• 28 Май 2024, 21:12:06
Автор Тема: замена свечей  (Прочитано 16970 раз)
Оффлайн Bear
замена свечей
« : 27 Июнь 2016, 21:57:22 »
делал сегодня то-60000 и кроме масла и фильтров решил поменять свечи ,хотя ничего не беспокоило и все работало нормально ....сервисмены не смогли добраться до свечей ,так как они мне объяснили не смогли снять катушки ,говорят закисли ...насиловать не захотели и просто спросили меня  как я отнесусь к тому что они попробуют сдернуть их и при этом не дают гарантии что не повредят их ,я в этом не особенно разбираюсь (моя стихия дерево)))и сказал что бы не трогали и поставили как было ),отсюда вопрос к тем кто  проводил уже эту процедуру по замене свечей ,что все так же как у меня было или только я такой счастливчик или сервисмены косорукие????
Re: замена свечей
« Ответ #1 : 27 Июнь 2016, 22:10:32 »
Двигатель какой? Подозреваю что 1.4. Типичная ситуация, когда скорее всего в течение 60 тыс км свечи ни разу не выкручивали для проверки, а теперь вот приплыли. Поэтому предпочитаю раз в 15 тыс тупо выкрутить все и "проверить состояние", да еще и наконечники спец смазкой смазать, чтоб потом не было таких проблем.
По существу - можно попробовать прогреть как следует двигатель и сразу же приступить к снятию свечей. Скорее всего на ТО до них добрались в последнюю очередь, и двигатель порядком остыл за это время. Главное еще, чтобы выкрутились без проблем. наконечники снять это полдела.
Оффлайн Bear
Re: замена свечей
« Ответ #2 : 27 Июнь 2016, 22:17:22 »
да 1,4 двигатель
Re: замена свечей
« Ответ #3 : 27 Июнь 2016, 22:23:22 »
да 1,4 двигатель
ну вот в ремзоне у дилера видел такую же ситуацию, не могли стянуть наконечники. Завели двигатель, погазовали пару-тройку минут, прогрели - с усилием, но все-таки сняли. Дальше выкрутили без проблем.
Оффлайн Bear
Re: замена свечей
« Ответ #4 : 27 Июнь 2016, 22:26:23 »
по регламенту интересно положена у дилера проверка свечей  на предыдущих ТО или нет ???...надо глянуть
Оффлайн Bear
Re: замена свечей
« Ответ #5 : 27 Июнь 2016, 22:35:53 »
в общем понятно что дилер только деньги стрижет и не выполняет то что положено по регламенту ,а именно на каждом ТО контроль за свечами ,и если бы хотя бы раз туда бы сунули свой нос я думаю такой засады со свечами не было !!!!
Re: замена свечей
« Ответ #6 : 27 Июнь 2016, 22:56:43 »
по регламенту только на втором ТО 30 тыс км кажись обязателен осмотр свечей (в смысле входит в стоимость ТО в базе так сказать), на 15 и 45 тыс делают только за доп деньги как бы. Скорее всего никто не лазал туда никогда, вот и результат. Теперь уже ничего не докажете, так что езжайте в клубный сервис, объясните ситуацию, попросите без насилия попробовать снять, прогреть мотор как следует если ни в какую не будет идти. Либо говорят другая крайность может помочь - совсем на холодную попробовать, но это скорее если не выкручиваются сами свечи, а вот наконечникам вряд ли поможет.
Re: замена свечей
« Ответ #7 : 27 Июнь 2016, 23:27:56 »
На 15 прописан, и делают на Руставели контрольный осмотр свечей со снятием. Во всяком случае, на 1.8. И т.д.
Re: замена свечей
« Ответ #8 : 27 Июнь 2016, 23:31:56 »
Я за это отдельно доплачивал в рамках сервис+, в базовую стоимость ТО-1 эта операция не входит. Ну и если хозяин рядом стоит, то конечно делают, а ведь можно и заплатить, а по факту забудут проверить...
Оффлайн Alex Keyton
  • SEIKEL 4X4
Re: замена свечей
« Ответ #9 : 28 Июнь 2016, 08:21:06 »
на 1.8\2.0 свечи эементарно меняются. махнул себе пару дней назад. ничего не изменилось правда. периодически на горячую подколбашивает двигатель. вчера опытным путем путем выяснил что колбасит только на 98м. на 95м все нормально. свечи на пробеге 40000 были идеальные. можно было и дальше ездить.
SEIKEL Techinik 4x4 Россия
'18 AUDI Q5 2.0TFSI quattro S-Tronic
'15 SEAT Leon 1.8TSI 6МТ Revo st.1
Re: замена свечей
« Ответ #10 : 28 Июнь 2016, 09:23:59 »
Да тоже потряхивает чуть-чуть раз в несколько секунд. Это ерунда, сел в мамин 1.6 BSE, вот уж его на горячую протряхивает на порядок сильнее (ошибок по пропускам нет)
Оффлайн Alex Keyton
  • SEIKEL 4X4
Re: замена свечей
« Ответ #11 : 29 Июнь 2016, 20:31:03 »
у меня на 95м нет никакой вибрации почему-то. на 98 есть. бензин лук...
Re: замена свечей
« Ответ #12 : 29 Июнь 2016, 21:55:48 »
бензин лук...
Это оно самое.
Re: замена свечей
« Ответ #13 : 29 Июнь 2016, 22:04:59 »
Вот не надо ля-ля. А то многие приезжают говорят " мне только масло поменять " , а потом говорят "дилер только деньги стрижет  " , если делать сервис + ВСЕ смотрится вынимается, вы можете присутсвовать и все видеть .
Оффлайн olboms
  • Музыкант
Re: замена свечей
« Ответ #14 : 29 Июнь 2016, 22:28:00 »
А я вот на 60000 свечи выкрутил, абсолютно нормальные они, никакого криминала. Ну вроде замена на ТО-4 положена - поменял. Сейчас 90000 - как новые. Мистика...
  • Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
