• 01 Июнь 2024, 03:19:23
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 691569 раз)
« Ответ #330 : 23 Июнь 2009, 13:31:57 »
Валера добрый день, такой вопрос. Стекло приборной панели очень сильно затирается(царапины, потертости). Пользуюсь микро фиброй. Есть ли какой нибудь способ отполировать стекло и как в дальнейшем избежать царапин?
Полировать долго и нудно, полиролью для стекол, паста Гойя наносить на вату, есть такая, и не пользоваться микрофиброй она не подходит для пластика, только влажная салфетка, любая из тех что сейчас продаются в магазинах, или простой старой х\б футболкой.
« Ответ #331 : 23 Июнь 2009, 13:47:33 »
Валер, вопрос такой.
Когда проезжаешь ямку под газом на разгоне на первой передаче - из подвески раздается ужасный громкий стук. Я понимаю, что лучше газ сбрасывать, но не всегда получается увидеть заранее.
Какова причина таких стуков? я так понимаю, что это конструктивная особенность всех а.м., и чем вообще грозит пренебрежение ямами в этом случае?
« Ответ #332 : 23 Июнь 2009, 13:59:11 »
Попробуй открыть этот файл.
спасибо! Это перед. А по задней есть?
« Ответ #333 : 23 Июнь 2009, 14:33:25 »
Ой забыл, что у вас и зад регулируется. На самом деле на мазде у меня была многорычажка, раз я засадил зад так, что менял все тяги, попал в ноль (ну метил ест-но перед снятием), и потом выяснил, что нарушений углов из-за выработки почти не бывает.
 Смотри  туточки.
« Ответ #334 : 23 Июнь 2009, 14:39:29 »
Скорее это срабатывает отбойник на амортизаторе и еще куча всего, короче так делать нельзя, ну а пренебрежение приводит к ремонту подвески. Для начала опорные подшипники стойки, сами стойки, сайлентблоки нижних рычагов........
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2009, 14:43:09 от haller »
« Ответ #335 : 23 Июнь 2009, 14:41:46 »
 Смотри  туточки.
Спасибо!!!  :ay: :az: Теперь будет с чем сравнить.
Просто на компе диск захламил, ДВД сломался, не пишет, внешнего накопителя временно нет, ни стереть и никуда не скинуть.. Эльзу не поставить..  :bv:
« Ответ #336 : 23 Июнь 2009, 14:44:28 »
 Бывает. У меня на 2х компах стоит, где-то лучше работает, где то хуже. Если что, обращайся.  ;)
Оффлайн berni
« Ответ #337 : 23 Июнь 2009, 14:55:29 »
Понял, спасибо.
Макс-Шкода
« Ответ #338 : 24 Июнь 2009, 22:05:32 »
Ребят,не подскажите при скорости 120 км/ч на Туре(1,4) возникает какой-то странный гул,при увелечении или уменьшении скорости,гул отстуствует
Не подскажите,что за проблема возможна?
« Ответ #339 : 24 Июнь 2009, 22:16:58 »
Релинги, багажник, антенна, зеркала, резина, защита картера, ветровики (задние), спойлера, обвес? Что есть, что штатное, что нет. Какая резина? Плотно ли закрыты окна?
 Ну и подшипники.
Макс-Шкода
« Ответ #340 : 24 Июнь 2009, 23:16:37 »
 Ну и подшипники.
Все штатное,проблема появилась сегодня.Пробег 45 000,резина "Брингстоун"
« Ответ #341 : 25 Июнь 2009, 11:56:56 »
 Тогда надо слушать.
ewgeny
« Ответ #342 : 27 Июнь 2009, 17:28:41 »
На сервисе после замены масла его налили выше мах отметки на щупе - насколько это нехорошо и что делать?
« Ответ #343 : 27 Июнь 2009, 20:55:21 »
Так на всякий случай.
 Масло проверяется только на холодную. Вынуть щуп, вытереть, запихать, вынуть и смотреть, верхняя мах. нижняя мин. Если масло перелито, то надо слить излишек, методом отсоса через щуп, можно выкрутить маслянный фильтр, через него может вылиться около 100 гр. и в нем еще 100. Правда смотря какой фильтр. Если вкладыш можно отсосать клизмой. Ну и через пробку, очень аккуратно откручивать, делать только на холодную поставив емкость для сбора масла, любую канистру положив боком и отрезав сверху отверстие.
 Когда масло перелито это плохо сказывается в первую очередь на сальниках и прокладках. Зависит конечно от того сколько перелито.
leon 78
« Ответ #344 : 28 Июнь 2009, 14:23:13 »
Валера у меня к тебе вот такой вопрос, думаю эта проблема не только моя, но и многих автомобилистов. Недавно заметил, что после зимнего сезона еpды по КАД нижние соты радиатора забиты какой-то дрянью. Что это, можно только догадываться... Дело в том, что обычной щеткой + вода, очистить данный состав не считается возможным ^-^. Пока что машина не греется, но в дальнейшем если не чистить, то возможно всё что угодно. Валера жду твоего совета, и заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2009, 17:46:00 от leon 78 »
