• 29 Апрель 2024, 16:13:56
Автор Тема: Выбор бытовой техники (кроме ТВ)  (Прочитано 374470 раз)
Оффлайн Aleksey
« Ответ #1365 : 22 Апрель 2018, 13:14:54 »
У нас газ и электродуховка.
Аналогично, а еще на кухне теплый пол 10 кв/м, посудомойка, стиралка, холодильник, свч, кофемашина и т.д..
И все это прекрасно работает!
Вопрос то в чем?
Сколько будет отбиваться разница в 15 т.р. (газ-электро духовка) при стоимости кВт 5р.? Если готовить раз в три дня, то 25 лет примерно.
Это не считая потерь в функционале , программировании приготовления, безопасности!
« Ответ #1366 : 22 Апрель 2018, 16:41:06 »
...безопасности!
Да хрен с ними, с разницей.
Основная проблема - нужна хорошая проводка в квартире. В частности хороший ввод.
Ты видел как горит домашняя проводка от простой стиральной машины в режиме нагрева до 95гр ? А там всего-то до 10А ток максимальный.
Пусть будет 2.5 кВт. 2500/220 = 11,5А. Для многих домов (обычно там, где газ и особенно старых домах) это предельная нагрузка на "ветку" проводки идущую на кухню. и не дай Бог чайник включить одновременно!  :) В домах с ЭП проводка толще.  Момент, что на плиту идет отдельный кабель и отдельный автомат уже спасает. В домах с э/плитами тот же ввод изначально с автоматом не 25, а 40А+ . Обычно в новых домах,  идет 2.5 мм.кв. на розетки и 1.5 на освещение штатно. В идеале, чтобы не грелась проводка к долгоработающим потребителям типа духовки и стиралки я бы брал с запасом - 4мм.кв. Также во многих старых домах ввод к счетчику сделан всего-то 2.5 кабелем.
По нормальному, в обязательном порядке на духовку и на стиралку УЗО и заземление.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #1367 : 22 Апрель 2018, 18:43:12 »
...безопасности!
Касаемо стиралок, какие 95 гр? Я выше 40 гр. не стираю, это во первых, во вторых 90 гр это максимальная температура, на ней только белое стирать, ну а в третьих современны стралки (с 2000- ных), если без сушки, потребляют 0,6-08 кВт/ч (некоторый меньше) при нагрузке 2000вт, с сушкой либо столько же либо 3000вт, зависит от способа сушки. У меня дома у жены фен мощнее!
Свои условия я расписал, дом газовый 1968 г.р. и проблем не возникает.
Если проводка плохая то нет смысла в элетроприборах на кухне в принципе!
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2018, 18:45:12 от Aleksey »
« Ответ #1368 : 22 Апрель 2018, 19:11:41 »
Aleksey, тяжело с тобой спорить и бесполезно. Да и читаешь невнимательно.  :)
... и освещение использовать только лучиной или керосинкой. Вместо того, чтобы выбрать что-то менее мощное.
Обыкновенные. На белое иногда надо бывает.
Замечательно, а я и 60 использую. Суть не в этом.
квч при чем? и 2 кВт мощности это и есть около 10 А по току. Что не так?
Берем хрущевку, обыкновенную, с газом. Смотрим проводку - ввод и вся разводка ДО щитка - 2.5 мм.кв. Старым проводом.
И так у всех.
угу.
Так люди думают, пока не влезают или не видят, что там.
Я также наивно полагал у родителей, что заменив там ввод на 4.0-6.0 я решу проблему.
Заменил. А толку, если остальная проводка до квартир теже 2.5 и при перегрузке начинает плавится уже по стояку.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #1369 : 22 Апрель 2018, 19:29:17 »
Возможно...
Менее мощное это костер ;D
Любой потребитель это от 1000вт до 2500вт, тот же чайник например, и что, тоже узо?
Вообщем я понял :dh:
« Ответ #1370 : 22 Апрель 2018, 19:49:49 »
узо?
УЗО - не имеет отношения к мощности.
Ставить надо на цепи к приборам, с которыми есть контакт - стиралки, духовки, бойлеры...
Оффлайн GarryPiterskiy
  • Всем добра!
« Ответ #1371 : 23 Апрель 2018, 08:26:54 »
Ну вот смотрите: у меня на вход в квартиру, в щитке на площадке, стоит автомат на 25 ампер, после него идет автомат, который уже в квартире находится, тоже на 25 ампер, от которого уже расходятся автоматы по 16 ампер на разные части квартиры. Смогу я подключить электрический духовой шкаф?
И что такое УЗО?)
  • Октавия А7, 1.4, механика
« Ответ #1372 : 23 Апрель 2018, 08:32:28 »
Да, с высокой степенью вероятности.
Оффлайн Ronny
« Ответ #1373 : 23 Апрель 2018, 09:18:51 »
И что такое УЗО?)
Устройство защитного отключения или водка греческая)
  • Всем добра!
« Ответ #1375 : 23 Апрель 2018, 11:45:56 »
Спасибо. Буду выбирать узкий электрический духовой шкаф (мы с женой прикинули, что в духовке готовим 1-2 раза в месяц)
Спасибо)
Он же дифференциальный автомат, обязателен к установке.
Спасибо)
« Ответ #1376 : 23 Апрель 2018, 11:51:34 »
И что такое УЗО?)
У диф. автомата и УЗО есть отличия. Это не совсем одно и тоже.
"Основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.
Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные.
УЗО срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток - ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром.
Дифференциальный автомат - это устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Теперь основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!
Говоря простым языком, УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т.п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.
Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.
УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.
Применяя вместо УЗО дифавтомат вы избавляетесь от выше описанных ситуаций." (с)
  • Всем добра!
« Ответ #1377 : 26 Апрель 2018, 15:38:23 »
Кто-нибудь пользовался магазином Холодильник.Ру? Можно у них технику брать?
Оффлайн Baziliy
« Ответ #1378 : 26 Апрель 2018, 15:49:23 »
Я брал. вроде не было проблем.
Индукционные варочные панели мы тут выбирали уже напомните.
Вопрос с проводкой не стоит.
« Ответ #1379 : 26 Апрель 2018, 16:01:05 »
Baziliy, у меня электролюкс. На тот момент было лучшее предложение. Есть таймер, автоматика отключения. Бывает шумновата, конечно (вентиляторы), довольны на 100%
