• 23 Май 2024, 21:05:42
Автор Тема: Шум под торпедой  (Прочитано 9050 раз)
Оффлайн etty
Шум под торпедой
« : 30 Ноябрь 2010, 18:23:18 »
С приходом холодов,появился какой-то странный шум под торпедой со стороны пассажира!При включении печки он появляется,соответственно когда печку выключаю он пропадает!Кроме поездки в сервис проблему никак не решить?
Онлайн Normet
Re: Шум под торпедой
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 2010, 18:25:00 »
Салонный фильтр когда меняли ?
Оффлайн etty
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 2010, 18:26:19 »
на ТО 1,сейчас пробег 26800!следует его поменять?
Онлайн Normet
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 2010, 18:28:27 »
Да .
Воздух холодный ,  плотный ,  сопротивление забитого фильтра больше ,  чем летом .
Мотрчики у ВАГ не фонтан ,  могут и крякнуть от повышенной нагрузки .
Если шум не пропадёт - тогда будем думать дальше ,  там вариантов не очень много .
Оффлайн etty
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 2010, 18:35:04 »
ок,спасибо!Буду менять,а вообще долго ли это?)или логичнее дождаться ТО которое будет в 30000,сейчас 26800,ну в р-не конца февраля будет 30!
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 2010, 18:40:18 »
Не сложно. В моей теме про ТО1 (прикреплена) даже фото есть. Единственное, желательно авто чтобы был теплым, т.к. пенопластовая заглушка под бардачком на морозе может сломаться.
  • Skoda Rapid
Оффлайн etty
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2010, 18:44:20 »
буду тогда на сервис записываться,чет не везет мне,то вначале жидкость в бачке замерзла,то вот эта фигня(((
Оффлайн etty
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 2010, 18:51:31 »
Посмотрел отчет,мне что-то на первом ТО не делали мойку моторного отсека и такую распечатку не давали(
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #8 : 01 Декабрь 2010, 21:02:28 »
У меня тоже такая проблема, шум на холодную, в гараже пропадает, что может быть???
фильтр салонный менять или есть другая причина?
У меня однозначно моторчику в холод плохо.
Летом разбирал, смазал- сейчас опять начинается...
Оффлайн Lopata
« Ответ #9 : 01 Декабрь 2010, 21:14:09 »
Сегодня ехал за городом, ехал по укатанному снегу типа гребёнки. Заметил глухое дребезжание в районе левого воздуховода в глубине торпеды. Приехал в город, а на кочках звук все равно появляется((((вот не знаю что делать, есть смысл к ОД ехать с вопросом устранения?
« Ответ #10 : 01 Декабрь 2010, 21:55:32 »
Крыльчатка вентилятора задевает за корпус. Типичная проболема, что на 1-м поколении, и, как показывает практика, на 2-м тоже есть такая беда.
Оффлайн etty
« Ответ #11 : 01 Декабрь 2010, 23:30:49 »
путь решения есть?было вроде такое прошлой зимой,но особо не обратил внимание,так как не много ездил,летом пропал,а сейчас опять появился(
« Ответ #12 : 02 Декабрь 2010, 01:04:38 »
Если машина гарантийная, то можно подергать дилера, чтобы поменяли. Если нет, то смириться и сделать рокенролл в машине погромче.  :)
Оффлайн etty
« Ответ #13 : 15 Декабрь 2010, 19:59:16 »
У официалов сейчас есть предписание по замене моторов вентиляторов при гуле, вое и стуке на неровностях. Обратитесь к ним, на гарантийной машине должны заменить.
спасибо,если завтра сам габаритную лампу не поменяю,то поеду к офицалам и убью двух зайцев)))
Оффлайн Сказка
« Ответ #14 : 18 Январь 2011, 11:20:35 »
У меня таже самая фигня с печкой,на 4 скорости гул,на 3 меньше,на 2 нет.Замена фильтра салона не помогла.
А можно по подробнее по поводу предписания.
