 2020, 00:38:45 »
Юркий, меток нет, все только штатное (ну почти), если только батарейка в ключе, завтра заменю, понаблюдаю ...
« Ответ #6078 : 04 Март 2020, 08:50:25 »
про батарейку в ключе должна писать на приборной панели
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #6079 : 04 Март 2020, 15:27:38 »
fireman,  что с ноутом?
  • Черная стрела...
Оффлайн fireman
« Ответ #6080 : 04 Март 2020, 15:30:16 »
Сделал уже.
  • Octavia Tour BFQ 2008
« Ответ #6081 : 09 Март 2020, 10:53:04 »
Докладываю дальше, поменял батарейку в ключе, день проездил, тишина, а вчера ...
"никогда не было и вот опять"
будут еще соображения?
Оффлайн Vasso
« Ответ #6082 : 12 Март 2020, 21:45:40 »
goatmen, кажЫсь у меня похожий сигнал был, когда ручник был чутка не до конца опущен. Всё забываю на своей проверить, но мне помнится, что световой индикатор ручника на приборке при этом не горел.  :bn:
« Ответ #6083 : 12 Март 2020, 21:56:59 »
Vasso, спасибо, попробую проверить ... точнее сымитировать, смущает только что это происходит эпизодически, а не постоянно
Оффлайн Vasso
« Ответ #6084 : 12 Март 2020, 22:21:43 »
Я полагаю, что это может концевик дурить. Так что постараюсь завтра не забыть и проверить у себя.
« Ответ #6085 : 14 Март 2020, 17:32:07 »
Vasso, проверил сегодня, не оно -  … тон писка не такой противный, более низкий, такой же как и при понижении температуры, и звуковые сигналы идут не сериями по три с паузой, а непрерывно
« Ответ #6086 : 14 Март 2020, 17:39:23 »
Никогда на 35й платформе не слышал ТАКОГО звука.
Я бы больше думал, что это какая-то китайская приблуда
« Ответ #6087 : 14 Март 2020, 18:23:57 »
дык вроде нет ничего, кроме ГУ и FIS, пробовал отключать во время писка и то и другое, по фигу  :o
« Ответ #6088 : 14 Март 2020, 19:07:42 »
Надо локализовать источник. Если это всеже приборка и в ней нет ошибок, то скорее всего скоро менять. Если не приборка - найти источник. Не знаю, не похоже по тону на приборку совсем.
« Ответ #6089 : 14 Март 2020, 21:01:07 »
Юра, я сегодня попытался с пристрастием прослушать источник звука, мне показалось, что звук исходит не из приборки, а скорее правее, по ощущениям где-то на стыке бардачка и центральной консоли ... короче как только добьюсь устойчивого эффекта, жди в гости ))
