Авто => Fabia 1 \ Fabia 2 => Тема начата: plusch от 07 Сентябрь 2011, 11:35:41
Название: Замена ремней ГРМ
Отправлено: plusch от 07 Сентябрь 2011, 11:35:41
Приветствую.
Скажите, сколько роликов меняется при замене ремней ГРМ? Автосервис утверждает что 4, магазин сообщает что в комплекте идет 3 ролика.
А/м Фабия 2 2007, двагитель BXW.
Название: Re: Замена ремней ГРМ
Отправлено: Юркий от 07 Сентябрь 2011, 11:48:36
На BXW идет оригинальный комплект ГРМ 036198119C, что соответсвует Contitech CT957K1 - 4 ролика, 2 ремня
Магазин не тот комплект смотрит (есть такие, на 3 ролика).
Цена вопроса от 3500р.
(http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=963/9C80485B.PNG&prev=11&MethodType=8)
Отправлено: gansalo от 07 Сентябрь 2011, 11:50:34
 у меня так:
Отправлено: Юркий от 07 Сентябрь 2011, 12:08:12
у меня так:
тут нет 036109181B - 4й ролик с кронштейном.  ;)
(http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=963/8D0047B8.PNG&prev=11&MethodType=8)
Отправлено: plusch от 08 Сентябрь 2011, 12:41:52
Кто еще менял ремни? Нужно менять это ролик с клюшкой? Какую он функцию выполняет?
Отправлено: plusch от 09 Сентябрь 2011, 10:51:18
Спасибо Юркiй. Действительно данная деталь присутствует. В комплект не входит, приобретается отдельно.
Отправлено: plusch от 12 Сентябрь 2011, 10:01:11
Уважаемый Юркiй, намотайте на ус, данная деталь в двигателе BXW 1.4 на авто Шкода Фабия  2007 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ - ЭТО ФАКТ.
В субботу менял грм на Арсенале, данная деталь не установлена на двигателе и по сему была не заменена хотя перед записью меня уверяли что она входит в оригинальный рем комплект ГРМ.
Форумчане, учтите данное недоразумение.
Так же советую прихватить с собой помпу, послу установки новых ремней помпа дала теч.
P.S. Мастерам Арсенала - РЕСПЕКТ, не смотря на недоразумение.
Отправлено: etty от 12 Сентябрь 2011, 17:19:23
На 1.2 это делается?
Отправлено: plusch от 13 Сентябрь 2011, 11:31:28
Извеняюсь, но ответить не могу. Т.К. менял на 1.4. При покупке комплекта продавец скажет нужно или нет. Я покупал в АвтоПлюс, их версия оказалась верной в отличии от версии мастера СТО и топика выше.
Отправлено: plusch от 16 Сентябрь 2011, 12:42:58
Заменил ремень с пробегом 137 тысяч, состояние не плохое.
Помпа потекла ранее, примерно на 100 тысячах, но потом течь исчезла. При замене ремней - потекла.
Отправлено: Svetlanka81 от 06 Октябрь 2011, 12:57:58
подскажите у меня Фабия 1.2 2008года, вчера была в сервисе, хотела заменить ремень ГРМ, мне сказали что у меняв машине его нет :bn:
такое может быть?
Отправлено: gansalo от 06 Октябрь 2011, 13:02:26
если есть цепь, то ремня нет :).
Отправлено: plusch от 07 Октябрь 2011, 09:53:53
На 1,2 цепь? На 1,6 точно цепь.
Отправлено: Vet от 14 Ноябрь 2011, 22:26:05
Хочу поменять ГРМ и  ролики - уже записался.
Цена оригинала кусачая! Может кто знает,что за ремни и чьи ролики лежат в ВАГовских коробченках - ведь на Экзисте выбор ох какой большой ))
И еще - откройте страшную тайну: надо менять помпу на 100000, или нет??
Мини-опрос показал следующее: Пулково-авто - менять, Росспан - не нада, Гриффин - не нада, Рольф - решайте сами, нам пох))))
Кто менял - помогите советом, пожалуйста )) И какую помпу брали, если меняли )
BXW 1,4
Отправлено: gansalo от 15 Ноябрь 2011, 08:59:36
 ремкомплект я брал у Мixa. помпа Hepu. старая снятая в идеальном состоянии. двигатель 1.4 BXW
Отправлено: Артюха от 15 Ноябрь 2011, 12:38:21
Помпу менять надо. Сто км. полёт нормальный на 105 км. обрыв ремня ГРМ .
