• 01 Июнь 2024, 14:42:03
Автор Тема: Номерная рамка на Туре не откручивается..  (Прочитано 3836 раз)
Оффлайн Valera.
Всем привет!
Решил вчера поменять дилерские рамки на клубные. Шурупы сзади хорошо покрыты ржавчиной. Взял отвертку покрепче и налег на них. Но вообще мертво держатся, даже не шевелятся. Зато легко пошли шлицы съедаться. Перед глазами маячит перспектива шуруповерта и сверла)) В связи с этим есть несколько вопросов:
- во что эти шурупы вворачиваются, сразу в кузов или там есть какие-то вставки?
- могут ли они там специально фиксироваться или просто закисли?
- если снять обшивку, то шурупы или направляющие должны быть там видны? Была мысль сделать сквозные отверстия 6мм (нашел нержавейку такого размера), и навернуть гайки с обратной стороны.
- можно ли ездить с задним номером, лежащим под стеклом?))
Может вопросы совсем элементарные, но как-то раньше не сталкивался с таким)
  • Skoda Octavia Tour 1.6
Re: Номерная рамка на Туре не откручивается..
« Ответ #1 : 08 Декабрь 2014, 13:28:25 »
для начала взять другую отвертку
Оффлайн Romantic
« Ответ #2 : 08 Декабрь 2014, 16:25:50 »
Всем привет!
там вроде для шурупов вставлены пластмассовые штуки, назовём пробки!
Оффлайн MyCOOL@
« Ответ #3 : 08 Декабрь 2014, 16:59:58 »
Меняли как то на клубной встрече рамки, то же шуруп закис. Причем настолько, что я сломал биту  :o . Подключив коллективный разум решили применить ударный метод отворачивания (ставишь отвертку в шлиц и бьешь чем нить тяжелым). С какого то удара ненавистный шуруп сдался.  ::) В идеале при этом пользоваться ВДшкой, у нас ее не было тогда.
Они там ничем не фиксируются, реально просто закисают.
Если и сверлить насквозь, то лучше так, что б и номер закрепить, этакий антивандальный вариант!  :ay:
За номер под стеклом покарают, не раз уже обсуждалось.
  • Seat Leon 1.2 белый-белый, был; Тур 4х4, тоже был, теперь турбо-Рапид!
Оффлайн Valera.
« Ответ #4 : 08 Декабрь 2014, 17:39:41 »
Шляпки шурупов покрыты хорошим слоем ржавчины, там и не видно обычная это крестовина или с дополнительными насечками) Но попробую другую отвертку.
Обнадеживает, что там внтури пластик, значит не навсегда прикипело)) да и сверлить пластик приятнее, чем кузов дырявить)
Про ударный метод, как-то не догадался, надо будет попробовать!
Сегодня после работы устрою второй подход к этой рамке)) Главное чтобы прохожие не скрутили)) Ночь на дворе, кто-то номера с машины скручивает :-)))
Оффлайн Александрfk
  • skoda rapid 2018г. 1,6 CWVB
« Ответ #5 : 08 Декабрь 2014, 18:41:50 »
По-моему там металлические гайки-заклепки стоят. Ставил в свое время металлические рамки, прикручивал из на болты М6 в крышке багажника.
  • skoda rapid
Оффлайн Valera.
« Ответ #6 : 12 Декабрь 2014, 15:10:10 »
Вообщем всё получилось))
Как оказалось, там винты, только М5. Один поддался WD40 и отвертке с ударами. Второй вывернул пассатижами, после того, как выломал старую рамку. Поставил новые болты, от велека как раз подошли))
Спереди рамка просто на 4-х саморезах держится.
Всем спасибо за участие, теперь у меня тоже есть Клубные рамки! :-)
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2014, 15:15:09 от Valera. »
Оффлайн Romantic
« Ответ #7 : 12 Декабрь 2014, 16:09:44 »
Поздравляю)) теперь буду тебя наблюдать на дорогах  ;)
