• 23 Май 2024, 11:04:53
Автор Тема: Динамика разгона  (Прочитано 7158 раз)
Оффлайн andponomarev
Динамика разгона
« : 04 Январь 2018, 15:18:32 »
Раньше как-то не заморачивался, а тут обратил внимание - при кикдауне с места динамика хуже, чем если кикдаун включить, допустим, с 1.5 тысяч.  Не обратил внимания на передачу, но скорее всего, первая. Это нормальное поведение?
Octavia A7 1.8 TSI 2017
Octavia A5 FL 1.6MPi 2011
Re: Динамика разгона
« Ответ #1 : 04 Январь 2018, 15:43:43 »
andponomarev, скриншоты с замерами в студию, жопомерам доверять нельзя
Оффлайн Nikitoss
« Ответ #2 : 04 Январь 2018, 17:30:19 »
согласен с вышенаписавшим комрадом, динамика очень субъективна. Я, к примеру, на чипованой Октахе 1,8Т когда много езжу  -ну не едет и все! А потом , после недели катания на машине бати  -Ниссане 2,0 литра 140 л.с. после пересадки обратно на Шкоду  - Блин! она просто прет...
Октавия 1,8Т
Оффлайн jigitfma
« Ответ #3 : 04 Январь 2018, 20:40:42 »
ТС
У тебя дсг?
Онлайн dimcher
« Ответ #4 : 04 Январь 2018, 20:45:09 »
ТС
У тебя дсг?
У него дсг.
Оффлайн jigitfma
« Ответ #5 : 04 Январь 2018, 21:47:23 »
Отсюда и пауза при старте " тапкафпол".
И да, при чипе дсг она остается
« Ответ #6 : 05 Январь 2018, 02:51:06 »
Согласен, с цифрами оно понятнее, но пока что могу дать - показания акселерометра только с телефона, не самый лучший вариант :) Думаю, что подключив какой-нибудь ELM, в реальном времени можно снимать данные с датчиков, но его у меня пока нет.
Да, но  вот странно я уже 17 тыков прошел, а обратил внимание вот только вчера на ухудшение динамики на первой передаче, поэтому стал тестить. Ну да ладно, спишем на субъективизм, сегодня пробовал - все ОК.
Будет время, интересно разобраться все-таки будет. Пока логики не понимаю (если все так и есть), почему пауза при старте есть, а с 1200-1500 оборотов - уже нету.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2018, 03:03:33 от andponomarev »
Оффлайн jigitfma
« Ответ #7 : 05 Январь 2018, 09:17:04 »
Логика простая- защитить трансмиссию. Первое время думал на антибукс, но отключив его получил ту же паузу со старта. Выход простой , если надо уйти резко - не кладу на пол
« Ответ #8 : 09 Январь 2018, 03:00:31 »
Интересно независимые тесты провести и потом сравнить между собой, чтобы в логах была скорость, обороты, номер передачи. Никто не знает, есть такой софт под это дело? Как я понимаю, нужна хрень типа VAS5054, и софт, который в динамике бы эти данные логировал.
« Ответ #9 : 09 Январь 2018, 10:03:29 »
покупаешь рэйслоджик или Drag-ON и замеряешь, в итоге самое быстрое это тапка в пол в S или еще лучше в ручном режиме, в остальном хоть запереключайся или еще чего делай, но будет медленней
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #10 : 09 Январь 2018, 10:06:34 »
Почитайте статью про DSG в "За рулем" №1 2018 года. Там расписано, что немцы внесли изменения в программу управления мехатроником для защиты DSG и сцеплений (гидравлики высокого давления в мехатронике). Как бы сильно с места не пытались рвануть - программа искусственно будет препятствовать такому разгону, т.к. это ведет к преждевременному выходу из строя мехатроника, сцеплений, подшипников валов. Короче - читайте. ;)
Онлайн dimcher
« Ответ #11 : 09 Январь 2018, 15:23:51 »
Это наверное про дсг7 сухую ?
Оффлайн Евгений Павлович
« Ответ #12 : 25 Январь 2021, 14:38:20 »
1.4 140 TSI
  • Skoda Oktavia A7
Онлайн dimcher
« Ответ #13 : 25 Январь 2021, 17:18:11 »
Асфальт сухой, какая температура? Резина?
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #14 : 25 Январь 2021, 20:54:43 »
Почему же останется? Можно ланчконтроль прошить и стартовать с двух педалей с заданных оборотов (у меня вроде бы 3000-4000 прошито). Будет очень быстро (обычно минус 1 сек до 100км\ч) и без затупов ) Но говорят для сцепления это не очень полезно )))
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
