• 03 Июнь 2024, 02:41:08
Автор Тема: Проблема с АКПП 6 передач A5FL 1,6  (Прочитано 57965 раз)
« Ответ #75 : 12 Ноябрь 2015, 19:27:57 »
Лучше Тойота .
Потому что это Мобил .
Оффлайн ivanoff-986
« Ответ #76 : 12 Ноябрь 2015, 20:08:39 »
Цитата: "Normet" post=734017 date=447345677
Лучше Тойота .
Вот ведь маркетинг, мать его >:(
  • AUDI A4 B7 quattro
« Ответ #77 : 12 Ноябрь 2015, 21:31:40 »
Маркетинг тут ни при чём .
Ни один автопроизводитель не делает ничего из технологических жидкостей ,  так что всегда в банке "ХХХ" будет что-то от Пентоса ,  Мобила , Вольфа ,  Кастрола.
« Ответ #78 : 13 Ноябрь 2015, 09:52:55 »
Лучше Тойота .
Чего-то я посмотрел на стоимость ATF Тойота и вернулся к Мобилу  :D
Вопрос только в том, где брать, чтобы не нарваться на подделку, марка все-таки популярная.
Касательно процесса замены - как думаешь, хватить трехкратной замены со снятием поддона?
Т.е. примерно 12 л. будет залито в три подхода.
Оффлайн Dik700
« Ответ #79 : 13 Ноябрь 2015, 17:22:08 »
Влад,
А вот интересно, средняя цена замены 2500р. это за один подход со снятием поддона или за 3 ?
  • A5Fl TSI
"Теплые люди- особая каста."
« Ответ #80 : 13 Ноябрь 2015, 17:55:52 »
Цитата: "Dik700" post=734246 date=447424528
Влад,
за полную замену мне озвучили в одном боксе цену 5000 р. - только работы
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #81 : 13 Ноябрь 2015, 17:57:47 »
А время между подходами? Как у вас это выглядит?
« Ответ #82 : 13 Ноябрь 2015, 18:00:48 »
Время между подходами точно не скажу какое, коробас просто гоняют в разных режимах чтобы жидкость циркулировала.
Якобы 3х кратная заливка дает замену порядка 90%.
Спрашивал про замену на стенде - говорят, что никак не сделать в силу конструкции системы охлаждения.
Оффлайн ivanoff-986
« Ответ #83 : 13 Ноябрь 2015, 18:50:58 »
Итого порядка 15т.р. Однако. :o
И менять каждые ~30тыс.км? Или после 3-х кратной замены планируете побольше поездить?
« Ответ #84 : 13 Ноябрь 2015, 19:01:47 »
планирую менять раз в 40 тыс.
Расходники мне обошлись в ~ 1800 р, масло еще ~ 7000 р.
Оффлайн Ян
« Ответ #85 : 13 Ноябрь 2015, 19:18:09 »
Есть колхозные переходники
Оффлайн Dik700
« Ответ #86 : 13 Ноябрь 2015, 22:07:54 »
Влад, Вот так мы плавно и подобрались к ценам официального дилера на замену )
  • A5Fl TSI
Оффлайн Ян
« Ответ #87 : 13 Ноябрь 2015, 22:51:07 »
Однократную ;D
Оффлайн flatcher101
« Ответ #88 : 18 Январь 2016, 16:12:28 »
 :o :o :o
  • Skoda Octavia
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
Re: Проблема с АКПП 6 передач A5FL 1,6
« Ответ #89 : 07 Февраль 2017, 10:39:39 »
А что, есть у кого контакты толковых мастеров по АКПП?
