• 29 Май 2024, 10:10:13
Автор Тема: Умирает панель приборов! Октавия Тур 2004 г.в.  (Прочитано 18044 раз)
Оффлайн BobSkinWing
Всем здрасьте!
Прошу совета, недавно столкнулся с проблемой. На панели приборов стрелки спидометра, тахометра, уровня топлива и температуры ОЖ находятся в положении как при выключенном зажигании, подсветка и электронное табло и остальные лампочки работают как положено. Явление носит временный характер, т.е. какое-то время стрелки всё показывают, а потом снова падают, так происходит несколько раз во время движения, подсветка при этом горит ровно и не моргает. Налицо явный косяк в проводке, звонил в шкода-люкс, в арсенал, везде говорят, что панель приборов под замену, но сами не возьмутся так как при замене нужно прописывать коды для иммобилайзера, по понятным причинам к ОД буду обращаться в последнюю очередь, если кто сталкивался с подобной проблемой или знает толкового электрика, буду признателен!
з.ы. Подскажите номер на панель приборов Октавия Тур 2004г.в AEE
  • Octavia Tour
Оффлайн ТИГРА
Re: Умирает панель приборов! Октавия Тур 2004 г.в.
« Ответ #2 : 28 Февраль 2013, 23:03:35 »
Собственно говоря, тут проблема с дорожками / окислением панели.
Решений 3.
1. купить новую панель.
2. купить б/у панель
3. паять старую
Но в любом случае, для того, чтобы новая или б/у панель запустилась, пока совсем не сдох старый штатный иммобилайзер, приезжаем ко мне, считываем старую панель.
После этого можно приступать к любому варианту из трех.
Оффлайн pureys
возможно просто два "сопрота" перепаять нужно...
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=112337
  • Silver Streak
Оффлайн BobSkinWing
Огромное спасибо всем, кто отозвался, но тема всё ещё актуальна, из общения с Юрием (Клубный электрик)  понял, что гораздо проще попасть на приём к Владимиру Владимировичу, т.к. у того куда больше свободного времени, а посему ещё раз подниму вопрос об элетрике. Ежели кто знает толкового электрика, буду безгранично благодарен в рамках разумного :)
  • Octavia Tour
Оффлайн Chatlanin
У  меня  была  подобная  проблема  год  назад .  Официалы  сказали  только  замена  приборки.
Но  грамотный  электрик   решил  проблему.  Без   замены . Могу   направить.  Работает на Энергетиков .
Шкода Октавия Скаут
Оффлайн sedoy
Могу предложить грамотного диагноста/электрика в Купчино
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн BobSkinWing
Если можно координаты в личку
  • Octavia Tour
Оффлайн BobSkinWing
Всем здрасьте!
У меня была подобная проблема. Приборка пока не сгорела и работает никакой замены не требует. Проблема в замыкании проводов которые идут от датчика скорости (расположен на коробке) в одном жгуте (три провода) к основной толстой косе. Обрыв и замыкание происходит в месте захода этого жгута в толстый жгут под площадкой АКБ. Надо снять АКБ и площадку, убрать изоляцию (изоленту) с тонкого жгута идущего от датчика скорости и сразу увидите обрыв. Проблема хорошо известна и больше встречается на двигателях 1,4 ВСА, у меня было на 80т.км (восстановил сам). На 1,6 ситуация получше, но тоже бывает как я понял. Поищите в поисковиках "не работает спидометр на Шкода Октавия Тур". У все проблема именно в этих злополучных проводах, а вариация глюков от того какой из трех проводов поврежден.
  Интересная теория, но как показала практика проблема была не в этом! Обзвонив все более-менее серьёзные vag сервисы, выслушав кучу самых невероятных предположений от мастеров-злектриков, пришёл к выводу, что денег заработать они не хотят, ну то есть диагностику сделают, а далее будет видно. Кто не знает, диагностика на большинстве сервисов - это когда чел вставляет шнур, делает умное лицо и говорит, что ошибок не обнаружено и за это просит 1000 р. И, разумеется, у него и в мыслях нет паять приборку, далее, скорее всего рекомендация к замене. А поскольку лишние 45 тыр мне карман не жгут, я сразу давал понять, что замена меня не устроит, после чего всегда слышал какие-то нелепые отмазки: у одного нет паяльника с заземлением, у другого в назначенный день внезапно выяснилось, что на месяц вперёд всё уже занято, третьему религия не позволяет, а один сеньор меня прямо ошарашил, заявив, что, оказывается, компания Фольксваген не рекомендует самостоятельно паять панель приборов!  :o Бедняга, как он с этим живёт, при его-то профессии? Только в одном месте прямо сказали: Паять не будем - ссым! После такого заявления, мне ничего не оставалось, как самому засучить рукава, благо один добрый человек поделился ссылкой, за что ему огромное человеческое спасибо!!!
Вся работа заняла 2.5 часа, из которых большую часть времени потратил, изучая на ютубе обучающие видео о том, что такое паяльник, с какой стороны за него браться и почему его обязательно надо включать в розетку. После, потренировавшись сперва на какой-то старой схемке, пропаял два злополучных резистора и дорожку между ними, собрал приборку, воткнул............................................. И..................................... о, чудо! Всё работает!!!! :bp:
З.ы. Уверен, что у спеца ушло бы на это минут 20, за что, я с чистым сердцем был готов отдать пару тыщ рублей, но так и не смог никого уговорить....
  • Octavia Tour
Оффлайн pureys
Вот и прекрасно! :ay:
  • Silver Streak
А как Вы хотели? Я предлагал примерно 13..14е число.
запись для того и есть. :)
час со снятием. Но Вы не учли, что если по каким-то причинам что-то не пошло (пусть контакты отгнили) то машина зависнет на неопределенное время. Поэтому на такие процедуры только записываться.
П.С. Поздравляю.
