• 23 Май 2024, 15:20:17
Автор Тема: Выбираем летние шины (все) - с 2013 и далее  (Прочитано 376072 раз)
« Ответ #30 : 13 Март 2011, 23:22:56 »
 6.5-15 ЕТ 50                                                        7x16 ET 46
Шины: Шина 1                                                      Шина 2
Размер шины 205/60R15                                       225/55R16
Высота профиля 123 мм (4.8'')                             124 мм (4.9'')
Внешний диаметр колеса 627 мм (24.7'')               654 мм (25.7'')
        на 27 мм (4.3%) выше.
Ширина обода от 15x5.5 до 15x7.5                        от 16x6 до 16x8.5
Длина окружности 1969 мм (77.5'')                       2054 мм (80.9'')
        Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 104.3 км/ч (на 4.3% больше)
        Колесо на 6 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
        Колесо будет выпирать наружу на 14 мм (0.6'') относительно штатного. Для  большинства автомобилей приемлемо.                                                         Ближе к колесной арке на 14 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет,  используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
Чем плох 2 вариант,в арках же места достаточно??
« Ответ #31 : 13 Март 2011, 23:25:12 »
Шины: Шина 1                                                      Шина 2
Я считаю - много.
« Ответ #32 : 13 Март 2011, 23:34:54 »
У Октавии арки огромные а с руским пакетом...... и высокие.Я просто хотел у профессионалов узнать-есть технические противопоказания?? Если б владел 1.8 ставил бы не задумываясь а 1.6 тут думаю.Хотелось арки заполнить колесами и чтоб  :-[ ехала так же  ::) ;)
Про эти колесики плохого хорошего скажите??
« Последнее редактирование: 14 Март 2011, 09:16:20 от Юркiй »
« Ответ #33 : 14 Март 2011, 09:48:47 »
а 1.6 тут думаю.
На 1,6 я бы ограничился 205/55/16. Оптимально. или 205/60/15
Про Диреззу слышал много нелестных отзывов, особенно по балансировке (из-за защиты дисков).
Вот еще симпатичные варианты:
ContiSportContact N1 (только Чехия/Россия)  :(
но только в таких размерах:
R16 205/55 ZR FR Continental ContiSportContact N1 = 4550р.
Второй не нравится, по отзывам в том числе.
ContiSportContact 2
R16 205/55 91V= 4350
R17 225/50 94H FR = 7730
тритий:
ContiSportContact 3
но.. от 17" диаметром. R17 235/45 94W FR Continental ContiSportContact 3= 6760р
Технология ContiSeal от Continental: нет проколам на дорогах!
Суть технологии состоит в наличии слоя гелеобразного вещества внутри протектора, которое в случает прокола немедленно заполняет отверстие и предотвращает таким образом падение давления в шине.
Вязкий слой ContiSeal способен справиться с повреждениями до 5 мм в диаметре, а они составляют примерно 85% всех случаев прокола.
« Последнее редактирование: 15 Март 2011, 09:39:45 от Юркiй »
« Ответ #34 : 14 Март 2011, 10:46:43 »
Родной комплект продал 15,сегодня наверно уже беру Rial Como 7-16 5-112 вылет 46.Так что обратного пути почти нет.Смотрю 225-50 или 225 -55
« Последнее редактирование: 14 Март 2011, 10:52:46 от Andrey 98 »
« Ответ #35 : 14 Март 2011, 10:57:00 »
Ну чем 225/55 - лучше пассатовский размер 215/55/16 - пониже будут, чем скаутовский.
215   /   55   /   16   118,25   11,8   642,90   64,3
225   /   55   /   16   123,75   12,4   653,90 65,4
Оффлайн Б@гира
  • шкода impreza wrx sti
« Ответ #36 : 14 Март 2011, 12:07:42 »
Спасибо за тестовый обзор.
У меня стояла 205 ширина Туранзы 300, выше 100 км/ч в дождь не ездил, действительно опасно, направленную нужно ставить.
Не знаю-все относительно, пока у нее протектор нормальный-вполне приличная резина, в полной луже коллеи конечно плывет, но что-то мне сомнительно, чтобы остальные совсем уж преодолевали законы физики. Когда протектор изнашивается до меток она теряет сцепные свойства даже на сухом асфальте (и даже при ускорении на третьей передаче, совсем не с места), про езду в дождь на стертой туранзе ер 300 можно сказать -атракцион, плавает как хочет. Но повторюсь пока протектор нормальный в дождь на ней можно ездить с любой скоростью.
