• 29 Май 2024, 08:34:45
Автор Тема: Какой антифриз залит в А5 ФЛ  (Прочитано 87249 раз)
Оффлайн alexb4
Re: Какой антифриз залит в А5 ФЛ
« Ответ #45 : 17 Январь 2012, 21:52:04 »
сегодня купил доливку в салоне на Софийской G12 ++ (розовая)
Чего-то цвет какой-то не такой ! Подозрительный ...
« Последнее редактирование: 17 Январь 2012, 21:54:37 от alexb4 »
Оффлайн vspywka
  • Octavia A7 style
« Ответ #46 : 18 Январь 2012, 17:47:25 »
а мне на софийской просто долили туда немного дистиллированной воды и всё. бесплатно кстати.
Не бойтесь не найти, бойтесь потерять.
Оффлайн cremen
« Ответ #47 : 19 Январь 2012, 14:14:43 »
ну, в  таком случае можно и из под крана воды долить. незачем ехать на Софийскую...
« Ответ #48 : 19 Январь 2012, 15:36:14 »
из крана не нужно, дистилированная вода стоит 20 руб. за бутылку, продается везде, где есть запчасти.
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #49 : 19 Январь 2012, 15:47:36 »
Так я не понял, посоветуйте пожалуйста. 8 мес машине, на 5мм ниже MIN упал уровень антифриза, как быть? Долить дистиллированной воды, сколько можно лить? Или обзавестись атифризом и его долить?  :bw:
  • Skoda Octavia 1.4TSi 6МКПП
« Ответ #50 : 19 Январь 2012, 16:22:58 »
Я доливаю только воду. А на ТО они уже смотрят состав и доливают антифриз.
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #51 : 19 Январь 2012, 16:30:03 »
Думаете они там смотрят состав? Что-то не верится.
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #52 : 20 Январь 2012, 01:37:01 »
Купи ареометр=65 рублей и станет все ясно!
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #53 : 20 Январь 2012, 09:05:42 »
Спасибо, надо будет. Это такие параметры антифриза должны быть? - 1,078–1,085 г/см 3.
Оффлайн statistik
« Ответ #54 : 20 Январь 2012, 16:25:49 »
На Хасанской при мне проверили.
Оффлайн alexb4
« Ответ #55 : 20 Январь 2012, 23:29:40 »
Вообще-то на исправной машине антифриз никуда не уходит в течение всего срока до его замены. Важно определить, где уходит антифриз - м.б. это дефект радиатора.
Разок можно долить дист.воды до необходимого уровня. А если уровень снова упадет - надо искать утечку.
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #56 : 21 Январь 2012, 01:32:34 »
Сейчас на шкале температуру обозначают,так что все просто.Чаще поплавок идет общий:в нижней части шкала электролита,в верхней-антифриза.
Оффлайн alexb4
« Ответ #57 : 21 Январь 2012, 15:22:38 »
Кстати,  если система герметична, а количество антифриза уменьшилось, то это возможно, если он закипел. А это уже грозит перегревом ГБЦ. В герметичной системе антифриз никуда не уходит.
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #58 : 21 Январь 2012, 23:41:47 »
Нет, не закипал антифриз, почитал инет, говориться, что летом, бывает, выкипает вода через крышку с клапаном, поэтому надо долить дистиллированную воду.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2012, 15:15:38 от TUHOLAINEN »
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #59 : 21 Январь 2012, 23:52:59 »
Нет, не закипал антифриз, почитал инет, говориться, что летом, бывает, выкипает вода через крышку с клапаном, поэтому надо долить дистилированную воду.
как она может выкипеть?
проверяйте термос....
