Авто => Octavia A7 / A7 FL (MK3), A8 (MK4) => Тема начата: ГОСТЬ от 11 Апрель 2014, 13:16:32
Кто-нибудь ставил рамку решетки радиатора? 5E0853761AF9R
Подскажите технологию установки.
По технологии - снять бампер и заменить. Рамка на защелках.
Не по технологии - один человек с мясом вырывал хром и защелкивал новую рамку.
В первом случае сохраняешь хромированную окантовку, а во-втором, хром на мусорку и возможные коцки на бампере от этой операции.
Я лично поеду к парням на замену на этих выходных: http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,29405.0.html
Снял без снятия бампера. Хромированная сохранилась.
Ну так поделись как =)
Отвернуть 4 болта крепления бампера сверху.
Отогнуть верхнюю часть бампера,так чтобы пролезла рука ( пластик гибкий не сломается и не деформируется!!!)
Отщёлкнуть крепления рамки с обратной стороны решётки радиатора отвёрткой (нижние крепления труднодоступны - придётся попотеть!)
Установка - понятно. Аккуратно совместить отверстия на решётке радиатора с крючками рамки и нажать.
Сегодня все таки дошел до установки этой черной рамки решетки радиатора (арт. 5E0853761AF9R).
Геморроя конечно много, если бампер не снимать. Нафига столько защелок не понимаю, их там штук 10. В итоге выломал практически все крепления отверткой изнутри, потому что аккуратно все это снять ОЧЕНЬ сложно. Даже выламывая ее на некоторых креплениях боялся, что сломают не крепления рамки, а самой решетки радиатора. Хорошо что ничего не сломалось.
В общем лайвхак.
1) Откручиваем 4 самореза TORX (не помню размерность).
2) Отгибаем пластик, чтобы пролезла рука, он достаточно гибкий и не ломкий, не паникуйте.
3) Пытаемся руками и отверткой отщелкнуть все защелки.
4) Психуем.
5) Ломаем все крепления.
6) Вставляем новую рамку.
7) Не забываем прикрутить саморезы.
П.С. Фотка с защелками прилагается на всякий случай. Позаимствовал у знакомого.
В общем лайвхак.
4) Психуем.
Все пункты с 1 по 7-й проверил. Проверял 1,5 часа. Руки болят >:(
Я две перчатки одевал на руку без них копец конечно.
Но все получилось, результат тот же(крепления старой сломаны, нужный пластик нигде не сломался)?
Да, всё получилось- смотрится прикольно :ay:
Заказали с другом две штуки, монтировали у него в гараже. У него в верхней решетке стоят сетки, менял он один. Время говорит заняло побольше и часть креплений сломана, но поставить назад хром можно.
Мне ставили вместе, сеток сверху нет, поэтому вышло проще, быстрее (минут 15) и все крепления целы кроме одной боковой пластиковой направляющей.
На дорейстале и FL решётки одинаковые? Обсуждаемая решётка встанет на FL?
Всем привет, столкнулся с проблемой замены решетки.
2 раза уже пробовал не получилось, кто с этим справлялся помогите пожалуйста, готов подъехзать в удобное время и место.
:bc:
Тоже вопрос актуален..получил камня на КАДе..решётка в хлам. Новую купил..а как и где поставить..плиз?
:bc:
В чем проблема то?
На третий раз получилось. Руки в синяках и ссадинах, но удовлетворение получено!
