• 29 Апрель 2024, 14:36:35
Автор Тема: Запотевание окон!!!  (Прочитано 26958 раз)
Оффлайн Pachkuale Pestry
  • LR FII TD-маленький трактор
Re: Запотевание окон!!!
« Ответ #45 : 03 Декабрь 2008, 10:02:19 »
А мне кажется,что кондей здесь вообще не в тему.... вот обогрев помогает 8) Наверное поеду всё-таки фильтр менять.
Кондей в тему.Очень хорошо уменьшает влажность воздуха, обдувает стекла прохладным сухим воздухом что способствует уменьшению запотевания . Да и практика подтверждает. :)
  • LR FII TD + Suzuki NewSX4
mokhir
« Ответ #46 : 03 Декабрь 2008, 10:16:08 »
Сам наверное не поменяю,но замена у дилера стоит 360 р.,а фильтр нашёл за 200 р.... Так что в 560 р. уложусь :)
Фильт салона меняется за 10 минут, на встрече могу показать, потом сам будеш менять (больше времени уйдет на поездку к дилеру, + мойка, вот и выгода тебе)
Оффлайн КлёлиК
  • Ай лайк ту мувит,МУВИТ! Audi A4 B6 2.4
« Ответ #47 : 03 Декабрь 2008, 17:32:13 »
Ну чё забились тогда? на встрече поменяем? съезжу куплю :)
  • Kia SportageIII
Всё равно я буду в Шкода-клубе)))
mokhir
« Ответ #48 : 04 Декабрь 2008, 09:00:33 »
Не вопрос! Все решаемо... (главное, что бы "-" небыло)
Creed
« Ответ #49 : 21 Декабрь 2008, 19:52:56 »
Помогите пожалуйста. Как настроить климат на Octavia Tour чтобы не запотевали окна? Я всё никак не могу понять в чём секрет.... на многих форумах почитал, но не нашёл конкретной информации. :(
vasyatkin
Creed
« Ответ #51 : 21 Декабрь 2008, 20:53:14 »
Хм.....набирал, но ничего не нашёл. Спасибо за подсказку)
Оффлайн Vasilich
« Ответ #52 : 25 Декабрь 2008, 03:31:59 »
У меня была такая проблема, я её решил следующим образом:
1.   включаю климат в режим EKON
2.   включаю кнопку обдува воздуха на стекло
3.   обязательно повторно нажать кнопку EKON
4.   далее по желанию кнопки распределения потока воздуха ( я обычно на ноги)
5.   кнопками задаём температуру, какую хочется.
6.    в процессе движения можно менять направление потоков как вам хочется, но не отключать обдув лобового стекла и можно менять температуру во всем диапазоне от максимума до минимума кому как нравится.
Через час другой всё должно наладится. Причиной запотевания при работе климата считаю такую его особенность, что при температуре наружного воздуха ниже +5 автоматика блокирует включение кондиционера, при этом на дисплее никакой информации не появляется ( в инструкции об этом говорится). Так как большинство  кто с этим сталкивался подтверждают что при работе кондиционера воздух идёт осушенный и стёкла не запотевают, а сразу после его отключения стёкла запотевают сильнее чем если бы кондиционер совсем не работал. Поэтому держу климат в режиме с отключенным кондиционером при температурах наружного воздуха ниже +10. Включение кондиционера можно определить визуально по вращению муфты компрессора кондиционера или косвенно по расходу топлива ( у меня на двигателе 1,4 л 0,6-0,7 л\ч при отключенных потребителях, а с включённым кондиционером 0,9-1,0 л\ч)
   В автоматическом режиме климат работает по заданному алгоритму с включением кондиционера. в режиме EKON кондиционер отключается ( но надо помнить, что даже в режиме EKON при включении рециркуляции или обдува стекла включается кондиционер и для его отключения нужно повторно нажать кнопку EKON- в инструкции это написано)
  К сожалению, в январе снова не смогу попасть на встречу работаю весь день, а то с удовольствием бы показал, как у меня настроено.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2008, 03:40:04 от Vasilich »
Oktavia Tour 1st Class 1,4 Cappuccino Beige
george
« Ответ #53 : 25 Декабрь 2008, 10:01:12 »
датчик температуры окружающей среды на зажигалку и будет кондей работать в режиме он-лайн 365 дней в году  ;D
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #54 : 25 Декабрь 2008, 12:29:20 »
Кондиционера у меня не было никогда. На всех машинах  обычный обдув лобового стекла на 1-2 скорости вентилятора с включением печки на примерно 2/3 мощности вполне успешно боролся с запотеванием лобового стекла и передних дверей в области зеркал. Заднее - обогрев. Остальные стекла не волновали, так как на управление авто не влияют.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2008, 12:31:21 от stas_tour »
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Myk
« Ответ #55 : 25 Декабрь 2008, 20:00:25 »
ладно, спасибо за инфу. попробую сушить ковры, не включать и ездить с открытыми стеклами как реальные пацаны на ВАЗах...
Едут джигиты в 9-ке, на улице жара, + 40  вдруг видят что пробка...
Гиви закрой окно!
Ты что жарко же?!
Пускай думают что у нас кондей!.
Когда у меня окна запотевают, я включаю кондиционер на самый горячий, он высушивает. Секунд 10-15 и все впорядке. Заднее стекло обогревом стекла, задние боковые меня не интересуют.
« Ответ #56 : 04 Декабрь 2011, 01:37:06 »
Хех апну старую темку, хоть авто и новое, но тоже имел проблему с кратковременным запотеванием при нынешних утренних стартах до момента прогрева двигателя (TSI греется долго). Закрыл вопрос нанесением оригинального средства защищающего от выпадения конденсата от Wurth.
« Ответ #57 : 04 Декабрь 2011, 15:40:09 »
Откроешь скоро вопрос, почему вода стекает по стеклу.
Оффлайн AMG
« Ответ #58 : 07 Декабрь 2011, 17:03:45 »
Кондей включай и будет счастье... Последние дни влажность стоит от 90 до 97% - не мудрено... У меня климат включает кондей через несколько секунд после старта, бывает как раз на первых секундах появляется испарина и через секунд 10 исчезает...
« Ответ #59 : 07 Декабрь 2011, 17:14:20 »
Климат сейчас включаю только после прогрева двигателя до 90. Если сразу с климатом ехать уж больно долго выходит на рабочую.
PS Для сравнения: зеркало в ванной комнате обработано, а дверка нет...
