23 Май 2024, 22:37:10
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
Гул в районе задней оси (Скаут)
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: Гул в районе задней оси (Скаут) (Прочитано 9752 раз)
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
12 Июнь 2018, 16:36:19 »
Всем привет! Вопрос к знатокам и вообще - подскажите. Ситуация такая - при движении по прямой, начиная с 80 кмч, появляется гул, или скорее рокот низкого тона в районе правого заднего колеса. При движении в правой дуге поворотов немного усиливается, в левой - стихает. Проблема с подшипником ступицы? Или с Халдексом?
Заранее спасибо
Записан
Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
Normet
Призрак форума
Высший Шкодный разум
Re: Гул в районе задней оси (Скаут)
Ответ #1 :
12 Июнь 2018, 16:42:44 »
Вывеси машину да покрути колёса.
Записан
Универсал
Старожила Шкодаводства
Ответ #2 :
12 Июнь 2018, 18:05:10 »
Видится мне подшипник.
На подъёмник, как написал Илья.
Перекат должен быть слышен, ну и люфт, если совсем плохо.
Записан
Октавия A5FL Комби 2011 1.6 мкпп. Октавия А7 4х4 Комби 2015. KODIAQ 2.0 Style+ 2021.
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #3 :
12 Июнь 2018, 19:27:27 »
Спасибо, буду искать подъемник и крутить-дергать. Хорошо, если подшипник...
Записан
Normet
Призрак форума
Ответ #4 :
12 Июнь 2018, 19:37:14 »
Нахрен подъёмник ?
Поставь на домкрат.
Тут писанины больше и дольше, чем ступичный продиагностировать.
Записан
Универсал
Ответ #5 :
12 Июнь 2018, 19:38:54 »
Халдекс здесь не при делах.
Записан
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Ответ #6 :
12 Июнь 2018, 22:27:09 »
Левая сторона.
Может быть ступица, может быть подшипник дифференциала, может внутренний ШРУС.
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #7 :
12 Июнь 2018, 22:31:32 »
А на слух вроде правая, хотя с водительского обманчиво. Был перегрев как раз левого заднего недавно, подклинил суппорт. Начну с левого. Спасибо за советы, буду посмотреть
Записан
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #8 :
17 Июнь 2018, 19:14:51 »
Еще спрошу, Эльза говорит, надо кучу всего поснимать, чтоб ступицу открутить: пружину, приводной вал, полподвески снять( Там болты крепления ступицы изнутри, может, все это придется снять из-за сложности подобраться к этим болтам?
Записан
Normet
Призрак форума
Ответ #9 :
17 Июнь 2018, 19:59:24 »
Не рекомендую самостоятельно менять задний ступичный на Скауте - эпичная жопа.
Записан
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #10 :
17 Июнь 2018, 20:25:38 »
Ну, жопность не особо смущает, всяко бывало. Но если там реально нужно много чего разбирать-снимать, да еще со спец-приблудами да съемниками - то тогда конечно не возьмусь сам.
Записан
Normet
Призрак форума
Ответ #11 :
17 Июнь 2018, 20:45:09 »
Я тебе так скажу - "снятие много попутного" - это фигня.
Выкручивание ступичного болта и сдёргивание подшипника с вала - вот это будет секс.
Больше того - даже с учётом того, что я имею кучу опыта и на работе - четыре сервисных автомобиля, набитые всем - от съёмников до обратных молотков, так вот даже при таких раскладах я бы свой Скаут отогнал на сервис и заплатил денег, что бы спокойно попивая кофе смотреть, как народ сворачивает в узел воротки и рвёт оси у съёмников.
Записан
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #12 :
17 Июнь 2018, 21:01:59 »
Ага, вот теперь конкретно и понятно) Спасибо, тогда ну это все и в сервис
Записан
Юркий
Ответ #13 :
17 Июнь 2018, 21:38:32 »
В последние время наблюдаю одинаковые проблемы с дифференциалами - передними, задними...
Проблема в подшипниках, ролики раскрашиваются, из них "выковыривается", тупо выкрашивается металл! Почти из всех сразу. Масло не при чем - даже в оригинальной заводской заливке. Пробеги - от 40 до 80 000км.
Виной подшипники made in Ukraine. В новом оригинале лежат они же. Очень рекомендую не брать данные железки.
Записан
т.
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #14 :
17 Июнь 2018, 22:00:35 »
SKF заказал
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