Отправлено: Alex-2704 от 15 Ноябрь 2011, 13:25:24
Из-за помпы ремень оборвало? И если не секрет, во сколько встало устранить последствия?
Смотрел в ЕТКЕ на фабию BXW 2009г. -там в схеме  этот 4 ролик с кронштейном  к есть (называется правда -держатель направл.ролика  -номер 18 по схеме.) и в рем.комплекте Kontitech он лежит.
Отправлено: plusch от 15 Ноябрь 2011, 15:00:16
BXW 1,4
По ремням. Контитэк 2 штуки + 3 ролика НЕ 4. Четвертый ролик с кронштейном не входит в нашу комплектацию.
Помпу - стоит поменять, у меня потекла до 100 тыс. На ремонте может обнаружиться теч из-за натяжки свежих ремней, а на базе помпы не будет. Потом будешь менять отдельно за теже деньги + стоимость замены помпы т.е. около 3600 р. два раза. Помпа стоит около 1200-1400 р.
Отправлено: plusch от 15 Ноябрь 2011, 15:03:23
В двигателе 2007 года такого ролика 100% нет. Сам покупал на всякий случай. В Арсенале при замене ремней убедились что ролика НЕТ. Купленный ролик вернул в магаз.
Отправлено: plusch от 15 Ноябрь 2011, 15:05:57
Все покупал тут:
Авто Плюс, пр. Обуховской обороны, д. 13, тел. 412-70-72
Еще есть пр. Северный, д. 7 АЦ "Маршал" спац. секция VAG (67 и 78) тел. 655-06-96
Прога у них хорошая, сразу выдала что ролика с кранштейном нет, но купил на всякий случай.
Отправлено: Артюха от 15 Ноябрь 2011, 16:27:17
Успел спасти ,но было очень критично.Пробег был 94т.км..Люфта,течи не было ,а помпу закусывало.Ремень ГРМ ? Да хана ремню!
Отправлено: Alexandro70 от 15 Ноябрь 2011, 17:50:07
во сколько обошелся весь этот Чудный набор?
да и какие кстати ролики?
помпа ,продавцы наверное сказали,такая же как и в оригинале? :D
сколько продавцы дали гарантию ,на ремкомплект и помпу?
Отправлено: Vet от 25 Ноябрь 2011, 00:54:39
Вообщем, поменял и ремень и помпу. Помпа текла, когда открыли (за пол-года долил примерно литр антифриза, это и были звоночки от помпы). Пришлось поставить оригинал. Ремень и ролики в ВАГовской коробке на сегодняшний день лежат Контитековские, производства Германии и Словакии - информация получена от мастера отдела закупок, соответственно в чистой совестью купил в Экзисте рем-комплект Контитект - CT957K1.
Отправлено: Alex-2704 от 25 Ноябрь 2011, 11:00:07
  я так понял пробег у Вас около 100тыс.км? Это первая замена ремней была?
Отправлено: plusch от 29 Ноябрь 2011, 10:22:03
комплект ремней и роликов около 4 000 р. + помпа.= 5400 р. + работы 3600 р. = 10 000 р.
Отправлено: ADY от 09 Март 2013, 21:26:53
Вопрос в принципе снят после подробного изучения темы ТО4. Просто интересно кто нибудь уже менял ГРМ на Fabia 2010 1.4 CGG? Если меняли то, что расскажете про состояние замененного ремня - действительно было плохим или даже не смотрели?
Отправлено: Neyas от 05 Апрель 2013, 15:43:26
у меня тоже дело к замене идёт, проштудировал несколько форумов и пришёл к выводу что детали надо такие брать:
сам рем.комплект - CT957K1, Contitech
помпа - p557, hepu
~5тыр в экзисте
Отправлено: wett от 06 Апрель 2013, 15:47:40
Есть такой комплект, брал у Миши HEPU PK05570
Отправлено: badj от 10 Октябрь 2017, 16:12:31
Есть ли возможность определить износ ГРМ?
Fabia 1.4 2011, первый раз менял на 85тыс, шумел ролик, менял с помпой, сейчас пробег 150тыс.
Менять ГРМ или до следующего ТО кататься, не могу определиться?
Отправлено: Илья В. от 10 Октябрь 2017, 16:21:44
трещины, износ. в теории, можно зеркальцем посмотреть
