• 29 Май 2024, 04:49:46
Автор Тема: Вася диагност и аналоги  (Прочитано 30181 раз)
Оффлайн alex64
Re: Вася диагност и аналоги
« Ответ #60 : 14 Ноябрь 2018, 19:23:31 »
думаю про упоминавшиеся выше Carista и/или EOBD2 Facile
Какое отношение имеет Facile к кодированию?
есть какие-то конкретные рекомендации
Версия 1.5
« Ответ #61 : 14 Ноябрь 2018, 19:52:16 »
« Ответ #62 : 15 Ноябрь 2018, 08:09:11 »
tsrodger, а есть ли какой из знакомых адаптеров вроде CAN на базе SJA1000 с поддержкой DBC файлов?
« Ответ #63 : 22 Ноябрь 2018, 14:36:30 »
Пользовался утилитой на андройде Carista, слил последнюю версию с 4pda. Умеет читать и сбрасывать ошибки, читать и кодировать блоки. Даже сделал некоторые изменения.
Блок ELM327 на микроконтроллере PIC. Но сразу предупрежу - в случае неправильной кодировки хорошо бы иметь Васю под рукой.
« Ответ #64 : 13 Март 2022, 17:01:14 »
Подскажите, как с помощью Васи выровнять пробег и дату предстоящего инспекционного сервиса с предстоящим масляным сервисом? Сейчас машина просит инспекционный сервис через 11 дней, а масляный через год 11 дней и соответственно +15000 км (европейский интервал 2 года / 30тыс). Год назад видимо дилер не сбросил счётчик инспекционного сервиса, теперь машина требует только инспекционный через 11 дней.
« Ответ #65 : 13 Март 2022, 18:42:01 »
Сбросить счетчик в васе кнопкой "сброс ТО"
« Ответ #66 : 13 Март 2022, 19:20:07 »
Но он ведь просто сбросится на дату через год от даты сброса? Суть в том, что комп показывает две строки:
- инспекционный сервис через 10 дней или 15400 км
- замена масла через 375 дней или 15400 км.
То есть надо, чтобы инспекционный сервис был тоже через 375 дней или 15400 км. Сброс так и сделает?
« Ответ #67 : 13 Март 2022, 20:09:30 »
Есть сброс масляного интервала (15000) и инспекции (30000)
Можно сбросить в ТО2 оба и будет правильно, через 15 - масляное, через 30 - инспекция.
Оффлайн gansalo
« Ответ #68 : 16 Март 2022, 14:39:38 »
А правду говорят, что управлять ктагом может и младенец? Знакомый танкист неместный чиппер предлагает выслать для перепрошивки с последующим чипом.
