• 01 Июнь 2024, 09:05:38
31 (10.9%)
88 (31%)
94 (33.1%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1228556 раз)
« Ответ #3465 : 21 Июль 2018, 22:18:22 »
 Это на моём атмо-GDi при моих интервалах замены.
Боюсь нарваться на говнометание в мой адрес, но может оно такое именно потому-то Роснефть и потому что атмо-GDi под чипом? Я чисто гипотетически рассуждаю, по паспортам 98 от Роснефти (BP) меня мягко говоря бы насторожил. Ну еще допускаю, что ты кормил моторчик реально "нажористой" смесью Краснодарского Бенза, известного своей гремучестью коктейля.
Онлайн Normet
« Ответ #3466 : 21 Июль 2018, 22:39:51 »
Это масло ездило в Питере на двух баках 98-го от ВР - 500 км.
У меня маздовский двигатель, он славится тем, что не гробит масло.
Просто тут получилось сочетание минералки с высоким щелочным и перепробега.
Тебе же я делал смену масла с промывкой - там тоже чернота была.
На самом деле - это нормальный вид масла ... полуживого масла, которое все привыкли получать в двигателе после ТО.
Я хотел поработать с эластомерами в двигателе ( размягчить сальники) и промыть его после отпуска, поэтому взял минералку на два интервала - 500 км и 1 500 км.
« Ответ #3467 : 21 Июль 2018, 22:42:16 »
Normet, Вопросов тогда нет, ты бы сразу пояснил, а то херня получилась, сплошные догадки. Но к BP я отношусь насторожено, с другой стороны был бы атмо, в принципе был бы смелее, но после турбы на атмо даже не смотрю, но это мой бзик.
Онлайн Normet
« Ответ #3468 : 21 Июль 2018, 22:48:02 »
Я к ВР (читай Роснефть) отношусь максимально положительно, лучше топлива в России  для меня нет.
И на турбо можно более лояльно относиться к топливу, у вас степень сжатия ниже и кулек стоит и 8 форсунок.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2018, 22:49:54 от Normet »
Оффлайн Б@гира
  • шкода impreza wrx sti
« Ответ #3469 : 24 Июль 2018, 06:44:08 »
Меня ценник на ВР удерживает- хотя я на них очень обижена. Что касаемо их топлива-я один раз из-за их топлива уже движок перебрала.....Так что и у них попадается черте что а не бензин
Опытная беспредельщица
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #3470 : 26 Июль 2018, 14:31:48 »
 Долго подбирал масло для промывочных целей - хотелось, что бы это была не просто минералка с кучей кальция, а что-то поинтереснее .
SINTEC МОЛИБДЕН SAE 10W-40 API SJ/CF
Полусинтетическая база ( это важно), жесткий дизельный пакет, который хорошо нейтрализует всё плохое, что накопилось в вашем двигателе после долгих зимних часов на ХХ.
А есть какие то особые условия промывки на полусинтетике. И можно ли залить для этого Лукойл 10w40 в старый дизель с надувом? Может обсуждалось, но за темой не всегда удаётся уследить
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Онлайн Normet
« Ответ #3471 : 26 Июль 2018, 18:02:04 »
Можно, на твоём двигателе особых условий нет, главное не растягивать промывочный интервал.
Оффлайн andponomarev
« Ответ #3472 : 27 Июль 2018, 17:58:53 »
Normet, скажи, пожалуйста, а какие "средние" нормы по замене масла в м/ч? 200-250, если пробеги трассовые преимущественно?
Octavia A7 1.8 TSI 2017
Octavia A5 FL 1.6MPi 2011
Онлайн Normet
« Ответ #3473 : 27 Июль 2018, 18:12:11 »
Смотря какой автомобиль и какое масло...и какой объём масла в поддоне. И топливо.
Среднестатистически для наддувного европейского автомобиля с прямым впрыском топлива и объёмом масла в картере в районе 5 литров на европейском масле типа А3/B4 с городской ездой на качественном топливе я бы придерживался 250 м/ч летом и наверное 200м/ч зимой.
Всё что в сторону - уже начинаются нюансы.
Так же есть ещё масляный фильтр - он на современных авто очень маленький.
Например на Пассате В5 фильтр был 150 х 94 мм ( посмотрите например параметры Мале ОС470), а на 1.8 CDAB - 123 х 76 ( например W 719/45) и при этом 123 - это высота с огромной проставкой и переходной втулкой, реально там 100 мм .
А это всё - размер фильтрующего элемента и как итог - его ресурс ... современные фильтры уже с 3 500км могут ничего не фильтровать и пускать масло через клапан в обход фильтрующего элемента.