Опытная беспредельщица
« Ответ #37 : 14 Март 2011, 12:26:55 »
Давайте будем отличать разные условия:
- мокрый асфальт / слабый дождь
- ливень / лужи на дороге
- колея с водой.
Так вот, в первых условиях хорошие дождевые шины позволяют идти 120...160 спокойно
во-вторых - смотря какие шины.
в третьих условиях - тесты проводили АР и ЗР, самая дождевая шина обеспечивала в полной луже - 88км/ч, это GoodYear Eagle F1 GSD3.
Далее по убывающей:
Гидрагрип, Оптигрип. Мишлен слабее Гудиера (Пилот был в тестах) точно не помню, но вроде км на 5-10 в полной луже.
У ЕР300 в 1 и 2 ну некомфортно на ней идти выше 100ки.. Еще по просто чуть влажному асфальту ничего, а чуть больше воды - все, плывет.
Оффлайн Б@гира
« Ответ #38 : 14 Март 2011, 12:43:34 »
Тема в принципе шикарная особенно в преддверии сезона, особенно с учетом открывшейся трассы в Шушарах с надеюсь частыми трек-днями. И понятно чем лучше резина тем больше возможностей, но не хочу несправедливостей. Допускаю, что по сранению с перечисленными лидерами тестов туранза проигрывает, но того дисконфорта о котором пишете-я тоже не заметила. Исключение-стертая резина.
« Ответ #39 : 14 Март 2011, 13:14:03 »
 Согласен с Багирой. Спорить не буду, но половина того что вы расматриваете, это выкинутые деньги. Нет не так, к ним еще беруши надо прикупить, и подкладку для задницы. Да и не гонять больше 100-110.
 Знаю еще вот что, практически любая с приставкой спорт, шумит, воду не держит.
Тесты хорошо, только они не учитывают ни ваше авто (), ни вашу манеру езды, не учитывают Питерские дороги, температурные режимы, колейность ну и т.д.
Оффлайн Nika_l
  • Аффтамабиль Шкода Фабия old 2006 ... была
« Ответ #40 : 14 Март 2011, 14:47:41 »
Тоже сейчас озадачена данным вопросом. Как выбрать размер я знаю, но меня интересует качество.  :o
Предыдущая летняя Матадор Elite2, вполне меня устраивала, но в продаже точно такой нету.
В связи с этим рассматриваю другие марки, но в силу личных причин, пытаюсь как можно сэкономить.
Скажите пожалуйста, ничего не знаю  про Амтел и Матадор наш, отечественный.
На ралли я не собираюсь, но для меня важными качествами являются чтобы ездили как можно тише, ну и дорогу держали хорошо.
Везде хвалят и обсуждают данломы и йокогамы, а про эти марки ничего. Рекламным текстам я не верю, а реальных обсуждений не нашла.
Вот мне предлагают Амтел купить.  Как, стоит?
А матадор наш - совсем ужас ужас?? :)
« Последнее редактирование: 14 Март 2011, 14:50:49 от Nika_l »
« Ответ #41 : 14 Март 2011, 15:05:52 »
 Может тебе такую посмотреть? CORDIANT Comfort PS-400 всяко думаю лучше матадора и амтела.
« Ответ #42 : 14 Март 2011, 15:29:35 »
Не согласен - Гордиант не дотягивает до Матадора ( Чешского ) и много ( довелось поездить , правда на Мазде ) , мне кажется что ближайшим к MATADOR ELITE пр-во Чехия это CONTINENTAL ContiEcoContact 3
Оффлайн Nika_l
« Ответ #43 : 14 Март 2011, 16:23:09 »
Посмотрела CORDIANT.   По параметрам примерно  то же что и Амтел, тоже Россия. на вид хорошие, ну немного дороже.
СONTINENTAL ContiEcoContact 3 - тоже красивые, германские.  но  дорого. Около 2800 за каждую, это в итоге в 10 тыщ с шиномонтажом обойдется  :(  :o
В супермаркетах типа Ленты и Окея на эти женьги  можно японский Данлоп посмотреть вживую и купить. Он там по две тыщи с копейками тоже стоят. Вот только не знаю, будет ли с ними тихо и хорошо ехать.
Я пытаюсь сэкономить.  Амтел мне дешевле на тыщу за каждое колесо обходится.
Какие еще варианты?
AlexZ0
« Ответ #44 : 14 Март 2011, 17:54:02 »
Какие еще варианты?
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,18743.0/topicseen.html
Стоят YOKOHAMA V102 205\55 16
Пока доволен (пробег - один сезон, около 8 тыс км, штатная туранза была снята почти сразу - уж очень стремная...)
« Последнее редактирование: 14 Март 2011, 17:59:22 от AlexZ »
