• 02 Май 2024, 22:14:47
Автор Тема: Размер шин  (Прочитано 15913 раз)
KeruchXXX
Размер шин
« : 17 Март 2010, 12:17:25 »
Подскажите пожалуйста, влезут ли такие 225\70\16   на Суперб I ?
Re: Размер шин
« Ответ #1 : 17 Март 2010, 12:30:13 »
По ширине - влезут .
Но вот высота профиля - это просто катастрофа ... :o
Зачем столько ?
Это не кроссовер же .
Самая большая резина , которая нормально встанет на Суперб - 245/35 R19 - так вот ,  у тех колёс  ,  которые вы предполагаетет поставить  ,  внешний диаметр будет на 74мм !!! больше ,  чем у 19" катков .
KeruchXXX
Re: Размер шин
« Ответ #2 : 17 Март 2010, 12:35:05 »
Зачем столько ?
Я просто замучился от наших ям....  >:( >:( >:(
А на 16й радиус какая самая высокая по профилю может быть?
Re: Размер шин
« Ответ #3 : 17 Март 2010, 12:53:31 »
Притормаживать нужно - и подвеска целее будет .
У меня 225/50 х 17"- ни одного "фуфла" ...
А какая по ширине ??
Можно ведь и 35 профиль воткнуть - но 270 ширины - толщина будет ого-го.
Скажите параметры дисков ,  которые у вас есть - подберу максимальную ширину-высоту для СуперБ .
Оффлайн dickson
Re: Размер шин
« Ответ #4 : 17 Март 2010, 13:05:21 »
ваших - это где, если в столь суровой местности живете, может поменять на жип? )))
лучше не столь радикально изменять размер колес, а поставить новые пружины и возможно проставки в амортизаторы.
именно так делают в пакете плохих дорог на октавиях, оставляя штатные колеса., после этого и колеса большего радиуса встанут без проблем.
PS 16 - диаметр! :umnik2:
Re: Размер шин
« Ответ #5 : 17 Март 2010, 13:11:29 »
Так радиуса или диаметра ??  :D
Хотя - не суть важно ,всё равно никто толком не понимает ,  что R - это РАДИАЛЬНЫЕ шины .
Автора волнует не клиренс ,  как я понял ,  а то ,  что убивается резина ( и диски) на выбоинах и ямах .
KeruchXXX
Re: Размер шин
« Ответ #6 : 17 Март 2010, 13:17:45 »
Диски такие 7X16   5X112  ET42  втулка 66.6
Уважаемый Normet, какие могут варианты шин, оптимальных по мягкости ?
« Последнее редактирование: 17 Март 2010, 13:31:58 от KeruchXXX »
KeruchXXX
Re: Размер шин
« Ответ #7 : 17 Март 2010, 13:20:20 »
Прошу прощения, конечно же диаметр  :)
Клиренс не так важен, нужно максимально мягкое прохождение всяких стыков и неровностей и естеств. чтобы диски не убивались :(
Оффлайн dickson
Re: Размер шин
« Ответ #8 : 17 Март 2010, 13:23:33 »
16 дюймов радиус не встанет, даже если крылья срезать  ;D
я лишь заметил что можно поставить колеса бОльшего радиуса, чем штатный, без цифр  :P
ух ты... последнее пробитое колесо было на новгородской объездной лет 5 назад  :D
ну если есть такая проблема то тем более не советую покупать неходовые размеры)
хорошей резине 195/65/15 на стальных дисках никакие ямы не страшны!
Re: Размер шин
« Ответ #9 : 17 Март 2010, 13:36:04 »
Диски такие 7X16
На полку 7" можно поставить резину 205 ( напомню - штатная 205 /55 х 16")  .
Поскольку есть задача "нарастить мяса"  , то пусть это будет 215 .
Профиль так и останется 55 - больше нельзя ,  будет цеплять арки  .
Общая толщина увеличится на 5.5 мм на сторону ( всего на 11 мм) .
215/55 х 16"
Если ставить большей ширины  ,  нужны диски 7.5" .
225/50 х 16"
В этом случае "мяса" будет меньше . Но площадь ,  которая будет принимать и перераспределять удар - увеличится .
« Последнее редактирование: 17 Март 2010, 16:22:12 от Normet »
KeruchXXX
Re: Размер шин
« Ответ #10 : 17 Март 2010, 18:59:54 »
Диски такие 7X16
215/55 х 16"
225/50 х 16"
Спасибо!
А какую нибудь конкретную моедль не посоветуете?
Re: Размер шин
« Ответ #11 : 17 Март 2010, 20:08:25 »
Чего,  резины ??
И в какой всё же размерности ??
А самое главное - ЦЕНА ...
Просто для решения вашей проблемы есть несколько путей - один из них - покупка шин Ран Флэт - у них очень жёсткая боковина и усиленный каркас - очень стойко держат удар ...
Re: Размер шин
« Ответ #12 : 17 Март 2010, 21:59:16 »
 Господа не знают что такое СуперБ и естественно его подвеску. Еще напомню у нас дизеля с АКПП.  :D
 Значит так, я себе, если денег кто даст, куплю 215 на 55, а тебе посоветую 215 на 60, это в принципе уже на грани фола для наших машин, на самом деле комфорт улучшишь, но потеряешь скорость в поворотах.
 Ну а самый главный фактор это вот эти циферьки в названии резины. Нам нужны вот такие индекс нагрузки желательно не менее 93 это  650кг. индекс скорости не менее
H 210
V 240
W 270
ZR >240km/h
Y 300km/h
 Правда нормальной особо я не нашел, себе наверное буду брать вот такую
 Dunlop SP SPORT MAXX 215\55 цена порядка 5000-5500
 Сейчас зимняя у меня 205\60 гораздо лучше чем была 55, а запас по высоте у нас достаточный, и 70 легко встанет, но оно не надо, морда тяжелая, в повороте будет подныривать.
 А жесткую боковину я на ямах в чаще запорол.
Re: Размер шин
« Ответ #13 : 17 Март 2010, 23:10:57 »
Ну и зря ... Слабая боковина у этих колёсиков ( хоть я и не видел ни разу СуперБ и не знаю его подвеску ... :D ) .
Спроси у Миши - у него вот такая  есть :
По 4000 руб.  ;)
Не фонтан ,  но за ТАКУЮ цену они просто фантастически хороши .
KeruchXXX
Re: Размер шин
« Ответ #14 : 18 Март 2010, 10:09:25 »
H 210
V 240
W 270
ZR >240km/h
Y 300km/h
Валера, спасибо большое за совет , буду брать 215 на 60 !