И может раньше наддувный европеец с 7 литрами масла в поддоне и фильтром размером с мою голову мог бегать по 15 000 км в городе, то теперь, при выросшей литровой мощности, скукожившемся масляном фильтре и с объёмом масла в картере как у атмосферного азиата уже никакие 15 000 км даже не светят. Ну и не забываем, что прямой впрыск - это не распределенный, там куча сажи, как в дизеле.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2018, 18:13:42 от Normet »
Онлайн Normet
« Ответ #3474 : 28 Июль 2018, 20:29:08 »
Банальные вещи почему-то вызывают больше всего вопросов ...
После моего поста про минералку только что под кровать ко мне не залезли с вопросом: "Как же так  - ездить на минералке ?"
А так и позвонили и в личку написали и видимо скоро автомобиль сожгут за такое кощунство.
 Поэтому наверное уточню некоторые моменты.
Во-первых - выключите сноба . "Фу, минералка!"
Не "фу", а моноградное масло с чистой базой, без всяких полимерных загустителей и депрессоров, чистое масло в том смысле, что это просто масло, без кучи "улучшайзингов".
Это как водка - без анисового масла, клюквы или березовых почек - просто водка, должна бить по шарам - и делает это за сущие копейки.
И даже когда оно горит в двигателе по каким-то причинам - оно даёт в разы меньше кокса и шлама, чем любое другое из ныне существующих.
 Да, его термостойкость и несущая способность ниже, чем у синтетических масел.
Но дело в том, что я и не предлагал эксплуатировать турбовый TFSi на минералке - я предложил данные масла для специфической процедуры - промывки и воздействия на эластомеры.
А это не подразумевает езду по треку в отсечке в течении 5 часов подряд - это подразумевает 500 км степенного городского, а лучше - трассового передвижения, а подобные режимы выдерживает даже низковязкое промывочное масло без какой-либо противоизноски в пакете , а уж М8/10ДМ выдержит такую езду  с огромным запасом.
 По своему двигателю могу сказать такую вещь - через 500 км езды у меня уплотнительные кольца на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины вернулись в своё первоначальное девственное состояние и теперь щуп не болтается в посадочном месте, а садиться в него плотно, "как молодой", а крышка горловины начинает закручиваться с усилием уже с 1/2 оборота, хотя раньше уплотняла только с 3/4.
Так же минералка очень благотворно влияет на остальные резинки в двигателе ( в том числе и на уплотняющие герметики) - на прокладку клапанной крышки, сальники коленвала и сальники распредвалов.
Тем, у кого например потеют хвостовики на редукторах или КПП - тоже рекомендую летом залить минеральную трансмиссионку на 1 000 - 2 000 км - гарантировано отпотевание прекратиться.
Хотя с трансмиссионными маслами проще - тут  как раз можно перейти с ПАО-масел на эстеровые масла - объёмы не такие большие, как в двигателе и не требуют таких частых замен, поэтому можно и раскошелиться.
 У меня в данный момент пошёл второй интервал на минералке, первый был 500 км, второй - 1 000 км. Под клапанной крышкой чистота как в операционной, смыло даже лёгкий намёк на потемнение металла, не то что на шлам или прочий нагар - даже в ванночках распредвала стоит уже прозрачное масло.
 Так что дерзайте, кому не страшно :)
SAE20 - для азиатских, американских авто, SAE30 - для европейских.
« Ответ #3475 : 29 Июль 2018, 22:09:42 »
Спасибо большое!
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #3476 : 31 Июль 2018, 15:17:20 »
Спасибо.
Вчера залил. Проехал пока 40 км в городском режиме и пропал запах паленого масла из выхлопной. На синтетике лукойловской стоял запах горелого масла из выхлопа после длительного пробочного движения, после отжига по трассе запах пропадал. Масложор с 66 000 до 206 000 км пробега стабильный 0,7-1л на 7 500 км.
« Ответ #3477 : 31 Июль 2018, 18:50:56 »
Илья, в профилактических целях в BSE что залить для длительной промывки? 500-1000-2000 км, не знаю.
Синтек Молибден который ты выше рекомендовал? Или что другое?
Заранее спасибо)
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
Онлайн Normet
« Ответ #3478 : 31 Июль 2018, 18:52:05 »
Профилактика чего ?
« Ответ #3479 : 31 Июль 2018, 18:56:08 »
Профилактика чего ?
Ну, скажем так, отмыть то что отложилось за 30-40 тысяч км - это профилактика более масштабных отложений на 100-150 тысячах км))))))
