• 03 Май 2024, 06:38:32
Автор Тема: О шинах и дисках.  (Прочитано 174586 раз)
Re: О шинах и дисках.
« Ответ #120 : 29 Октябрь 2012, 01:03:22 »
а вот с диаметром и тормозом - неувязка. Момент инерции помним? Вращающиеся массы и увеличение массы колеса?
Кроме того, что такая шина тяжелее, еще и масса на большем радиусе. Тупо получается маховик большего диаметра.
Давайте поподробнее.
Разве тормоза не способны "намертво" прихватить колесо, пусть оно и будет на несколько сотен граммов тяжелее?
Вроде способны. Наоборот, нам надо не допустить их блокировки, для чего АБС специально растормаживает колеса.
Проблема торможения зимой (да и летом :)) не в массе колес и инерции вращения, а в том, что инерцию прямолинейного движения имеют полторы тонны автомобиля.
Которые, в свою очередь, цепляются за поверхность четырьмя пятнами контакта.
И ещё, многие полагают, что зимняя резина должна быть уже, так вот, это правильно если нет АБС, тк при блокировке колёс  (при торможении) перед ними образуется на подобии брудствера, который также замедляет движение,а вот с АБС - колёса не блокируются(нет юза).Поэтому делам вывод, что на а.м. с АБС нет разницы ширины колёс, и даже больше, шире - лучше, больше пятно контакта с дорогой - лучше сцепление и замедление при торможении.
Не совсем понимаю.
По логике, ширина шины в любом случае чем больше, тем лучше. Что при разгоне, что при торможении.
Больше пятно контакта при прочих равных - больше сцепление, меньше пробуксовки при разгоне и скольжения при торможении.
Теоретически увеличение абсолютной высоты шины чуть увеличит клиренс и этим проходимость,
Можно, конечно, еще вспомнить, что в некоторых случаях узкие высокие шины имеют шанс докопаться до земли под снегом (например), где широкие будут проскальзывать, но это уже совсем детали.
Voland
« Ответ #121 : 29 Октябрь 2012, 06:03:53 »
Взял в итоге как и спрашивал Nord Frost 5 R14 175/65 на свою Фабию 2002 г.
В Ленте кстати акция на них, стоят 2993 по карте )))
Мало ли надо кому
« Ответ #122 : 29 Октябрь 2012, 09:22:41 »
Однозначно могу сказать одно - если водитель ставит на зиму "повыше и поуже" - он точно рано или поздно "докопается до земли" :)
Оффлайн Leitenant
« Ответ #123 : 29 Октябрь 2012, 16:25:55 »
Это все потому, что раньше на трамваях ездили - а там колесья БОЛЬШИЕ и оч узкие. Но главное там ездили друг за другом, и не маневрируя!!!!!!!! :bz:
« Ответ #124 : 30 Октябрь 2012, 00:51:48 »
Попробуй разгонись на своей и тут же нажми на тормоз. И разгонись, дай проехать, и потом нажми на тормоз. Почувствуешь разницу и метра 2 тормозного пути. Шина большего диаметра будет до 1кг тяжелее. Масса будет распределена по большему диаметру, момент инерции выше. Т.е. тебе и так не остановиться, скользко, а тут еще и колесо продолжает крутиться со своим моментом инерции..
Подобное будет происходить и при утановке тормозных дисков бОльшего диаметра.
По поводу ширины. Ей можно играться в некоторых пределах, для каждой модели своей. Но точно скажу - ездить на 195/65/15 и 205-225 /55..50 /16 - это разные вещи. Совершенно. Примерно как идти по льду на коньках и в ботинках или по снегу пешком или на лыжах.
Оффлайн Leitenant
« Ответ #125 : 30 Октябрь 2012, 18:16:54 »
Ответят на вопрос только замеры. На одном и том же льду, на одном и том же машине на разных колесах, но с паузами для охлаждения тормозов. Вот тогда и будет более менее корректный эксперимент.
А так мы начнем дискуссию про то, что эффект от увеличения ширины с лихвой компенсирует негативный эффект увеличения массы колеса большей ширины.
P.S. И потом, коньки точат для улучшения скольжения, а не торможения. :)
P.P.S. 225/50/17 с ЕТ45 и на подвеске РС - точно занимает всю арку и не трет. Увеличение размеров, только с уменьшением вылета.
yurkan
« Ответ #126 : 01 Ноябрь 2012, 01:42:02 »
на лето присмотрел себе шины http://www.tireking.ru/king/sh/federal/595evo/id/162170
как вам этот федерал ? отзывы и ценник дают очень хорошее впечатление, тут есть владельцы данной резины ?
Оффлайн Schtirliz
« Ответ #127 : 06 Ноябрь 2012, 14:38:06 »
Влетел на кольцевой в яму (съезд на Московское ш. в сторону пл. Победы) и повредил шину (грыжа). Искал по интернету не смог найти в наличии свою модификацию шины. Continental ContiWinterViking 2 195/55/R15 T89 XL. Подскажите пожалуйста. где можно приобрести указанные шины?
« Ответ #128 : 06 Ноябрь 2012, 16:14:07 »
этим летом на таких ездил, единственный минус это вес покрышек, но мне пофик т.к. ковка, то на то и выходит, в целом отличные шины... отзыв даже написал http://www.colesa.ru/re/14806
« Ответ #129 : 06 Ноябрь 2012, 16:19:55 »
Не понял насчет веса. Тяжелые что ли или плохо балансируются? Отзывы в инете вроде неплохие.
« Ответ #130 : 06 Ноябрь 2012, 16:29:29 »
тяжелее, но и боковина крепче, индексы нагрузки и скорости выше (225/45 ZR17 94Y) при этом не жесткие
вес покрышки, размеры и прочее всё есть на сайте федерала http://www.federaltire.com/ru/html/product.php?DB=motosports
обычную серию (формоза) воздержусь рекомендовать, а спортлинейка у них отличная
Voland
« Ответ #131 : 07 Ноябрь 2012, 02:46:51 »
Это не они случаем?
http://nexttyres.spb.ru/item.php?id=18106
Оффлайн Schtirliz
« Ответ #132 : 08 Ноябрь 2012, 12:48:58 »
Это не они случаем?
К сожалению не они. В интернете ничего не нашёл.
Оффлайн Nomy
« Ответ #133 : 08 Ноябрь 2012, 13:20:21 »
  если стояла родная резина 185/65/15...можно ли заменить на 195/60 /15 ...как думаете?  :-[
Оффлайн Sergei_F2
« Ответ #134 : 08 Ноябрь 2012, 16:00:36 »
можно. но не лишним будет сверится со всеми цифрами у специалистов. а это можно сделать в любом магазине с шинами/дисками. по вину или просто марке, году, двигателю, вам предоставят все возможные варианта размеров дисков и шин. по указанным размерам разница в 0,3см, машина будет чуть ниже.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2012, 16:02:23 от Sergei_F2 »
  • skoda fabia II sport edition; seat leon
