Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: Valerych от 30 Октябрь 2012, 16:46:47
Господа, добрый день!
Сегодня залез под капот глянуть уровни жиж.
Все вроде нормально, но уровень жижи ГУР упал сильно меньше Минимума, причем датчик ГУР мокрый и защита картера снизу сырая, резиновый шланг, который соединен металлической муфтой вроде впорядке, но с 2-х сторон от муфточки немного потеет, пока терпит вроде.
Так вот вопрос: менять датчик ГУР или заказать пока что уплотнительное кольцо под него. По симптомам сам датчик живой.
Что скажете, господа?
Там еще два уплотнения для пустотелого болта, куда этот датчик вкручивается.
Замойте карбклинером и посмотрите где травит. Если неопределенность останется - меняйте сначала колечки, а потом датчик.
У меня датчик тоже был живой, но сопливил. Колечко вроде где-то в гараже есть, если что. А так его можно без заказа купить в СТО Дилижанс, что на Елизарова, предварительно уточнив наличие. Они обычно держат такую мелочевку про запас =)
Меняй датчик аварийного давления ГУР и будет тебе счастье. У меня такая же ситуация была, после замены - сухо.
Ёпрст, а где этот бачок? Куда смотреть-то? Ни в мануале ни в других доках ни непосредственно под капотом ничего не нашёл :( И какая там жижа?
+1 такая же хрень была. Давит из самого датчика, где клемма одевается, можно конечно извратиться и клеем залить, но не вижу в этом смысла. Короче меняй и не парься :az:
Что, прям сквозь датчик давит?
На А5 электроусилитель, спите спокойно =)
Да, датчик не литой, через вальцовку корпуса сопливит
Спасибо всем, кто ответил. Еще вопросик, а пустотелый болт, куда вворачивается этот датчик, делает какую-нибудь погоду в этой проблеме или нет?
И что из этого. Жижа что-ли отсутствует? ???
Через вальцовку, но чаще через сами контакты
В принципе нет стоит себе и стоит, есть не просит, попрыскай обезжиркой, пол дня поезди и увидишь откуда сопливит
Всем благодарен, господа! Заказал датчик, буду менять.
Давно мучался вопросом, где же находится этот бачок с жидкостью ГУР. Почитал форумы, нашел, посмотрел уровень.... меньше минимума на 1см на заведенной, прогретой машине. Поехал, купил жидкость, ну и плеснул от души, по неопытности. Теперь выше максимума на пол сантиметра. Подскажите, ничем не грозит? Вроде как не под горло, и жидкости есть куда расширятся (ну мне так кажется)
По-хорошему, уровени жижи ГУР должен быть на мин. отметке на холодном двигуне + / - 2 мм, я лично придерживаюсь в этом плане инструкции и слежу за уровнем, чем грозит не знаю, ИМХО избыточным давлением жижи, которая всегда найдет в этом случае выход :D , так что грушу в руку и высосать лишнее, если будет.
Когда будешь менять, уйдет немного жидкости ГУР, ее тоже надо иметь.
Еще не менял датчик, буду менять вместе с жижей ГУР и с маслом движка, т.е. когда сниму защиту.
Такой вопрос: если менять датчик, есть ли шанс схватить воздушную пробочку в гидросистеме рулевого?
Есть, но ведь система ГУР "самопрокачивающегося" типа и воздух из неё при её работе все-равно будет полностью удален. Здесь главное - не допустить работы насоса ГУР всухую, даже на короткое время, а для этого необходимо делать данную работу вдвоем. Скажем, с женой - она держит прозрачную канистру, в которую воткнут прозрачный шланг - продолжение шланга, идущего к бачку. Пуская на короткое время двигатель (не более 10 с, лучше 5-7 с при полностью заполненном бачке ГУР) постепенно производится полная смена жидкости. Второй человек может одновременно следить за уровнем в бачке. не допуская его полного осушения. Когда в канистру сольется грязное масло и пойдет чистое (это будет видно) - процедуру можно закончить (на форуме есть ее описание). Но, даже если насос загремит на несколько секунд, то это не смертельно. Ну а дальше поворачиваете руль налево-направо (10-15 раз) и уйдёт последний воздух (в бачке прекратится вспенивание). Некоторые делают это, приподняв переднюю часть машины, вывешивая передние колеса (либо используя горку). Я это делал на горизонтальной плоскости и все нормально.
Есть, но ведь система ГУР "самопрокачивающегося" типа и воздух из неё при её работе все-равно будет полностью удален. Здесь главное - не допустить работы насоса ГУР всухую, даже на короткое время, а для этого необходимо делать данную работу вдвоем. Скажем, с женой - она держит прозрачную канистру, в которую воткнут прозрачный шланг - продолжение шланга, идущего к бачку. Пуская на короткое время двигатель (не более 10 с, лучше 5-7 с при полностью заполненном бачке ГУР) постепенно производится полная смена жидкости. Второй человек может одновременно следить за уровнем в бачке. не допуская его полного осушения. Когда в канистру сольется грязное масло и пойдет чистое (это будет видно) - процедуру можно закончить (на форуме есть ее описание). Но, даже если насос загремит на несколько секунд, то это не смертельно. Ну а дальше поворачиваете руль налево-направо (10-15 раз) и уйдёт последний воздух (в бачке прекратится вспенивание). некоторые делают это, приподняв переднюю часть машины, вывешивая передние колеса (либо используя горку). Я это делал на горизонтальной плоскости и все нормально.
Спасибо, а тоя даже не в курсе, что там за жижа плещется в данный момент, видимо старого образца, которую сейчас в оригинале не найти.
Это очень просто. Открываете расширительный бачок, вытираете несколько раз об белую тряпку щуп. Если тряпка окрасилась в зеленоватый цвет, то это фирменная жидкость VAG G004000M2 или Febi.
Если в красный, то, скорее всего, Dextron.
Здесь, в посл. сообщении описание процедуры смены масла ГУР.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11614.msg265725.html#msg265725
Да пробовал смотреть, не красный точно, и не зеленый, я б сказал како-то бледно-желтый с издалека зеленоватым оттенком, как-то так, поэтому эту бяку хочу слить к херам ;D
