можем ошибки почитать, посмотреть параметры движка в работе. Территориально - Полюстрово.
Спасибо,я в Московском районе живу,пока сам посмотрю.а если не найду неисправность рядышком поищу
Проявляются дерганья при прогреве?92 рекомендован для Фабии во всяком случае, про другие не знаю - еще не интересовался.Заправляюсь на киришах пер. челищева. Тоже пока не прогреется до определенного уровня подергивается.
Цитата: KillS от 10 Март 2010, 18:43:32Проявляются дерганья при прогреве?92 рекомендован для Фабии во всяком случае, про другие не знаю - еще не интересовался.Заправляюсь на киришах пер. челищева. Тоже пока не прогреется до определенного уровня подергивается.Дима, дерганья появляются потому, что ЭБУ пытается смесь приготовить, низкое октановое число ведет к большей детонации. Неполное сгорание топлива приводит к образованию нагара на клапанах, когда нибудь смоленистные отложения приведут к залипанию клапана и ........... вот и 92 бензин и экономия в 70 коп по отношению к 95
На прогреве дерганий нет,работает устойчиво.На заливной крышке написано 91-95 или я чего-то не понимаю.Заправляюсь только на несте,может не качественная партия досталась,попробую его откатать и залить 98 литров 10 -вот только не навредит ли он?
